70 |
13.1.2009, 18:20
#681
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 11.1.2009 Возраст: 49 Пользователь №: 7195 |
Druyd, а сколько же реально по трассе получается, если ехать со скоростью примерно 120 кмч?
Druyd |
13.1.2009, 18:23
#682
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 7.1.2009 Возраст: 50 Из: Новосибирск Пользователь №: 7168 |
070, у меня при крейсерской 120-140 и редких ускорениях до 160 выходит 16л/100км
70 |
14.1.2009, 9:52
#683
Druyd, ну это ещё ладно.
Я, конечно, был готов к большому расходу, но надеялся, что он будет где-то на уровне 22 л по городу и 15 по трассе (до этого авто у меня был Мерс, который хавал где-то примерно 17 л в городе), но больший как-то психологически давит По поводу J9... Я вчера в экзисте з/части заказывал, так там при выборе авто такая была классификация: Land Cruiser 80 (J8) Land Cruiser 90 (J9) Land Cruiser 100 (J10). Ты не ошибаешься по поводу отличий J9 и J10? |
alsk73 |
14.1.2009, 13:23
#684
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 21.3.2008 Возраст: 52 Из: Новосибирск Пользователь №: 5494 |
Почитал про ваш расход... у самого бенз VX100 1998г. дак вот оч спокойно по трассе 100-120 зимой расход 17-18 город - 24-26л. Но у меня стоит газ 4поколен. и при текущих ценах затраты на топливо минимальны. Разницы в бензгаз по мощности или динамике практически нет.
70 |
14.1.2009, 14:02
#685
alsk73
Давно газ стоит в машине? Куда поставили балон и какого объёма? |
Druyd |
14.1.2009, 16:29
#686
070,
Нет, в классификации я не ошибся на Экзисте какой то гон, J8, J9,и J10 - это все кузова 100-ки. |
kuramati |
14.1.2009, 17:22
#687
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 17.9.2008 Возраст: 57 Из: Самара Пользователь №: 6461 |
alsk73, как газ в эксплуатации зимой. Редуктор не перемерзает. При какой температуре переключается не газ.
15.1.2009, 9:02
#688
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 14.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 4353 |
Цитата(Якудза) в общем, кады наступили морозы, видимо попавшая в шток антенны влага змерзла и при очередном включении магнитолы движок антенны пожужжал секунд-20-30, антеннку не смогла выдвинуть и отключилась. Потом в тепле пробовал включать-выключать магнитолу. Привод антенны жужжит секунд 20-30, но шток не выдвигается и не задвигается. А вручную задвигается и выдвигается почти свободно с некоторым очень малым усилием по преодолению видимо зубчиков зацепа привода и тросика антенны. Кто знает конструкцию антенны? Там что может быть? Зубцы привода или тросика антенны стерлись, или и того и другого? Можно ли решить проблему заменой только привода или тросика со штоком антенны? Или всю антенну в сборе менять? И может кто знает как разобрать/собрать все это? Машина куплена с рук, и кстати, эта антенна никогда полностью не задвигалась, всегда оставалось сантиметров 10 нижнего колена.
Было подобное,при задвигании долго стрекотал моторчик.Затерлись зубчики на пластиковой ленточке выдвижного элемента.Сам шток телескопический с пластиковой зубчатой ленточкой продается отдельно,шот в районе 700 рублей оригинал.Всю антенну нет необходимости менять,небюджетненько.Лезешь под пластиковый подкрылок,отцепляешь колодочку,откручиваешь один винтик,да еще гаечку снаружи на крыле.Когде вытащишь весь механизм наружу,вопросы отпадут,меняется элементарно .
TLC 100, 98 г.в., американец. |
alsk73 |
15.1.2009, 10:10
#689
я его купил уже с газом(правда умершим). Заменил датчик давления в газовой рейке и все ожило. Оборудование итальянское OMVL балон вместо запаски снизу. объем около 85л. Переходит на газ автоматом как прогреется до первой полоски на датчике темп. Редуктор не перемерзает до -29 гарантировано. Ниже не пробовал
гена |
15.1.2009, 20:13
#690
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 15.1.2009 Возраст: 57 Из: ТУРКМЕНИСТАН Пользователь №: 7249 |
Сообщение удалено модератором Гера
Причина - заглавные буквы |
julik-1 |
15.1.2009, 22:11
#691
гена, Почитай на досуге :arrow: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=226359#226359
70 |
22.1.2009, 15:28
#692
я его купил уже с газом(правда умершим). Заменил датчик давления в газовой рейке и все ожило. Оборудование итальянское OMVL балон вместо запаски снизу. объем около 85л. Переходит на газ автоматом как прогреется до первой полоски на датчике темп. Редуктор не перемерзает до -29 гарантировано. Ниже не пробовал Т. е. расход газа больше бензинового примерно на 20%? Или у Вас по бензину тоже расход примерно такой же? Интересно... сколько стоит примерно оборудование на LC100 |
Alex_EMG |
22.1.2009, 19:32
#693
Т. е. расход газа больше бензинового примерно на 20%? Или у Вас по бензину тоже расход примерно такой же? Интересно... сколько стоит примерно оборудование на LC100 Газа всегда расходуется чуть больше,но мне кто-то говорил,что т.к.газ измеряет,типо в кубах,то там литр больше,чем в бензине-по итогу получается тоже самое! В Питере в районе 40т.р. |
svu100 |
25.1.2009, 0:32
#694
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 24.1.2009 Возраст: 34 Из: Москва Пользователь №: 7290 |
Соклубники, помогите,нужен совет знающих людей.
