39 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Land Cruiser 100, TLC 100 с 1999, TLC 100
tari
сообщение 12.9.2008, 17:10
Сообщение #561
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
не совсем. на россию шло так.
VX с АКПП: дизель - межось и задняя межколесная, бензин - ток межось.
trueblazer
сообщение 15.9.2008, 9:15
Сообщение #562
Пользователь №: 5970
А вот у меня Кукурузер 98 года араб, на нем и межосевой с блокировкой и задний тоже с блокировкой.
kolhoz
сообщение 15.9.2008, 19:42
Сообщение #563
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
trueblazer может доустановленный .
Два года назад звоню к оф.дилеру и говорю - а можете мне установить родную блокировку заднего моста , что бы с фирменными кнопочками там , проводками ...Они мне ответили в духе - ты что дурак ? Там итак всё хорошо .
kuramati
сообщение 20.9.2008, 13:14
Сообщение #564
Из: Самара
Пользователь №: 6461
У меня тоже араб 98 VX-R. Межось + зад. По-моему это было до рестайлинга 2002.
Люди добрые и умные - помогите! Заскрипела подушка(опора) кузова. Можно ли
как-то решить вопрос без замены. (по поиску не нашел). Заранее спасибо.
Alex_EMG
сообщение 20.9.2008, 21:13
Сообщение #565
Пользователь №: 4561
kuramati,дык она-ж копейки стоит!
З.Ы.ну а так купи силикона и пролей её!Если не лень конечно!
kuramati
сообщение 21.9.2008, 8:19
Сообщение #566
Из: Самара
Спасибо Alex.
Менять так все. А как отвернуться. Меня напугали минимум неделя. БЕЗ МАШИНЫ.
Снаружи лили много не помогло.
Alex_EMG
сообщение 21.9.2008, 21:02
Сообщение #567
kuramati,дам Тебе простой и бесплатный совет!
Берешь,заходишь в лабаз и покупаешь все гаечки,винтики,втулочки,резиночки и шайбочки связанные с Твоим ремонтом,приезжаещь к нормальным парням и говоришь:вот все что вам надо,те не особо долго смотрят на всё,что Ты привез,тратят балон химки для отпотевания ржи и берут в руки машинку и начинают все разать и выкидывать в мусарку,а потом вставлять новое,тем самым Ты экономишь Свое время и время Своих знакомых слесарей,которые не будут спасать Твои ржавые детали,а будут с удовольствием бодрить Тебе Жипу!
kuramati
сообщение 22.9.2008, 17:23
Сообщение #568
Из: Самара
ALEX, всегда приятно повстречать жизнерадостного человека. Я всегда покупаю все до гаечки. И еще просьба к тебе веселый человек- пошли заряд бодрости моим знакомым слесарям. Им это нужно.
make
сообщение 22.9.2008, 20:37
Сообщение #569
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 6455
15 копеек :wink:
Ferum
сообщение 23.9.2008, 12:58
Сообщение #570
Из: Рига
Пользователь №: 6075
Пацаны помогите ! что то последнее время работа и цены на топливо задушили,есть задумка- 100 Кузю 2001г.4.2Д поменять на Кузю 120 3д.-03-05гг.зарание Всем спасибо! :roll:
kostya
сообщение 23.9.2008, 13:05
Сообщение #571
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Ferum, вообще-то считается что 1KD более капризный к солярке, чем 1HDT.
trueblazer
сообщение 23.9.2008, 17:18
Сообщение #572
1.Подскажите, какую жидкость доливать в бачок гидроподвески
2. Как определить насколько умерли уже подкачиваемые аммортизаторы?
в принципе ничего не беспокоит, просто опыта эксплуатации гидроподвески никогда не было, интересно насколько все это живучее... спасибо заранее
сообщение 28.9.2008, 18:56
Сообщение #573
Всем привет!ВЧЕРА помыл двигатель на 100-ке,на щитке приборов загорелась желтая надпись MAINT REQD.кто знает подскажите :roll:
сообщение 28.9.2008, 19:38
Сообщение #574
ЕЛЕНА БЕЛЯЕВСКАЯ, Maintenance Required
Indicator - лампа напоминания того, что пора бы поменять расходники(масло, фильтры и т.д.)
