> Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель 2002г Сигнализатор неисправности систем двигателя, Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель 2002г
miron
сообщение 9.9.2009, 22:50
Из: Эстония
Пользователь №: 9741
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста может у кого нибудь было такое, постоянно загорается на табло
Сигнализатор неисправности систем двигателя, только загорается пропадает тяга какбуддто турбину выключило, даю газу а она еле еле разгоняется, выключаю движок завожу и всё пропадает и снова всё работает. Подключал к компу сказали вот ошибка скидывали и всё пропадает потом снова бывает загорается. Поменяй масло, фильтра вроде прекратилось но щас опять загорается в основном на маленькой скорости около 45 км/ч
В инструкции по эксплуатации почитал что этот значок загорется при :
Сигнализатор включается и горит при работающем двигателе, если система бортовой диагностики обнаружила какиелибо отклонения от нормального функционирования двигателя. Эти нарушения могут быть вызваны, например, отсутствием или неплотным креплением крышки топливного бака, низким качеством топлива и т.п -
Крышка закрыта, топливо лью лукойловское вроде самое хорошее сейчас хрен знает от чего это??????????
Может кто подскажет в чём дело и как от этого избавиться???????????
- miron   Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель 2002г Сигнализатор неисправности систем двигателя   9.9.2009, 22:50
- - FordSloman   Цитата(miron @ 9.9.2009, 21:50) Подключал...   10.9.2009, 0:07
- - fire   Здесь описаны коды которые звжигают лампочку MIL h...   10.9.2009, 8:59
|- - FordSloman   Цитата(fire @ 10.9.2009, 8:59) Здесь опис...   10.9.2009, 10:14
- - fire   Вот коды по 2.7 CRD P0070-AMBIENT AIR TEMPERATUR...   10.9.2009, 15:56
|- - FordSloman   Цитата(fire @ 10.9.2009, 15:56) Вот коды...   10.9.2009, 16:19
|- - fire   Завелся и через секунду заглох... Диагностика ключ...   1.12.2009, 11:23
|- - FordSloman   Цитата(fire @ 1.12.2009, 10:23) А вот дат...   1.12.2009, 21:45
|- - fire   Цитата(FordSloman @ 1.12.2009, 20:45) Дат...   2.12.2009, 11:18
|- - FordSloman   Цитата(fire @ 2.12.2009, 10:18) А откуда ...   2.12.2009, 12:18
|- - fire   Цитата(FordSloman @ 2.12.2009, 11:18) Кар...   2.12.2009, 14:50
||- - FordSloman   Цитата(fire @ 2.12.2009, 13:50) FordSloma...   2.12.2009, 22:40
||- - julik-1   Авось пригодится.... Все номера (10 92 4455-SWAG) ...   2.12.2009, 22:56
|- - fire   Цитата(FordSloman @ 2.12.2009, 11:18) И в...   5.12.2009, 19:48
|- - FordSloman   Цитата(fire @ 5.12.2009, 18:48) FordSloma...   5.12.2009, 21:20
|- - fire   Цитата(FordSloman @ 5.12.2009, 20:20) ......   9.12.2009, 10:36
|- - FordSloman   Цитата(fire @ 9.12.2009, 9:36) в то время...   9.12.2009, 22:18
|- - fire   Цитата(FordSloman @ 9.12.2009, 21:18) Там...   14.12.2009, 10:15
- - fire   Цитата(FordSloman @ 10.9.2009, 16:19) Это...   10.9.2009, 16:34
|- - FordSloman   Цитата(fire @ 10.9.2009, 16:34) это содер...   11.9.2009, 10:02
|- - Jora   Цитата(FordSloman @ 11.9.2009, 10:02) У м...   21.12.2009, 21:25
|- - fire   Цитата(Jora @ 21.12.2009, 20:25) У меня в...   22.12.2009, 11:42
|- - Jora   Цитата(fire @ 22.12.2009, 11:42) ASD - Au...   22.12.2009, 14:02
|- - fire   Цитата(Jora @ 22.12.2009, 13:02) Fire, сп...   22.12.2009, 15:49
- - miron   Сделали диагностику бошовским блоком показало оши...   11.9.2009, 11:37
|- - FordSloman   Цитата(miron @ 11.9.2009, 11:37) Сделали ...   11.9.2009, 13:52
||- - miron   Цитата(FordSloman @ 11.9.2009, 13:52) Ест...   13.9.2009, 0:22
||- - FordSloman   Цитата(miron @ 12.9.2009, 23:22) норма ок...   13.9.2009, 11:35
|- - Jora   Цитата(miron @ 11.9.2009, 11:37) Сделали ...   24.4.2010, 19:46
|- - Bammbus   Цитата(Jora @ 24.4.2010, 19:46) У меня се...   25.4.2010, 14:54
||- - Jora   Цитата(Bammbus @ 25.4.2010, 15:54) у меня...   26.4.2010, 21:33
|- - Bammbus   - лаг форума -   25.4.2010, 14:54
- - miron   Вот ещё вопросик может кто подскажет проблема с пе...   11.9.2009, 11:52
- - Termit   Сигнализатор систем неисправности двигателя...не п...   14.9.2009, 22:26
