39 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Land Cruiser 100, TLC 100 с 1999, TLC 100
kuramati
сообщение 4.12.2008, 21:07
Сообщение #621
Из: Самара
Пользователь №: 6461
В 1994 году был Опель Вектра. Натяжной ролик с клеймом конвеера GM стоил в два раза дороже аналогичного, сделанного на том же заводе, в том же году и в том же месяце, но без клейма. Сам в руках держал.
сообщение 5.12.2008, 10:55
Сообщение #622
Цитата(Alex_EMG)
Кто знает диаметр динамиков на 100-ке и глубину их возможного залигания?
С минимальными переделками ставили 16,5 см и спереди и сзади :roll:
Фото прилагаю 024_mrgreen.gif Если не ошибаюсь, это как раз, родные соточные динамики из передних дверей (нашел у себя в шмурдяке)
Sabit
сообщение 5.12.2008, 15:10
Сообщение #623
Пользователь №: 6333
Господа,топливо не поступает из бака.Вопрос-возможно ли снять бак и промыть в гаражных условиях,гараж без ямы.Машина в подписи.
Alex_EMG
сообщение 6.12.2008, 1:52
Сообщение #624
Пользователь №: 4561
Sabit,снизу бака есть болтик для слива топлива из него-же!Если машина не сильно лежит на брюхе,в принципе в гаражных условиях запросто можно все сделать (лично не делал ),единственное,надо иметь робу!А так-же:чтоб не застудить ни чего,лучше купить каталку на калёсиках!Ну и конечно для слива из этой дырочки - ёмкость ( плоскую ),чтоб на пол не пролилось!Удачи,что знал - сообщил! 001_smile.gif
Да и забыл добавить,что купить пару канистр бензина и проливать.( слил-налил-на багажнике попрыгал-слил и по кругу ) я думаю даже снимать не надо!
Alex_EMG
сообщение 6.12.2008, 15:32
Сообщение #625
kuramati
сообщение 6.12.2008, 21:27
Сообщение #626
Из: Самара
Sabit,Мне промывали не снимая, очевидно методом Alex_EMG. Правда сказали, что сливной пробки нет(или не нашли, или не искали). Но промыли и грязи было много.
tari
сообщение 7.12.2008, 20:17
Сообщение #627
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
kuramati
сообщение 7.12.2008, 22:42
Сообщение #628
Из: Самара
сливная пробка есть. trust me
ну и пусть. Не искал и не собираюсь. Сделали (а я в них уверен) и ладно.
Rastoraika
сообщение 9.12.2008, 22:21
Сообщение #629
Пользователь №: 6998
LC 100 VX 4.7 бензин
Проблемка со штатной кричалкой..
В движении начала орать с заднего правого крыла. Лампочка securiti горит машина работает, а Приблуда орет. Заглушил, орет, завел, орет.. Поработала около минут 10 перестала с включенным двигателем.. потом снова такая же ситуация. Снял обшивку сдёрнул с неё штекер по орала чуть чуть и перестала. Подскажите, что делать, перед тем как доберусь до сервиса.. Может в этой байде аккумулятор накрылся и арётт.. Спасибо..
ProstoFF
сообщение 29.12.2008, 12:05
Сообщение #630
Пользователь №: 4129
Цитата(Alex_EMG)
Цитата(ProstoFF)
ОД утверждает, что такая замена значительно менее надежна, чем покупка рычага в комплекте. То же самое говорят некоторые мастера, которым лень возиться. Они откровенно лукавят. Вот пример с шаровой:
Завод ТОЙОТА для своих рычагов заказывает у производителя зч шаровые, которые у себя запрессовывает. Но с одним условием - это производитель не имеет право поставлять эти шаровые отдельно кому-либо другому в течение 3-х лет.
Про прошествии 3-х лет этот производитель уже продает эти же шаровые, но отдельно от рычагов. Те же самые, что стоят в оригинальных рычагах ТОЙОТы. Такая шаровая стоит 900р. и ресурс у нее (при грамотной установке), разумеется, такой же, что и от ТОЙОТы, ибо это та же деталь. Один в один.
Как Вы заблуждаетесь!
Цитата(ProstoFF)
При наличии спроса на эту позицию подключаются и другие производители с лицензиией на производство зч для ам ТОЙОТА (или без оной :wink: ).
