Oppanki |
21.9.2009, 1:39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 7.8.2009 Из: Латвия Пользователь №: 9456 |
Примерно месяц назад купил Гранда. Доволен. Осваиваю. При покупке раздатку не проверял. Но сегодня оставил машину на стоянке и раздатку воткнул в LO. Пришел, завел и переключился в Full time со скрежетом. Причем только в движении при АКПП положении D- иначе ни как.
Теперь машина едет только когда переключишься с LO на Full time на ходу поймав момент не включая АКПП в нейтраль. Едет нормально все скорости переключаются, без рывков, но стоит остановится и поставить АКПП в D или нейтраль и ни в перед ни назад ,опять по -новому: LO-троганье-в положении D переключение в Full Time,поймал - едешь. Самое интересное что при LO едь как хочешь- вперед, назад, АКПП в любое положение ставь и едь. Но хочется ездить побыстрее Что "накрылось" вероятнее всего? Дорога, кажется, в сервис однозначно, только вот чего ожидать? |
Oppanki |
21.9.2009, 13:58
Сегодня посмотрел ошибки- 0340, 0702, 0836.
Освиваю дальше. |
Jek |
21.9.2009, 14:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 6337 |
Примерно месяц назад купил Гранда. Доволен. Осваиваю. При покупке раздатку не проверял. Но сегодня оставил машину на стоянке и раздатку воткнул в LO. Пришел, завел и переключился в Full time со скрежетом. Причем только в движении при АКПП положении D- иначе ни как. Теперь машина едет только когда переключишься с LO на Full time на ходу поймав момент не включая АКПП в нейтраль. Едет нормально все скорости переключаются, без рывков, но стоит остановится и поставить АКПП в D или нейтраль и ни в перед ни назад ,опять по -новому: LO-троганье-в положении D переключение в Full Time,поймал - едешь. Самое интересное что при LO едь как хочешь- вперед, назад, АКПП в любое положение ставь и едь. Но хочется ездить побыстрее Что "накрылось" вероятнее всего? Дорога, кажется, в сервис однозначно, только вот чего ожидать? Была похожая проблема (только full time вообще не включался (но на ходу не пробовал включать)) - проблема решилась просто, отсутствовал стопор троса управления раздаткой (за зиму как-то его потерял..) включил не посредственно на раздатке, а потом зафиксировал трос и все заработало. |
ultrabyte |
21.9.2009, 17:51
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 468 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 56 Из: г Пушкино М.О. Пользователь №: 5120 |
Вообще не понятно зачем на ходу раздатку мучать. Все стоя на нейтрали должно включаться.
Jek уже ответил. смотреть тросик. Смотреть тягу включения, там подшибник скольжения может разбит, и она болтаеться как сопля недотягивая до фиксации. |
ultrabyte |
21.9.2009, 21:23
А почему тема про коробку называется, когда причина раздатка?
Oppanki |
22.9.2009, 9:11
Спасибо поделившимся опытом. Поеду в обыкновенный сервис, если дело только в тросике, дай бог обойдусь без официалов.
ultrabyte-А почему тема про коробку называется, когда причина раздатка? По-незнанию. С раздаткой первая машина. С уважением Oppanki. |
Oppanki |
22.9.2009, 12:13
Съездил в сервис. Снизу все в порядке- тросик зафиксирован, тяга не болтается. В кабине,под ручками, в порядке-ни чего не болтается.
Теперь дорога к официалам. Хорошо если только датчик какой а не переборка раздатки.... |
22.9.2009, 15:08
Название темы подредактировал
Jek |
22.9.2009, 18:33
Съездил в сервис. Снизу все в порядке- тросик зафиксирован, тяга не болтается. В кабине,под ручками, в порядке-ни чего не болтается. Теперь дорога к официалам. Хорошо если только датчик какой а не переборка раздатки.... Не хочу растраивать, но в раздатке нет датчиков как-либо влияющих на её работу. Раздатка это чисто механический агрегат без электронных прибамбасов. |
Carvin |
22.9.2009, 20:41
Съездил в сервис. Снизу все в порядке- тросик зафиксирован, тяга не болтается. В кабине,под ручками, в порядке-ни чего не болтается. Теперь дорога к официалам. Хорошо если только датчик какой а не переборка раздатки.... А сам тросик пробывали регулировать? может просто тросик рычаг на раздатке не доводит? либо вообще скинуть тросик и руками перевести рычаг для понимания проблемы. Кстати сам производитель рекомендует переключать режимы раздатки при медленном качении на нейтрали (на месте возможны затруднения или скрежет из-за возможной нагрузки на зубы шестерен) Если руками включить не получится(задний привод должен быть в любом случае - там прямая механика получается), то скорее всего проблема в самом приводе переключения раздатки. PS Я так понимаю речь идет о 247-й раздатке.... Сообщение отредактировал Carvin - 22.9.2009, 20:46 |
Oppanki |
24.9.2009, 23:05
Сегодня отогнал в сервис, в столицу. Правда не к официалам, а по рекомендации. Что-то снизу творили, без снятия, пару раз включилась на тягу как надо и все. Будут снимать, раскидывать, смотреть. Предполагают что или стопор сорван или вилкообразный рычаг изношен- на пальцах объясняли. Общий принцип работы понятен, но подробности... Буду где то чертежи смотреть.
Спасибо всем подключившимся к проблеме. Что выйдет в итоге отпишу обязательно. |
Oppanki |
5.10.2009, 20:23
Поехали!!!