- - miron   посмотрел пузырей никаких нет, грешу всё таки на ...   15.9.2009, 0:32
|- - FordSloman   Цитата(miron @ 15.9.2009, 0:32) Посмотрел...   15.9.2009, 10:55
- - Чирокез   По поводу температуры двигателя, Обсуждалось уже н...   15.9.2009, 8:51
- - Termit   По поводу печки... не проверял блок управления кли...   15.9.2009, 22:07
|- - miron   Цитата(Termit @ 15.9.2009, 22:07) По пово...   20.9.2009, 12:03
- - fire   FordSloman, julik-1, спасибо! Цитата(FordSlom...   3.12.2009, 9:41
- - andrei__c   В колекторе стоит заслонка, а тягает её привод кот...   6.2.2010, 13:45
|- - Jora   Цитата(andrei__c @ 6.2.2010, 14:45) В кол...   27.4.2010, 20:26
- - Jora   [quote name='miron' date='9.9.2009, 23...   25.4.2010, 10:00
|- - miron   Да было такое это такой моторчик Swirl Actuator - ...   25.4.2010, 11:25
- - Compl_WJ   Здравствуйте! подскажите пожалуйста может у ко...   25.4.2010, 11:26
|- - Jora   Цитата(Compl_WJ @ 25.4.2010, 12:26) Здрав...   10.5.2010, 20:57
- - Арчи Гудвин   Вариантов может быть куча. Первый - солярка г**но....   25.4.2010, 14:00
- - Compl_WJ   В том то и дело,соляра норм Лук или BP,но нормальн...   25.4.2010, 15:29
- - Арчи Гудвин   Контора Технодизель на Рязанском проспекте, я дела...   25.4.2010, 17:40
- - Compl_WJ   А что ты делал там???   25.4.2010, 17:59
- - Арчи Гудвин   Полная диагностика ДВС, замена датчика. Были похож...   25.4.2010, 18:34
- - Compl_WJ   Ребята в адеквате???Просто Офф. дилеры - ошибок не...   25.4.2010, 18:50
- - Арчи Гудвин   Все в порядке, нормальные знающие люди. Единственн...   25.4.2010, 19:01
- - Compl_WJ   Где???????!!!   25.4.2010, 20:00
- - Lexx   Арчи Гудвин, да не вопрос - адекватные сервисы мож...   26.4.2010, 11:14
- - Арчи Гудвин   Конечно не нашел. И не найдешь - в бюллетене речь ...   27.4.2010, 8:43
- - fire   Цитата(Jora @ 26.4.2010, 21:33) У меня та...   27.4.2010, 10:08
- - Арчи Гудвин   Ну да, актуатор есть, и стоит он по схеме. Просто ...   27.4.2010, 12:45
- - Jora   P0100-MASS AIR FLOW SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH...   8.5.2010, 15:23
|- - Грибы   Цитата(Jora @ 8.5.2010, 16:23) P0100-MASS...   12.7.2010, 18:28
- - Bammbus   проверь разъем воздухомера   8.5.2010, 19:04
|- - Jora   Цитата(Bammbus @ 8.5.2010, 20:04) проверь...   10.5.2010, 17:25
|- - Bammbus   Цитата(Jora @ 10.5.2010, 17:25) А это где...   10.5.2010, 21:21
|- - Jora   Цитата(Bammbus @ 10.5.2010, 22:21) это та...   21.5.2010, 14:34
- - miron   Может ктонибудь в фотографиях выложит решение это...   10.5.2010, 21:32
|- - Jora   Цитата(miron @ 10.5.2010, 22:32) Может кт...   11.5.2010, 22:35
- - Bammbus   Jora, это я про бензиновый двигатель=) есть ли так...   21.5.2010, 18:02
- - mamat   Всем добрый день ! Двигатель 2,7 CRD. Ситуаци...   10.7.2010, 20:34
|- - Мегатрон   Цитата(mamat @ 10.7.2010, 21:34) Всем доб...   15.7.2010, 11:17
|- - Грибы   Цитата(Мегатрон @ 15.7.2010, 12:17) Очень...   15.7.2010, 12:55
|- - Мегатрон   Цитата(Грибы @ 15.7.2010, 13:55) Если оши...   15.7.2010, 17:46
|- - Грибы   Цитата(Мегатрон @ 15.7.2010, 18:46) Спаси...   15.7.2010, 19:21
|- - Мегатрон   Цитата(Грибы @ 15.7.2010, 20:21) Конверто...   19.7.2010, 11:30
- - Мегатрон   Замена актюатора не принесла результата. Продолжае...   26.7.2010, 12:44
- - alexei1486   Всем Здрасти! У меня появилась ошибка P0340, ...   27.7.2010, 13:12
- - mamat   Ошибка Р0340 как я понял связана именно с актюатор...   30.7.2010, 0:47
|- - alexei1486   Цитата(mamat @ 30.7.2010, 0:47) Ошибка Р0...   30.7.2010, 9:09
|- - mamat   Цитата(alexei1486 @ 30.7.2010, 10:09) У с...   30.7.2010, 22:21
|- - alexei1486   Цитата(mamat @ 30.7.2010, 23:21) В принци...   1.8.2010, 16:46
- - Мегатрон   Вот и всё. Два дня в Грибках и машина не дымит. Ок...   30.7.2010, 12:17
|- - alexei1486   Цитата(Мегатрон @ 30.7.2010, 13:17) Вот и...   30.7.2010, 16:51
- - Арчи Гудвин   Чего за датчик, где стоИт, кодик, чинили или менял...   30.7.2010, 14:55
- - aleksey86   Цитата(Jora @ 10.5.2010, 21:57) Ура!...   7.8.2011, 21:25
- - Tatarinn   Здравствуйте форумчане. купил машину недавно Jeep...   26.7.2012, 11:01
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 3:05
