kostya |
15.8.2007, 13:48
#121
Цитата(Гера) я не соглашусь, что у меня 100-ка
100%. Я тоже считаю, что 105-ка это отдельная модель. |
AnastasiyaBG |
15.8.2007, 13:52
#122
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 4047 Регистрация: 9.2.2006 Возраст: 51 Из: Bulgaria, Burgas Пользователь №: 1685 |
Гера, Скинь вин на свою машину мне в личку щас и проверим что у вас 100 или 105 или Т34.
Гера |
15.8.2007, 13:55
#123
kostya, дааааааааааааааа :!:
Еще бы beerovу сказать, что у него 100-ка |
AnastasiyaBG |
15.8.2007, 14:07
#124
А вот и момент истинны
Модель LAND CRUISER 100 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100 Модификация HZJ105L-GCMNS Год выпуска 10/2005 Тип КПП МКПП Двигатель 1HZ 4200CC DIESEL Руль слева Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; GX SPECIFICATION ; SWING OUT BACK DOOR ; DIESEL 2 VALVE ; GENERAL COUNTRIES ; Код цвета 1F7 Код обивки FM10 Регион Ближний Восток |
Гера |
15.8.2007, 14:11
#125
Anastasiya, я пробивала в ГИБДД при покупке. Никаких соток не было :!:
Нет ,лучше бы Т-34, хоть пенек бы стащили, а то зарылся наш 100-й |
kostya |
15.8.2007, 14:15
#126
Цитата(Anastasiya) Модификация HZJ105L-GCMNS
Вот сюда нужно смотреть. А там где строка Модель - просто идет перечисление всех кузовов слева направо. |
ДОНЕЦК |
15.8.2007, 14:37
#127
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 93 Регистрация: 1.12.2005 Возраст: 58 Из: УКРАИНА Пользователь №: 1511 |
FZJ80 понятно 80
1FZ-F понятно бензин Transaxle: manual - механическая а дальше. Это все простое на верху. А глубже к вопросу о 100 и 105. И с маркетингом у нас порядочек. С 1998 года занимаюсь запасными частями оптом. Пока не жалуюсь. Привожу пример и на этом все если не поймет kostya я пас. Если это будет не убедительно. Все. Если машины разные какова черта детали одинаковые кузовные. Модель LAND CRUISER 100 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100 1HZ 4200CC DIESEL STANDARD TYPE ; SWING OUT BACK DOOR ; DIESEL 2 VALVE ; GENERAL COUNTRIES ; Модификация HZJ105R-GCMRS Тип КПП МКПП Двигатель 1HZ 4200CC DIESEL 5381260A00 01 05/2005 - ... FZJ105..RHD;HZJ105..LUB..GEN;HZJ105..SOB..(ARL,GEN);W(ANTENNA HOLE & SI 5381260A20 01 05/2005 - ... FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A180 01 01/1998 - 02/2002 FZJ105,HDJ100,HZJ105,UZJ100..RHD..(DSL2,EFI,TDEFI);W(ANTENNA HOLE & SID 538126A181 01 02/2002 - 08/2002 FZJ105,HDJ100,HZJ105..RHD..(DSL2,EFI,TDEFI);W(ANTENNA HOLE & SIDE TURN 538126A181 01 08/2002 - 01/2005 HDJ100..ARL;FZJ105,HZJ105,UZJ100..RHD;W(ANTENNA HOLE & SIDE TURN SIGNAL 538126A182 01 01/2005 - 05/2005 HDJ100..ARL;HZJ105..ARL,GEN;FZJ105,UZJ100..RHD;W(SNORKEL) 538126A210 01 01/1998 - 02/2002 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A211 01 02/2002 - 08/2002 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A211 01 08/2002 - 01/2005 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A212 01 01/2005 - 05/2005 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 5381260A00 01 05/2005 - ... FZJ105..RHD;HZJ105..LUB..GEN;HZJ105..SOB..(ARL,GEN);W(ANTENNA HOLE & SI 5381260A20 01 05/2005 - ... FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A180 01 01/1998 - 02/2002 FZJ105,HDJ100,HZJ105,UZJ100..RHD..(DSL2,EFI,TDEFI);W(ANTENNA HOLE & SID 538126A181 01 02/2002 - 08/2002 FZJ105,HDJ100,HZJ105..RHD..