Раздатку разобрали, вилкообразный рычаг- восстановили изношенную часть (новый,под заказ, некогда было ждать. Обещали что будет работать не хуже нового, только шумнее вначале. Да и масло сменить через пару тыщ км. после обкатки, притирки рычага) до размера. Были еще износы внутри корпуса- устранили причину. Утешали или нет-сказали что я за пару раз такое вряд ли сделал. В общем раздатка заработала как часы. НО! В длинной все равно ни в перед ни назад, в короткой- куда хочешь, но медленно. Все как в начале. Началась вторая часть веселья... Решили ребята что виноват датчик на раздатке, есть он там, Jek, есть. Но я попросил отогнать на диагностику к официалам. Отогнали продиагнотировали- все, говорят, показывает в порядке, а что не едет так это, скорее всего блок такой то мозгов менять надо- так мол у них уже было. Блок где то под 1000 долларов. Прошу вначале перепрошить. Перепрошивают ( с официальной бумагой в ней-TCM программирование.) -не едет. Соглашаюсь на новый блок. Ребята где то находят новый, втыкают, вначале для пробы,-стоит родная. Покупка отпала. Вернулись к интуиции- нашли и воткнули новый датчик в раздатку-ПОЕХАЛА!!! В старом датчике подвижный сердечник подвисал, не выходил до конца- сопротивление в цепи давал на компьютер не то и тот не срабатывал- все вроде бы просто, а сколько " веселья".... Да и диагностика официалов....... Спасибо всем откликнувшимся, да и вообще всему форуму |
Jek |
19.10.2009, 21:09
Поехали!!! Раздатку разобрали, вилкообразный рычаг- восстановили изношенную часть (новый,под заказ, некогда было ждать. Обещали что будет работать не хуже нового, только шумнее вначале. Да и масло сменить через пару тыщ км. после обкатки, притирки рычага) до размера. Были еще износы внутри корпуса- устранили причину. Утешали или нет-сказали что я за пару раз такое вряд ли сделал. В общем раздатка заработала как часы. НО! В длинной все равно ни в перед ни назад, в короткой- куда хочешь, но медленно. Все как в начале. Началась вторая часть веселья... Решили ребята что виноват датчик на раздатке, есть он там, Jek, есть. Но я попросил отогнать на диагностику к официалам. Отогнали продиагнотировали- все, говорят, показывает в порядке, а что не едет так это, скорее всего блок такой то мозгов менять надо- так мол у них уже было. Блок где то под 1000 долларов. Прошу вначале перепрошить. Перепрошивают ( с официальной бумагой в ней-TCM программирование.) -не едет. Соглашаюсь на новый блок. Ребята где то находят новый, втыкают, вначале для пробы,-стоит родная. Покупка отпала. Вернулись к интуиции- нашли и воткнули новый датчик в раздатку-ПОЕХАЛА!!! В старом датчике подвижный сердечник подвисал, не выходил до конца- сопротивление в цепи давал на компьютер не то и тот не срабатывал- все вроде бы просто, а сколько " веселья".... Да и диагностика официалов....... Спасибо всем откликнувшимся, да и вообще всему форуму Странно, снимал и разбирал раздатку и не было у меня никаких датчиков в ней (раздатка 247) правда двигатель у меня другой. Но это уже не так важно - с починкой!!! |
Oppanki |
27.10.2009, 23:07
Jek, спасибо! Сейчас что-то иногда запотевают окна после запуска, когда стоит на горячем и рециркуляции-для быстрого прогрева салона. Климат-контроля нет, простой кондей. Надеюсь, что от сырости снаружи сейчас и на ковриках. Запаха антифриза в салоне нет. Фильтр салонный поставил (в комплектации не было- Ларедик). А то как почитал про разбор панели- бр-бр-бр. А схемки разборки все равно скачал
Лучше без починок, соответственно и без поломок- надежды... |
andrei__c |
8.2.2010, 11:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 153 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 11570 |
А я умучился с датчиком включения полного привода, на раздатке с героторным дифференциалом сверху стоит. Уже 1 раз менял 3500, теперь опять вылезло. В мороз переключался на полный привод, и датчик похоже подмерзает, загнал в тепло постоял согрелся, всё поехало. На полный сейчас не переключаюсь. А признаки такие: горит ошибка но не всегда, ручку раздатки передёрнишь потухла, и когда горит ошибка выше 3 не переключаеться. Посмотрел новый датчик он 4000 с хвостиком в экзисте. Двигатель 2,7 CRD/
Artery |
8.2.2010, 12:08
А раздатка то у вас парни не мерсовская часом? А? Прояснить хотелось бы очень ситуёвину. И подробности по датчику этому кто нить знает? Типа зачем он, что делает и алгоритм...
andrei__c |
17.2.2010, 17:02
А раздатка то у вас парни не мерсовская часом? А? Прояснить хотелось бы очень ситуёвину. И подробности по датчику этому кто нить знает? Типа зачем он, что делает и алгоритм... Раздатка 247, эта та что с героторным дифференциалом. А датчик отправляет унфу о включении пониженной передачи и блокировке героторной муфты. Кстати такую-же инфу отправляет ручка включения раздатки. И разные показания начинают драться в башке, кстати бошевской, специально под эту модель. компьютер сваливаеться в ошибку и не разрешает переключаться веше 2-3 передачи. А в датчике точно подвисает шток, я год назад заменил, морозы настали, включил блокировку, выключил и начались геморои. Пока в тепло не поставил и согретого не передёрнул. Всё прошло. |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 23:55 |
