beerov |
2.7.2008, 5:37
#521
У хозяина спросить, не разбирать же редуктор, чтобы посмотреть.
А вообще ездить и не париться, главное без фанатизма, а то можно и усиленный порвать запросто, это относится к любой машине. |
Якут |
2.7.2008, 9:54
#522
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 19.9.2007 Возраст: 58 Из: Россия, г.Киев Пользователь №: 4532 |
Цитата(beerov) У хозяина спросить, не разбирать же редуктор, чтобы посмотреть.
Хохлу поверить - себя на@бать. Цитата(beerov) А вообще ездить и не париться, главное без фанатизма, а то можно и усиленный порвать запросто, это относится к любой машине.
Покатушки -точно не мое, а вот залезть в буераки самое оно, и частенько. Неуверенность оптимизма не добавляет. Потому и спросил. Ну да ладно, как-то оно будет... |
Chih Puh |
6.7.2008, 23:18
#523
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 264 Регистрация: 23.7.2006 Возраст: 52 Из: С.- Петербург Пользователь №: 2346 |
Цитата(Гера) Тему приклею к профильной по 100-ке
А где эта тема? |
Гера |
6.7.2008, 23:22
#524
Chih Puh, здесь
7.7.2008, 22:35
#525
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 14.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 4353 |
Ну вот,доковырял до сотки,04 года вх(плачу,как теперь в говнолин без заднего дифлока,с худшей геометрией,на более дорогой машине),от товарища,который 07 год взял.Кажись на этом сайте как средство против угона было предложение мозг в металлическую коробочку сунуть,поиском не нашел.Киньте ссылку,ежель кто помнит плз...Мне б чертежик.
Гера |
7.7.2008, 22:54
#526
&, посмотри темки. Вот про коробочку не помню :oops:
. возможно здесь. Попробуй Поиск Для полноты ощущений. |
Андрей_ovk |
12.7.2008, 7:54
#527
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 12.7.2008 Возраст: 56 Пользователь №: 6066 |
Всем доброе время суток
Помогите советом. сотка 4,2 тд стояла почти год, после чего пропала тяга. Промыли форсунки - поехала живее. На сервесе установили что забит катализатор Вырезал, на пламегоситель. Тяга увеличилас, хотя катализатор был не мертвый Через тысячу км свист усилился и пявилось подвывание при наборе газа и на более низких обаротах. электронная диагностика показала ОК.С пробегом дым стал более сизым. и когда до 2об резко сбрасываеш газ слышен шум как будто крыльчатка на турбине три раза чиркнула и остановилась. Думал турбина, но если крыльчатка чиркает то должна чиркать постоянно и резко не останавливаться и масло выкидывать литрами. И еще странная штука: На Р работает без дыма, ставиш на Д и не газуешь идет черный дым. Глушу рецеркуляцию о газов дым пропадает Заранее благодарен |
Ferum |
13.7.2008, 21:38
#528
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 13.7.2008 Возраст: 68 Из: Рига Пользователь №: 6075 |
Уважуха Всем !помогите советом :confuzz: Проблема в том, что в конце торможения, почти при полной остановке машины возникает ощущение, что АКПП не переключает на низшую передачу для полной плавной остановки машины, а пытается ехать дальше, преодолевая сопротивление педали тормоза. Все это на скорости в 25-15км/час, вплоть до полной остановки. При этом колбасит двигатель, обороты сначала падают до такой степени, ощущения, как будто тормозишь на машине с "ручкой" двигателем до упора, а потом забыл выжать сцепление и ее дергает (примерно это напоминает), пару раз двигатель даже глох после такого испытания, но в основном через неск. секунд приходит в норму,100,4,2 2001 Юбилейная прбег150т.-100% у офицеального диллера купленна.Спасибо! :bravo:
Alex_EMG |
17.7.2008, 20:54
#529
Ferum,вот Тебе вариант из жизни:смотри гофру глужителя,если из него сифонит,то это скорее всего это хрень.У меня такая-же фигня была на BMW 525TDS,год парился потом поменяли выпускную трубу с гофрой и все стало как должно быть,так по Твоему рассказу было тоже самое!А Официалы за год поменяли моховик,хотяли уже к ТНВД и блокам подобраться,а все на верху лежало.У себя масло 3 раза менял и т.д.
А ответ в таком,не относящимся,как мне казалось деле был! |
Alex_EMG |
17.7.2008, 21:24
#530
Андрей_ovk,мне кажеться,что у Тебя проблема с рециркуляцией картерных газов или типо фильтр топливный накрылся из-за того,что долго стояла.В общем описши,что Ты вообще делал после того,как оживил ее после года стояния!
А то,что Ты вырезал катализатор-это просто пипец. |
smied |
23.7.2008, 19:13
#531
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 23.7.2008 Возраст: 42 Пользователь №: 6129 |
Добрый день друзья. Купил себе Land Cruiser 100 98 года. Подскажите какой бензин заливать 95 или 92? До меня хозяин лил 95.
Гера |
23.7.2008, 20:13
#532
smied, Ваш вопрос приклеила к профильной теме по 100-ке
Про бензин есть тема в специальном разделе http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=3937 Поиск!!! |
Dalama |
23.7.2008, 20:20
#533
smied, лейте 92 ой
Alex_EMG |
24.7.2008, 13:56
#534
Цитата(Dalama) smied, лейте 92 ой
Согласен,тоже разницы не вижу! |
Ura777 |
24.7.2008, 21:27
#535
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 21.7.2008 Возраст: 46 Из: г.Рязань Пользователь №: 6108 |
Прочитал почти весь Форум.Очень понравилась доброта и поддержка участников форума.Через неделю жду приезда своего красавца из Америки 4.7 2004г.Строго не судите что америкос но уж больно понравился.Так что если не против возмите под крыло большого ДЖИП движения с уважением я :oops:
ProstoFF |
11.8.2008, 9:59
#536
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 27.6.2007 Возраст: 46 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4129 |
TLC 100 VX 1HD-FTE 1999г
Глюк какой-то случился. При открытии водительской двери, задней левой двери и багажника на панели не горит значок "незакрытые двери" и не загорается свет в салоне. Будто все двери закрыты. Все бы ничего, но и сигналка соответственно не воспринимает их как открытые, то есть открыл машину, грузишься в багажник, а сигналка закрывает машину будто ни одна дверь после снятия с охраны не открывалась. Реагирует только на правую сторону, т.е. две правые двери. Где искать причину? |
vel |
11.8.2008, 11:25
#537
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 191 Регистрация: 22.6.2008 Возраст: 55 Из: Пермь Пользователь №: 5959 |
концевик
ProstoFF |
11.8.2008, 12:12
#538
Цитата(vel) концевик
Что это и где искать? :au: |
ProstoFF |
11.8.2008, 13:57
#539
Если Вы имеете ввиду концевик двери, то почему перестали работать сразу обе + багажник?
kolhoz |
11.8.2008, 18:17
#540
Значит сигналка или проводка к сигналке .
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 8:27 |