Рассматриваю приобретение в ближайшее время TLC 100 1999-2001 года. Пробеги у выбраных вариантов от 160000 до 230000 км.,Состояние,как уверяют хозяева, отличное(визуально я с ними согласен). Вопрос в том, что я ниразу не владел полноценным джипом,на что обратить внимание пежде всего(машины в трофи не учавствовали)и на какой ремонт(возможно регламентный)я попаду в ближайшее время,опираясь на пробег. Каков ресурс у двигателя и трансмисии. Все версии бензиновые с АКПП.Комплектация VX. Да и стоит ли брать машину с пневмой, при таком пробеге, наличие пневмы для меня не критично. Конструктив приветствуется. Заранее благодарен. |
svu100 |
25.1.2009, 0:44
#695
Да и еще, дизель,тот что 4.2! намного ли он тупее и геморойнее в обслуге?
Сообщение отредактировал svu100 - 25.1.2009, 0:45 |
Esen |
25.1.2009, 6:30
#696
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 26.3.2008 Возраст: 55 Из: Кыргызстан Пользователь №: 5523 |
Вопрос в том, что я ниразу не владел полноценным джипом,на что обратить внимание пежде всего(машины в трофи не учавствовали)и на какой ремонт(возможно регламентный)я попаду в ближайшее время,опираясь на пробег. Да и стоит ли брать машину с пневмой, при таком пробеге, наличие пневмы для меня не критично. Тут в форуме некоторые знающие пишут, что пневмо хорошо если машина на гарантии, а после разорит вас. И для полноценного джипа пневмо излишество. |
kuramati |
25.1.2009, 14:07
#697
to svu100
на 100-х не бывает пневмы. Стоит гидроподвеска. По моему мнению весьма удобная и надежная вещь. На моей машине за 10 лет ниразу ничего не ломалось. По-моему гидро несколько мягче пружин. Можно увеличить клиренс, а можно уменьшить(удобно при погрузке вещей и пожилых). При большой загрузке система авт-ки выставит клиренс. О наличии гидры ни разу не пожалел.(Амортизатор от данной подвески стоит порядка 4000 руб. Датчик положения кузова-4000 руб. Компрессор подкачки 15000-но существует рем.комплект.) На 160 т.км. большое ТО. Порядка 45000 руб. Если предыдущий хоз. не делал - повод поторговаться. По диагностике точно не знаю. На своей послушали не гудят-ли мосты, нет-ли люфтов в трансмиссии, без рывков-ли переключается АКПП. Посмотрел историю ТО у ОД. Езжу почти два года, мой пробег под 40 т.км. Плановые ТО и замена перед. стоек стабилизатора. Машиной доволен. Не пожалел. Да покупал с пробегом 147000 км. И попал на большое ТО. Знал бы зарание - обязательно поторговался. Мне смотрели машину знающие люди. Но я думаю можно у ОД сделать полную диагностику. |
tari |
25.1.2009, 14:07
#698
Тут в форуме некоторые знающие пишут, что пневмо хорошо если машина на гарантии, а после разорит вас. И для полноценного джипа пневмо излишество. во первых она не пневмо а гидро. для пневмо туарег покупайте. во вторых при должном уходе ресурс свыше 200 тык (дальше не проверял) в третьих что такое полноценный джип? хочется топить машину в болоте и пни на просеке мордой срубать? так сотка не для этого (слишком много электроники и спереди рычаги а не мост неразрезной). тем более бензин с одной только межосевой блокировкой. так что хотите ПОЛНОЦЕННЫЙ ДЖЫП купите 105-ку или новую 78 серию и убивайте ее на здоровье, полноценные джиперы. удачи. ЗЫ а вообще найдите справа вверху в панели управления кнопочку ПОИСК - тема обсуждалась тысячу раз. |
Esen |
25.1.2009, 14:31
#699
tari |
25.1.2009, 14:38
#700
Tari, не кипятись, я не автосадист. Я написал свое мнение только про пневмо и не утверждаю что сотка с пневмой. да не, я не кипячусь, звиняй если резко :wink: а гидра на сотке весьма надежная и удобная штука. и не ток то, что в снегу или ручье машину чуть приподнять можно, а еще то, что при сильной загрузке жопа не проседает и клиренс автоматически остается неизменным. Сообщение отредактировал tari - 25.1.2009, 14:39 |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 12:17 |
