3 страниц V   1 2 3 >
> Грязь в противотуманках, ТЛК-100
Fischer
сообщение 14.9.2009, 14:22
Пользователь №: 2751
Кто-нибудь занимался промывкой туманок и фар на сотке? Что-то скопилось в них много грязи и пыли, смотрится не очень эстетично...
Костян71
сообщение 3.10.2010, 7:14
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
Я полностью их разбирал и чистил,такая же беда была.Только занятие это канительное,там герметик такой что разбирая придётся подпортить корпус фары,но это не страшно,оно всё спрячится внитри под бампером.Разобрал почистил и на обычный белый герметик собрал .И цоколь у ламп вместе с клемами наглухо герметиком залил.И сейчас вроде всё в поряде ))))
Серый-100
сообщение 3.10.2010, 14:36
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
А если лампочку менять придётся, что делать будешь?
ivan071
сообщение 4.10.2010, 19:12
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13177
Менять будешь, герметик очень легко отлепиться, лёгким движением руки в нужную сторону
Серый-100
сообщение 5.10.2010, 8:47
Из: Ангарск
MojoHead
сообщение 16.10.2010, 16:57
Из: Новосибирск, Академ.
Пользователь №: 7194
а чем промывали противотуманки?
Серый-100
сообщение 22.10.2010, 12:57
Из: Ангарск
Я ничем ,просто поменял на другие.
MojoHead
сообщение 23.10.2010, 6:11
извиняюсь, что не адресно вопрос задал
Костян71
сообщение 6.11.2010, 18:52
Из: Пермь
Да обычной водой промыл хорошенько и всё
Костян71
сообщение 12.11.2010, 17:21
Из: Пермь
Сейчас противотуманки залеплины герметиком наглухо и вчера обнаружил грязь на зеркале.Делаю вывод что попадает через трубочки ,хотя там и сетка
Серый-100
сообщение 14.11.2010, 12:48
Из: Ангарск
Ты их промывал не разберая, ну в смысле стёкла не снимал?
SfinX
сообщение 18.11.2010, 13:06
Из: Самара
Пользователь №: 13837
Скорее всего он снимал их,а то как-то стремно получается)
Серый-100
сообщение 18.11.2010, 15:22
Из: Ангарск
Стрёмно что? И что снимал, туманки или стёкла?
SfinX
сообщение 18.11.2010, 16:44
Из: Самара
Стремно,если бы не снимал.
Костян71
сообщение 20.11.2010, 3:31
Из: Пермь
Полностью разбирал. Правда это канительно.Стёкла на таком герметике что придётся корпус подпортить и окуратно надо снимать что бы стёкла не сломать
Сообщение отредактировал Костян71 - 20.11.2010, 3:33
Серый-100
сообщение 22.11.2010, 11:21
Из: Ангарск
А я чёт подумал-да и новые купил, по весне покрашу бампера в цвет кузова и поставлю новые туманки. Неохото расковыривать, да и у одной ржавчина на отражателе полезла.
Костян71
сообщение 22.11.2010, 15:32
Из: Пермь
Молдинги на дверях тоже красить надо будет,а то мне кажется не очень смотреться будет. Я тоже как то хотел ,а потом прикинул и покрасил в родной цвет
Серый-100
сообщение 23.11.2010, 5:28
Из: Ангарск
А что покрасил? У тебя вроди сотка там и так всё в цвет кузова. Молдинги красить не буду, на мой взгляд они и так неплохо смотрятся, хотя... 023_scratch_one-s_head.gif
Костян71
сообщение 24.11.2010, 16:10
Из: Пермь
Как раз там то и не в цвет.Кузов чёрный ,а бампера и молдинги серые ну что то типа мокрого асфалита
Серый-100
сообщение 26.11.2010, 5:35
Из: Ангарск
Перекрашивал или так оставил?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 23:22
