39 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Land Cruiser 100, TLC 100 с 1999, TLC 100
ProstoFF
сообщение 25.8.2008, 6:42
Сообщение #541
Пользователь №: 4129
Вопрос:
Когда еду по глубокой воде (50-70 см) на приборной панели загораются все лампочки, как будто при включеном зажигании или если заглох. При этом двиг работает ровно. Погасают они спустя 5 секунд после того как выезжаю из воды. Это нормальная реакция?
TLC 100 VX 1HD-FTE 1999г
Sorax
сообщение 26.8.2008, 8:40
Сообщение #542
Из: Краснодар
Пользователь №: 5413
Цитата(ProstoFF)
Вопрос:
нет, так не должно быть.
проверь герметичность коробки с предохранителями. Возможно стоит доработать ее герметичность 011_laugh2.gif
tari
сообщение 26.8.2008, 13:42
Сообщение #543
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
ProstoFF,
70 см??
а машинка дополнительно подготовлена?
сообщение 27.8.2008, 8:28
Сообщение #544
Цитата(tari)
ProstoFF,
70 см??
до 75 см должен брать любой неподготовленный Крузак.. :tit: в том числе и Прадо 120 001_smile.gif Наверно волну подняли большую 024_mrgreen.gif
tari
сообщение 27.8.2008, 8:55
Сообщение #545
Lexx, о'к, 75 см - это до куда водичка достает?
сообщение 27.8.2008, 9:06
Сообщение #546
На самом деле наврал я слегка.. :? не 75 см, а 70
Кстати, и у 200-ки
Глубина преодоления водных препятствий, мм = 700
сообщение 27.8.2008, 10:04
Сообщение #547
Кстати, и у 200-ки
ProstoFF
сообщение 27.8.2008, 12:00
Сообщение #548
Цитата(tari)
ProstoFF,
70 см??
Не особо. Торсионы провернул (морду приподнял) и резину чуть больше штатной поставил (см аватар).
До забоника воздуха вода не достает.
ProstoFF
сообщение 27.8.2008, 12:04
Сообщение #549
Цитата(Sorax)
Цитата(ProstoFF)
Вопрос:
До блока предохранителей вода не достает. Так-то он выше заборника в воздушник стоит. Это нужно по середину фар заехать, чтобы в блок воды хлебнуть. Да и захлебнуться есть опасность.
Кроме того, он достаточно плотно закрывается.
tari
сообщение 27.8.2008, 12:08
Сообщение #550
ProstoFF, возможно, таки проводка - скруточки где-нить в водичку попали.
воздухан-то высоко находицца, нужно фары утопить чтоб его залит. а вода-то до каких пор доходила?
tari
сообщение 28.8.2008, 18:13
Сообщение #551
замерил таки. 70 см- это даже до верхушки колеса не достает.
по поводу мигания лампочек - скорее всего вода в коробку с предохранами и реле попала - мож вентилятор под капот воды нафигачил. а коробка сия не герметична. проверено lol.gif
ProstoFF
сообщение 1.9.2008, 14:26
Сообщение #552
Однажды в яму попал в реке, мордой черпанул, на капот волна накатила. Испугался, плавненько до берега докатился, воздушник посмотрел - влажный, на дне кожуха вода (стекает через клапан). Теперь всегда стараюсь брод проверять, волну не гнать и грубже чем нижний край фар не заезжать.
Alex_EMG
сообщение 4.9.2008, 14:14
Сообщение #553
Пользователь №: 4561
Кто-нибудь может подсказать:откуда в багажнике 100-ки может оказаться вода? shock.gif
После дождя на ковралине,можно сказать образуется,мал-маленькое болотце,кладешь желтенькую тряпочку японскую и через некоторое время выжимаешь её и если эту процедуру повторить раз 30-40 и при этом не закрывать багажник,то через несколько часов все высыхает и потом ждем следующего ливня!Притом если дождь мелки то болотце не образовывается!
Мож кто встречался с такой блудой?
З.Ы. у меня мысли только по поводу дырок для отвода воздуха из салона присутствуют,мож че там отклеилось?
Михалыч
сообщение 4.9.2008, 15:35
Сообщение #554
Из: Масква
Пользователь №: 3905
крепление релингов имхо. Что-то где-то именно в плоскости самой крыши негерметично.
Alex_EMG
сообщение 4.9.2008, 16:52
Сообщение #555
Михалыч,я вначале тоже подумал об этом,но тогда почему потолок весь сухой,и когда я релинги менял на америкосовские,то зазкал новые болтики с замазкой на шлицах,единственно,что решили не менять это прокладочки резиновые,так как они очень плотно стояли и подумали,что мож вместе с краской оторвутся!
Но правда есть в Твоих словах!Спасибо!
шахтер
сообщение 6.9.2008, 22:43
Сообщение #556
Пользователь №: 6383
коллеги может кто авторитетно подскажет какие блокировки присутствуют на TLC, и в каком исполнении?
Alex_EMG
сообщение 6.9.2008, 23:06
Сообщение #557
шахтер,присутствуют все возможные,просто в некоторых вариациях присутствуют мало,а в некоторых много!
Расскажи лучше,какие кнопочки и крутилки Тебя интерисуют!
Sabit
сообщение 7.9.2008, 9:16
Сообщение #558
Пользователь №: 6333
на чистой сотке с разрезным передним мостом межосевая жесткая блокировка и межколёсная заднего моста есть. Это у меня так. На GX и STD плюс к этому ещё блокировка переднего моста. Ну и соответственно пониженная на обоих моделях.
Горожанин
сообщение 11.9.2008, 14:41
Сообщение #559
Пользователь №: 5534
Шахтер писал
STD - межосевая (кнопка на торпеде)
GX (R 1, R 2) - межосевая, две межколесные (крутилка чуть выше рычагов открывания лючка топливного бака и капота), сначала включается задняя, потом передняя.
VX с автоматической коробкой - межосевая
VX с механической коробкой - межосевая и задняя межколесная.
По моему, больше вариантов нет.
сообщение 11.9.2008, 15:19
Сообщение #560
Из: Уфа
Пользователь №: 4353
Но,незабывайте,что дорестайлинг 100VX c АКПП мог иметь задний дифлок,и 105 могла иметь тока межосевую блокировку.
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 6:32