(DSL2,EFI,TDEFI);W(ANTENNA HOLE & SIDE TURN 538126A181 01 08/2002 - 01/2005 HDJ100..ARL;FZJ105,HZJ105,UZJ100..RHD;W(ANTENNA HOLE & SIDE TURN SIGNAL 538126A182 01 01/2005 - 05/2005 HDJ100..ARL;HZJ105..ARL,GEN;FZJ105,UZJ100..RHD;W(SNORKEL) 538126A210 01 01/1998 - 02/2002 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A211 01 02/2002 - 08/2002 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A211 01 08/2002 - 01/2005 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A212 01 01/2005 - 05/2005 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 1HDFTE 4200CC DIESEL TURBO 5381260A10 01 05/2005 - ... FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SIDE PROTECTION MOULD 538126A161 01 01/2004 - 01/2005 HDJ100..LHD;W(SNORKEL) 538126A162 01 01/2005 - 05/2005 FZJ105,UZJ100..RHD;HDJ100,HZJ105..(GX,VX)..(ARL,GEN);W(SIDE PROTECTION 538126A191 01 08/2002 - 01/2005 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SIDE PROTECTION MOULD 538126A192 01 01/2005 - 05/2005 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SIDE PROTECTION MOULD 538126A380 01 05/2005 - ... FZJ105..RHD;UZJ100..5FC..ARL;HDJ100,HZJ105..(GX,VX)..(ARL,GEN);W(ANTENN 5381260A10 01 05/2005 - ... FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SIDE PROTECTION MOULD 538126A161 01 01/2004 - 01/2005 HDJ100..LHD;W(SNORKEL) 538126A162 01 01/2005 - 05/2005 FZJ105,UZJ100..RHD;HDJ100,HZJ105..(GX,VX)..(ARL,GEN);W(SIDE PROTECTION 538126A191 01 08/2002 - 01/2005 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SIDE PROTECTION MOULD 538126A192 01 01/2005 - 05/2005 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SIDE PROTECTION MOULD 538126A380 01 05/2005 - ... FZJ105..RHD;UZJ100..5FC..ARL;HDJ100,HZJ105..(GX,VX)..(ARL,GEN);W(ANTENN Модель LAND CRUISER 100 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100 Модификация HDJ100L-GNMEX Тип КПП МКПП Двигатель 1HDT 4200CC DIESEL TURBO Руль слева Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; VX TYPE ; LIFT UP BACK DOOR ; TURBO DIESEL 2 VALVE ; GENERAL COUNTRIES ; Регион Ближний Восток 538126A190 01 01/1998 - 02/2002 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SIDE PROTECTION MOULD 538126A191 01 02/2002 - 08/2002 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SIDE PROTECTION MOULD Модель LAND CRUISER 100 FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100 Модификация FZJ105L-GCMRK Тип КПП МКПП Двигатель 1FZFE 4500CC Руль слева Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; STANDARD TYPE ; SWING OUT BACK DOOR ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; GENERAL COUNTRIES ; Регион Ближний Восток 5381260A20 01 05/2005 - ... FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A210 01 01/1998 - 02/2002 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A211 01 02/2002 - 08/2002 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A211 01 08/2002 - 01/2005 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A212 01 01/2005 - 05/2005 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 5381260A20 01 05/2005 - ... FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A210 01 01/1998 - 02/2002 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A211 01 02/2002 - 08/2002 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A211 01 08/2002 - 01/2005 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) 538126A212 01 01/2005 - 05/2005 FZJ10#,HZJ105..GCC,GEN;W(SIDE TURN SIGNAL LAMP) |
ДОНЕЦК |
15.8.2007, 14:41
#128
Араб да еще и для арми с разгружеными мостами и самоблокирующимися дифференциалами. Ни одна программа не определяет машину по VIN. Так что вот такие пироги.
kostya |
15.8.2007, 14:45
#129
ДОНЕЦК, Да что я должен понять?
