Human_ |
3.12.2013, 19:35
#161
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 19637 |
Скорее всего в настройках магнитолы не настроены кнопки которые на руле, либо вообще отключены, зайди в меню настройки>руль, там всё легко делается. Разобрался с кнопками. Но как-то процентов на 80% Магнитола китайская и языки интерфейса там конечно китайцами сделаны. Английский был убран, а русский перевод оставлял желать лучшего. В настройках нашел "Рулевое колесо - Колесного - Рулевого колеса...". Дальше "Введите ключ...". Вот на этом и парился. Но начал жать кнопки на руле и тыкать в иконки. Получилось загадочно - у каждой кнопки на руле есть свой код, который показывался на эране. Все разные. Но получился глюк: если указывал уменьшение громкости, то не работала клавиша "назад" по радиостанциям (или песням на флэшке). И наоборот. Потом стал вводить все кнопки по отдельности, т.е. введу одну и выхожу из меню. Вроде в итоге все запомнилось (громкости "+" и "-", треки "вперед" и "назад" и клавиша "Mode" - переключение режимов). Может этот вариант настроек и рабочий, но не стал сбрасывать и перепроверять - работает, и не надо ниче трогать |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 10:08 |