А вот в этом вся суть ответа!имха
З.Ы.оригинал есть оригинал,а неоригинал есть неоригинал!
Я не заблуждаюсь. Я подтвердил это собственным (и не только) опытом. Главное брать зч от "правильных" производителей и идти к адекватным мастерам. Ведь не для кого не секрет что завод ТОЙОТА не занимается производством многих зч. На большинство из них даже "TOYOTA" не печатают. Например, оригинальные передние аммы на сотку идут TOKICO. Купите оригинал через официалов и "неоригинал" TOKICO - это будут ИДЕНТИЧНЫЕ детали. Просто засовывают в коробку с надписью ТОЙОТА и все. Так что зная сей факт и производителя деталей дешевле брать самому. Иногда это даже надежней чем у официалов, потому что частенько один из официальных дилеров известной японской марки закупает в магазине у моего шурина различную неоригинальную комплектуху (колодки кашеяма, ремни корейские) в большом кол-ве. Как Вы думаете, зачем?.. Я себе больше доверяю в таких вопросах.
Так что "за базар отвечу". Это не мои догадки, а проверенная информация и опыт реальной эксплуатации.
Rastoraika
сообщение 29.12.2008, 21:21
Сообщение #631
Всё ущё бональне окисление жгута проводки правой часть.
Alex_EMG
сообщение 30.12.2008, 22:02
Сообщение #632
ProstoFF,а Вы знаете про тесты завода приобретателя?
Очень много з.ч.идут со спиленными лейблами марок для которых они производились,и как Вы думаете почему они спилились?Наверное просто так,чтоб специально продаться на рынке в РФ!А на самом деле они спилились потому,как они вернулись к производителю и подом продались Нашим бравым парням за полцены.Тоже самое происходит с продаваемым неоригиналом и именно у нас!
А за оригинал не надо думать,правильно Ты сделал,что купил или нет!
З.Ы.опять-же есть поговорка:Скупой платит дважды!имха
Ержан
сообщение 3.1.2009, 21:55
Сообщение #633
Пользователь №: 7144
009_cray.gif Кто знает, почему летит левая (передняя/внешняя) граната (original, Toyota), то есть срезает ось между шлицами (которые входят в хаб) и самой гранатой? Как начинаю буксовать в глубоком снегу - бац и ...ец.
TLC 100VX, 4.7, '99, Резина 285/75 R16 BFG All terrain.
Sabit
сообщение 4.1.2009, 9:21
Сообщение #634
Господа,осенью менял по кругу жидкости и обнаружил что в раздатке был залит декстрон(красный и с характерным запахом) я почесал репу и залил синтетику Кастрол.Вот думаю почему там был декстрон,он же только для АКПП и ГУРа?
Alex_EMG
сообщение 5.1.2009, 0:54
Сообщение #635
Ержан
сообщение 5.1.2009, 20:27
Сообщение #636
ТРЕТИЙ РАЗ?
сообщение 5.1.2009, 20:32
Сообщение #637
Ержан,если не ошибаюсь, то это трабла соток до 2000 года выпуска.
А когда буксуешь, ты понижайку включаешь?Вернее, сначала понижайку, а затем уже в непонятный участок ныряешь
Ержан
сообщение 6.1.2009, 10:56
Сообщение #638
Когда как, в последний раз - хотел на скорости пробить снежный перемет (примерно 60-70см. высотой), пролетел половину и повис (немного). Врубил заднюю, включил понижайку, заблокировал задний редуктор и раздатку, начал копать колесами в надежде до копать до грунта. Раскачивал (АКПП) машину, и при очередной попытке (при раскачке) граната наеб...сь.
Вчера, поставил новую гранату CCL японский дубликат за 100$. Что за контора CCL х.. его знает. :?
И вообще, я где то читал что при разработке LC100, был заложен ресурс агрегатов на тройную нагрузку, что то я этого не замечаю...
Alex_EMG
сообщение 6.1.2009, 11:55
Сообщение #639
Цитата(Ержан)
009_cray.gif Кто знает, почему летит левая (передняя/внешняя) граната (original, Toyota).
Почему-же третий?Как Ты сам писал,что летит граната,а мое мнение: поменяй весь привод!Удачи! 001_smile.gif
Ержан
сообщение 6.1.2009, 16:08
Сообщение #640
Зачем менять полуось и внутреннюю гранату?
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 6:39
