> Крузак 100 ый не заводится..., Тойота Лэнд Крузер 100 2001 г.в. 1HD-FTE турбодизель.
Арман
сообщение 13.9.2009, 16:00
Пользователь №: 8877
Полгода назад купил 100ку, неделю проездил раскололся шкив коленвала, ждал запчасть около двух месяцев. Время зря не терял установил сигналку, сделал хим.чистку салона полностью с разборкой, отрезал не нужные провода вот здесь я наверно допустил ошибку. Дело в том, что к проводам антенны иммобилайзера были врезаны 2 провода, их я и отрезал.... провода потом как выяснилось шли к за бардачок, дернув провода вывалился самодельный обходчик иммобилайзера (кусок поролона обмотанный проводом 0.5 мм), в обходчике лежал ключ. я его достал засунул в замок зажигания начал заводить-не заводится. Подозреваю что накрылся иммобилайзер. Стартер крутит, зажигание включается, но нет подачи топлива. Еще отрезал какойто светодиод на консоли переключения передач но думаю что не в этом дело.
ЕСТЬ-ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ МИНУЯ ИММОБИЛАЙЗЕР?
Печатал на телефоне 001_smile.gif так что за ошибки прошу сильно не пинать..
Арман
сообщение 13.9.2009, 20:15
Ну помогите же люди! Это ДИЗЕЛЬ тут минимум электроники. Какие электромагнитные клапаны знаете?
сообщение 13.9.2009, 22:18
На этом движке не знаю, как что устроено, но к тнвд, думаю, не так много проводов подходит.. можно просто прозвонить.. приходит ли + при включении зажигания 018_unknw.gif
Mad Max
сообщение 14.9.2009, 1:36
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Лёша!
Не всё так просто!
Это EFI!
В ЭТОМ дизеле с электроникой всё хорошо.
ТНВД с электронным упралением.
В общем - тяните к спецам.
Арман
сообщение 14.9.2009, 21:21
эти спецы 20000р. просят за работу. У меня сейчас кризис....
К сожалению не могу себе позволить такой дорогостоящий ремонт...
МОЖЕТ ЕСТЬ КАКОЙ НИТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ??? ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПРОПОДАЮ!!!
Mad Max
сообщение 15.9.2009, 2:26
Пользователь №: 514
Нету!
Дизель умный.
За что я умные дизеля и неперевариваю...
сообщение 15.9.2009, 16:12
Арман, ты же сам эти провода отрезал... 018_unknw.gif попробуй все восстановить, как было.
имхо, это самый разумный вариант! А если уж потом отстригать иммобилайзер, то делать это крайне вдумчиво.
Витаминыч
сообщение 17.9.2009, 9:04
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Согласен на 100 %.
Соедени и запусти. И ключ в паролон назад. И посмотри на фишках которые к ТНВД напругу согласно карт и схем. Поищи в инете, должны быть данные. Если не заведётся-тогда только к спецам. Электронику не обманешь. Хотя я дизеля дано не тестил, может и есть какой нить вариант. 003_wink.gif
Арман
сообщение 17.9.2009, 16:51
Не получается. А лампочка секьюрити если ключ опознает должна мигать?
сообщение 17.9.2009, 18:49
не должна... значит штатный иммобилайзер активирован
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 16:48
