> Проблема с АКПП 545 RFE, Jeep Grand Cherokee WK 4.7, 2005г.в.
RusLan434
сообщение 14.9.2009, 10:49
Пользователь №: 9804
Нужна помощь. Jeep Grand Cherokee WK 4.7 пробег 82000км. АКПП работало без нареканий , после перепрошивки мозгов у официалов, при нажатии на кик даун иногда задумка и удар, при включении в положение D задержка 7секунд. Поменяли масло и фильтра, результат тот же. Официалы говорят дело в коробке, нужно разбирать. В АКПП-Сервисах говорят, что дело не в АКПП отказываются перебирать. Наездил по сервисам 800км масло чистое и не пахнет.
Garik
сообщение 15.9.2009, 10:57
Пользователь №: 6574
1. С какой целью перепрошивали мозги?
2. Там где перепрошивали, попросить сделать адаптацию коробки.
3. А ошибки какие нибудь выскакивают?
AnastasiyaBG
сообщение 15.9.2009, 11:14
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Программу заливают одновременно и в Блок управления двигателем и в блок управления коробкой, если по отдельности, то работать АКПП будет несогласованно. Думается мне что пока перебирать ничего не надо, но если так кататься дальше, забив на проблему то переборка не за горами.
RusLan434
сообщение 15.9.2009, 14:29
Машина глохла с периодичностью раз в месяц, вот они и перепрошили. Адаптацию проводили, не помогло, ошибок по коробке и по двигателю не выдает.
RusLan434
сообщение 15.9.2009, 14:35
Перепрошили и то и другое, в заказ - наряде это называется перепрограммирование модуля PCM и TCM Module, Global Powertrain Engine Controller (GPEC) – Reprogram Module, Global Powertrain Engine Cont
Garik
сообщение 15.9.2009, 16:23
Если не секрет, то где заливали новый софт? И пробовали еще раз переписать? Дело похоже здесь не в коробке а в
софте.
RusLan434
сообщение 15.9.2009, 16:35
софте.
В Автолайте. Перепрошивали но прошивка последняя и откатить на старую нельзя. Тупик...
AnastasiyaBG
сообщение 15.9.2009, 18:49
Еще пока не тупик. Залить старую версию действительно больше нелзя, но можно сбросить на 5 мин. клеммы с батареи и возможно, коробка переадаптируется к работе двигателя.
сообщение 15.9.2009, 19:52
С этого момента поподробнее. Крайслеровское оборудование не позволяет записать старую версию!? shock.gif
AnastasiyaBG
сообщение 15.9.2009, 20:28
Да, если заливается более новая версия, то при попытке залить старую получаешь ответ - данная версия устарела и не может быть установлена. Все попытки обойти данную феньку результатов не дали. Похоже такое возможно только с новым и соответственно чистым блоком (хотя и тут не уверен).
RusLan434
сообщение 15.9.2009, 20:30
Сбрасывал на 12часов результат ноль.
RusLan434
сообщение 15.9.2009, 20:36
Разговаривал со спецами из пежо и форд (официалы) процентов на 90говорят что прошивка, у них такие вещи бывали. У них есть шаманы которые могут с такой же машины вытащить прошивку и залить мне.
сообщение 15.9.2009, 21:23
Очень интересно! И ещё кого-то удивляет, что в мире настал кризис. crazy.gif
Блоки совсем без прошивки никогда в продажу и даже заказчику не поступают. Дело в том, что обычно после сборки блока в него первым делом заливается тестовая прошивка которая помогает прогнать все тесты и проверить то, что всё работает. Потом обычно загоняется рабочая прошивка и на ней могут провести дополнительные тесты после чего ставится отметка QA, что блок проверялся и исправен. С точки зрения возможности, то в лаборатории возможен почти любой изврат, но вот то что у сервисной аппаратуры отобрали такую возможность это странно, хотя я догадываюсь какой был ход мыслей.
Думаю, что у официалов должны быть все версии прошивок и их даже не надо ни от куда читать.
С точки зрения "прочитать" прошивку, если на каких-то блоках это возможно, то это недоработка технологов, которые организуют массовое производство потому как обычно в документации есть специальный раздел посвящённый данной теме и там указано что нужно сделать чтобы прямо внутри микроконтроллеров закрыть операцию чтения. Обычно после этого прошивка новой версии проходит успешно, а попытка прочитать прошивку выдаёт все значения FF независимо от того что записано на самом деле.
Garik
сообщение 16.9.2009, 10:00
Два месяца назад у меня были проблемы с машиной такой-же как и у Вас. И чтобы исключить неисправность PCM, мне ставили бэушный -у них был (чей то личный из сотрудников), но ошибка была не в нем. И отдали бы его за нормальную цену. Если есть там знакомые, то можно попробывать переставить и покататься, если они его не продали.
RusLan434
сообщение 16.9.2009, 18:28
Сегодня был на сервисе, поставили б.у. блок тоже не помогло. А у Вас как разрешилась данная проблема?
Garik
сообщение 17.9.2009, 9:03
Я так понял, что замена PCM Вам не помогла? То есть АКПП работает не правильно. Дело в том, что у меня проблема была с работой ДВС, а коробка работала нормально. Нужно подумать, что еще может быть.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 23:57
