3 страниц V  < 1 2 3
> Грязь в противотуманках, ТЛК-100
Antonio
сообщение 9.6.2011, 18:09
Сообщение #41
Из: Самара
Пользователь №: 15561
Доброе время суток всем. Я про подкрылки. Вот я на 100-й поставил их себе и думаю: а не перекрыли ли они доступ воздуха куда-либо? Смотрю на прадики и 200-е у них в подкрылках прорези специальные. Наверное для доступа воздуха. А как же на сотках? Кто как думает народ? А то перегреется что-нибудь нафиг...
Костян71
сообщение 9.6.2011, 22:00
Сообщение #42
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
Цитата(Серый-100 @ 26.11.2010, 6:35) *
Перекрашивал или так оставил?
Бампера покрасил в родной в цвет молдингов
В правом крыле воздухозаборник для фильтра,смотри что бы там хватало воздуха)))))))))))))))))))
Костян71
сообщение 9.6.2011, 22:12
Сообщение #43
Из: Пермь
Цитата(segon @ 17.4.2011, 20:03) *
Все установил, в задние арки только по три самореза всверлили, предварительно саморезы окунув в тектил цик, чтобы там не гнило, все получил красиво, встало почти как с завода, маля потом нада торчащую пластмассу подрезать и все ваще нарядно будет, керхером прыснул и все арки чистейшие!
супер!
советую всем ставить
Выложи фотки как смотрятся подкрылки .Тоже думаю поставить
Antonio
сообщение 9.6.2011, 22:27
Сообщение #44
Из: Самара
Ну воздухозаборник гораздо выше чем подкрылок находится? Так же? Хватит наверное ему воздуха-то? Или может что прорезать?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 12.6.2011, 20:44
Сообщение #45
Пользователь №: 12655
Не знаю, я лично потери мощности и динамики, повышения расхода не почувствовал. Там и так, вроде, дыр хватает. Наоборот, отметил, что фильтр стал меньше засераться.
MojoHead
сообщение 18.7.2011, 2:46
Сообщение #46
Из: Новосибирск, Академ.
Пользователь №: 7194
если вернуться к противотуманкам: вчера снял их и решил промыть....
так вот - открываются они нагревом под струёй горячей воды из-под крана.
заливал прямо в посадочные места лампочек... минут 15-20 и герметик начинает размягчаться...
Lckz
сообщение 19.7.2011, 9:16
Сообщение #47
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 15534
Не переживай, все нормально, там нечему воздух закрывать, надеюсь не в Париж-Дакар играешь?. Удачи...
Вот это точно...
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 0:22