Я понимаю так: - двигатель 1HZ + шасси от 80-ки + кузоа похожий на сотку = 105ка с атмосферным дизелем 4.2. - двигатель 1FZ-F +шасси от 80-ки + кузов похожий на сотку = 105ка с бензиновой шестеркой 4.5. Все остальные модификации с двигами 4.7 бензин и 4.2 турбодизель - это 100-ка с своим шасси с передней независимой подвеской. Уж лучше вы пасс, т.к. сил моих больше нету. |
15.8.2007, 15:23
#130
[quote="Anastasiya"]А Забила в экзист твой вин
А я чет не понял,где там вин забивать,шоб комплектацию посмотреть?Я бью,а мне говорят,мол манагер с вами свяжется. |
AnastasiyaBG |
15.8.2007, 15:27
#131
Не обязательно регистрироваться за ходишь в поиск по марке авто выбираешь тойоту, а потом в предлагаемое окно забиваешь вин. И все должно получится.
15.8.2007, 15:36
#132
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 14.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 4353 |
А а,пробую.
ДОНЕЦК |
16.8.2007, 12:49
#133
kostya
Значит так попытка последняя. Подвеска машин разная. Не зависимая подвеска имеет определенный ход. То есть при переезде неровностей ход подвески имеет характерное движение в сторону брызговика моторного отсека. Что характерно длина хода подвески и ее направленность вносит определенные корректировки в кузовные детали. У зависимой подвески-жесткой. Направленость работы подвески иная она работает просто вверх-вниз. Соответственно конфигурация кузовных деталей другая. В этой связи кузовные детали 100 и 105 немного разные. При полной взаимозаменяемости кузовов целиком крепежные отверстия абсолютно идентичны. Межцентровое расстояние в крепежных отверстиях. Так же разные демпфирующие элементы крепления кузова. Так как разность подвески и ее работа вносит определенные изменения в вибро нагруженость кузова. В принципе подвески так же унифицированы на всех машинах одного модельного ряда. Но только замена в сборе. Отличие машин это отличие и внутренних элементов отделки кузова. Так как подвеска это комфорт езды. А соответственно более высокие требования потребителя, предъявляемые покупателем к данной машине. Хотя опять таки при полной взаимозаменяемости салонов. Объясняю последний раз. 105 это ИНДЕСК независимой подвески со всеми вытекающими обстоятельствами. 100 это БАЗОВАЯ относительно простая комплектация. Если и после этого не понятно. Женщины участницы форума, меня поймут это чисто женское выражение: бывают мужики, которому проще дать, нежели объяснить по чему не можешь. Без обид kostya. Просто опыт преподавания предмета устройства машин показывает. Проще перевести человека в другую группу и на другую специальность, нежели пытаться сделать из него специалиста ремонтника. На этом все. |
kostya |
16.8.2007, 12:54
#134
Цитата(ДОНЕЦК) Объясняю последний раз. 105 это ИНДЕСК независимой подвески со всеми вытекающими обстоятельствами. 100 это БАЗОВАЯ относительно простая комплектация.
NO COMMENT |
Гера |
16.8.2007, 13:08
#135
Цитата(kostya) NO COMMENT + 1
AnastasiyaBG |
16.8.2007, 13:18
#136
kostya, Гера, ребята!!! Я с вами.....(упала под стол
ДОНЕЦК, тогда объясните нам неразумным как машина Цитата 100 это БАЗОВАЯ относительно простая комплектация в простой комплектации стоит в 2 раза дороже аж за 100 косых грина переваливает , а навороченная 105 новая 50 т. стоила :roll:
ДОНЕЦК |
16.8.2007, 13:19
#137
Нашел папа Карло дубовое полено. Долго крутил и решил сделать куклу. Кукла получилась красивая, но деревянная. Хотя ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ!!!!!
kostya |
16.8.2007, 13:21
#138
Цитата(ДОНЕЦК) Нашел папа Карло дубовое полено. Долго крутил и решил сделать куклу. Кукла получилась красивая, но деревянная. Хотя ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ!!!!!
КГ/АМ |
Гера |
16.8.2007, 13:22
#139
Anastasiya,мы не технари, нам этого понять не дадено! Главное каталог :!:
Бледнолицый |
16.8.2007, 13:23
#140
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 4247 Регистрация: 6.8.2006 Возраст: 55 Из: Не понимаю я. Пользователь №: 2389 |
О чем спор вообще не понятно. Второй день наблюдаю. Начнем с того, что у сотки вообще ни в одной комплектации, от родясь не было, ни переднего моста ни тем более механической коробки передач. Только независимая подвеска и только АКПП! Учите матчасть, автовладельцы. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 20:06 |