Для того, чтобы избавиться от индикации на приборной панели надписи MAINT REQD,
проделайте следующие действия:
1. Поверните ключ зажигания в положене OFF
2. Удерживая кнопку сброса суточного одометра (trip meter reset) включите зажигание (ключ - ON)
3. Продолжайте удерживать кнопку одометра до того, пока на дисплее не появится 000000
Вы погасили надпись MAINT REQD. Надеюсь, Вы не забыли поменять масло в двигателе перед этой операцией, т.к. данная индикация в основном направлена для напоминания об этой процедуре.
Альтернативное описание (если не получилось вышеописанным способом) :
1. Вставляем ключ в замок зажигания.
2. Переводим ключ в замке зажигания в положение "ON"
3. Переводим ключ в замке зажигания в положение "АСС"
4. Нажимаем и удерживаем кнопку TRIP/ODO...
5. Не отпуская кнопку TRIP/ODO, поворачиваем ключ в замке зажигания в положение "ON", на дисплее появится шесть черточек "------", кнопку TRIP/ODO не отпускаем! пока все черточки не пропадут и на дисплее появится надпись "000000"...
Всё обнулено!... кнопку отпускаем... зажигание выключаем....так на Лексусе...попробуйте, может получится.
вот для тойоты
"... If You need to reset the light after the engine oil replacement.
Reset the Light by following the Procedure below:
1. Turn the Ignition Key to the "OFF" Position with the odometer reading shown.
2. Turn the Ignition Key to the "ON" Position while holding down the "ODO/TRIP" Knob.
Hold down the Knob until the Light goes off*.
Before the Light goes off, it iluminates for 3 seconds, flashes for 2 seconds and iluminates for 1 seconds.
If the System fails to reset, the Light will remain flashing. In this Case, return to Step 1 and try again..."
kuramati
сообщение 6.10.2008, 18:03
Сообщение #575
Из: Самара
И еще вопрос на зту тему. Где можно найти информацию об алгоритме работы гидроподвески.Родной мануал не сохранился. TLC 100 vr-x. C уважением.
Forest Gump
сообщение 8.10.2008, 1:06
Сообщение #576
Пользователь №: 6359
На новокупленном TLC 100 стоят 275/60 R18. Меняю на зимние - есть вариант взять 285/60. У кого есть опыт - что изменится и в какую сторону ? Лучше, хуже, шумнее, и т.д. ?
сообщение 8.10.2008, 9:19
Сообщение #577
Forest Gump, посмотри темку:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7872
Иван_С
сообщение 8.10.2008, 9:47
Сообщение #578
Из: Жуковский
Пользователь №: 3250
Лить надо Toyota Suspension Fluid Anc 08886-01805
Если подымается и опускается то наверное все номана ;-)
Режим работы не помню l_upset.gif вроде после 50 км/ч опускается если поднята.
tari
сообщение 10.10.2008, 15:10
Сообщение #579
trueblazer, Эта штуковина АНС называется (активный контроль высоты). в принципе достаточно надежная - за 180 тыков былва ток разок проблемка с датчиком положения кузова (то ли от соли на дорогах то ли еще чего). на бездоре лайт помогает крепко (броды, снег глубокий). на хардкоре лучше не испытывать - ресиверы системы строят под порогами - можно какой-нить корягой убить случайно. очень радует автоконтроль клиренса - загрузил как-то на даче кучу шмурдяка, жопа просела капец shock.gif ! завел, ситстема подумала, жопу приподняла в нормальное положение - красота 011_laugh2.gif
Иван_С, скорее, после 5-10 км/ч.
ЗЫ.trueblazer, прости за банальность, но покопай всеж поиском на сайте - была темка и ребята выкладывали страницы из штатного руководства по ремонту. весьма познавательно.
виктор
сообщение 20.10.2008, 11:20
Сообщение #580
Из: ростов
Пользователь №: 6674
троит сотка, поменял свечи и катушки, ничего не помогает. на холостых и на холодную работает как часы, в нагрузку провал и выпадает один котёл. можж кто сталкивался ?
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 6:32
