Гера |
20.10.2008, 12:37
#581
виктор, можно сюда зайти, посмотреть, почитать.
20.10.2008, 18:27
#582
виктор, а вв провода? :roll:
krot |
22.10.2008, 2:24
#583
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 17.4.2007 Возраст: 62 Из: Питер Пользователь №: 3778 |
всем здравствуйте! поиск не помог, поэтому разрешите спросить совета здесь.
у меня сотка бензиновая vx 2005 года из америки. где в Питере можно найти достойных людей, чтобы разобрались с фаренгейтами-цельсиями, милями- километрами, настройками радиоприемника, навигацией и тд в том же духе... заранее благодарен и надеюсь на нисхождение, если не по адресу |
22.10.2008, 22:04
#584
krot, попробуй тут:
www.erta.ru/partners.shtml |
krot |
23.10.2008, 15:25
#585
попробую, спасибо!
krot |
27.10.2008, 0:35
#586
попробовал... перестроить приемник не могут
эрес |
30.10.2008, 11:20
#587
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 10.10.2008 Возраст: 56 Пользователь №: 6601 |
У моего друга на сотке после небольшой аварии временами стал мигать сигнализатор подушки безопасности. Что можете сказать по этому поводу?
30.10.2008, 11:35
#588
эрес, в первую очередь датчики пусть проверяют...
6.11.2008, 8:33
#589
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 14.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 4353 |
Парни,вопросик.На сотке на рейлингах масса честная?Спрашиваю на предмет привязки стационарной антенны,сейчас магнитка.Знатоки(Кабан)настоятельно рекомендуют.Хочу сколхозить на поперечине,привязаться к болту крепления.Там пластиковую крышечку снимаешь,пара болтов.Они в кузов закручиваются без всяких изоляторов?(нет под руками тестера)Может кто на этой машине заморачивался?
Гера |
6.11.2008, 11:23
#590
&, глянула Поиском. Посмотри
6.11.2008, 13:36
#591
Cпасибки,но там нет ответа на инт.меня вопрос.Теорию я читал(уже третью сибишку пользую,решил теперь от магнитки уходить),с моделью палки определился,это либо АТ73,либо Турбо 2001.Меня интер.ставил ли ктонить стационарку без дефлорации крыши,с помощью какогонить(хэндмейдного)кронштейна с кузовом,взятым с рейлинга или болтов его крепления именно на данную модель авто?
6.11.2008, 14:59
#592
&, что-то типа такого надо:
? :?: Вот тут: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=16 народ вроде находил готовые решения :roll: |
6.11.2008, 17:22
#593
Цитата(Lexx) &, что-то типа такого надо:
Ага.Кронштейн самому сколхозить несложно.Да просто Г образную скобу к релингу снутри прикручу на саморезы(если не отговорите)
Alex_EMG |
6.11.2008, 17:52
#594
&,только,когда будешь перекручивать герментиком специальным для болтов синиго цвета смаж больтики,чтоб вода через них не сочилась,они когда новые тоже с гермесилом желтым приходят!
7.11.2008, 8:44
#595
Цитата(Alex_EMG) &,только,когда будешь перекручивать герментиком специальным для болтов синиго цвета смаж больтики,чтоб вода через них не сочилась,они когда новые тоже с гермесилом желтым приходят!
Понимать ли это как отсутствие полноценной массы на данных болтах? |
Alex_EMG |
7.11.2008, 14:59
#596
Цитата(&) Понимать ли это как отсутствие полноценной массы на данных болтах?
Нет,понимать,что если Вы открутили болтик,то его надо загерметизировать при обратном вкручивании,чисто на всек пожар!Дабы не получить мокрый пол в машине,я в свое время меняя релинги на америкосовские не поменял резинки самоклеящиеся под релингами и получил мокрый пол в багажнике,но это еще не потверждено исправлениями. А по поводу массы : я думаю,что там все в поряде,т.к.видел болты и обратную часть болтов,и затягивались они с хорошим усилеем! |
ivanopolo |
9.11.2008, 14:28
#597
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 9.11.2008 Возраст: 47 Из: Москва Пользователь №: 6791 |
Всех приветствую.Долго читал форум,но зарегился только сейчас...И вот почему:
При нажатии на тормоз педаль уходит намного дальше чем обычно,соответственно тормоза схватывают позже...при повторном нажатии педаль схватывает намного раньше,практически в самом верху.что это может быть? 100ка,99гв,4.7 |
Alex_EMG |
9.11.2008, 14:41
#598
ivanopolo,либо тормозуху надо качнуть или поменять для начала или худший вариант сделать Т.О.суппортов заменив поршня и все прокладки,более сложного варианта быть врядли может! имха
kostya |
9.11.2008, 14:42
#599
Может нужно долить тормозную жидкость :roll:
ivanopolo |
9.11.2008, 14:46
#600
тормозная жидкость на максимуме....
я вот тоже грешу на состояние суппортов и иже с ними |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 4:26 |
