22 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Диски и резина, Toyota Fortuner
Doktor
сообщение 12.12.2011, 14:58
Сообщение #221
Пользователь №: 15410
Цитата(trexala @ 12.12.2011, 17:07) *
Я поднял, козлистость не увеличилась
trexala
сообщение 12.12.2011, 15:36
Сообщение #222
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
я не в смысле, что подпрыгивает, как козел. Просто он и так высокий, от земли
gpi777
сообщение 12.12.2011, 16:55
Сообщение #223
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
В смысле клиренс достаточно большой!?
Все верно и не стоит этого делать !
Как говорил тов. Брежнев " не дураки сидят!" в японских КБ!!!!!
При поднятии машины и увеличении клиренса , увеличивается опасность в плане опрокидывания кузова!
Мы раму отрываем от осей и я не утрирую!
Я ставил машину на два колеса уже несколько раз и при мысли , что я ее поднимая ,100% перевернусь!!!
Doktor
сообщение 12.12.2011, 18:52
Сообщение #224
В поворот надо на адекватной скорости заходить и по гребёнке не гонять, это по любому. А 5 см лифт - это не так уж и много
gpi777
сообщение 12.12.2011, 22:29
Сообщение #225
Doktor
сообщение 13.12.2011, 3:52
Сообщение #226
Цитата(gpi777 @ 13.12.2011, 1:29) *
Если на 5 см увеличивать. то ДЛИНА, да! А если ВСЕГО 5 см. ну я не знаю тада 002_biggrin.gif
777friend
сообщение 13.12.2011, 9:16
Сообщение #227
Из: алматы
Пользователь №: 15667
а я готов медленнее входить в повороты и на гребенке потише ездить (да и ходовке это все лучше) ради лифта. Но мне думаю хватит 4 см. Если больше, то имхо надо ставить диски побольше и резину побольше т.к.тогда уже сами оси приподнимаются. В лифте правда одно смущает - если просто ставить проставки, то по идее нужны другие - более длинные аморы и угол другой выставлять т.к.от угола зависит тот самый эффект автоматического возврата руля при поворотах
gpi777
сообщение 13.12.2011, 10:43
Сообщение #228
Вот, и нагрузка на амортизаторы увеличивается!
Doktor
сообщение 13.12.2011, 13:13
Сообщение #229
Полгода езжу, гоняю на трассе до 160, по серпантинам ездил, в поворот и на 110 заходил, длинный поворот в принципе и за поворот не считал. По городу езжу 60-90 км/ч. Это по лету. Сейчас на постоянном полном езжу, уже приспособился, в повороты нормально вхожу, занос управляемый, если скорость высоковата. На 2 колеса не вставал ни разу. Лифт 5 см не мешает абсолютно. Управляется так же, как до лифта. Аморы не менял. Колёса 16.
Может тоже никто верить не будет, так же как и по расходу бензы, ну и ладно. ИМХО!
777friend
сообщение 13.12.2011, 14:42
Сообщение #230
Из: алматы
Можно вопрос, Доктор? какие проставки ставили и по ск.см на перед, и на зад и во ск.они вышли ну и работа сколько? Также интересует стало ли жестче подвеска при проезде через ямки, леж.полицейские и прочие бяки?
спс!
Doktor
сообщение 14.12.2011, 12:43
Сообщение #231
спс!
Сам не ставил, не знаю. Загнал машину, забрал готовую. По 5 см везде. За ЭТУ работу сколько, не скажу, потому как платил много за что: замена всех сайлентблоков, всех прокладок между кузовом и рамой, замена ступичного подшипника, всех пружин, запчасти я не брал, на СТО сами покупали, кроме ступичного. Всё вместе с запчастями 120 тыс.тенге. Жёстче не стало. Стало даже мягче. Сайлентблоки поставили не родные, обрезали какие-то другие, так как по вину давали сайлентблоки отличные от прежних, никто не понял почему, поэтому выбрали одинаковые по толщине, а длину обрезали
777friend
сообщение 15.12.2011, 7:55
Сообщение #232
Из: алматы
имхо немного переплатили вы им т.к.когда на СТО сами покупают з/ч, то они свою еще накрутку ставят. Мягче стало не изза проставок, а изза того что всю ходовку в порядок привели, сайлентблоки все заменили на новые
Doktor
сообщение 15.12.2011, 15:58
Сообщение #233
Я тоже так подумал, но поздняк метаться было. Простил убогому
Karat
сообщение 15.12.2011, 19:14
Сообщение #234
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
спс!
мне вся процедура вышла в 50$ материал, токарь. ставил сам, на перёд 25мм на зад 50мм, под задние аморты поставил шайбы проставки. чертежи есть на форуме.
после пришлось развал делать
Сообщение отредактировал Karat - 15.12.2011, 19:16
Doktor
сообщение 16.12.2011, 17:24
Сообщение #235
...замена всех сайлентблоков (8 умножить на 38 баксов каждый), всех прокладок между кузовом и рамой, замена ступичного подшипника, всех пружин, запчасти я не брал, на СТО сами покупали, кроме ступичного. Всё вместе с запчастями 120 тыс.тенге.
Karat
сообщение 16.12.2011, 17:43
Сообщение #236
Из: Одесса
Doktor
сообщение 17.12.2011, 13:17
Сообщение #237
Цитата(Karat @ 16.12.2011, 20:43) *
Я понял
777friend
сообщение 6.1.2012, 15:47
Сообщение #238
Из: алматы
эх блин где б мне такого токаря в моем городе найти, а то за одни только проставки передка стоят как ваш токарь на все 4 колеса
FORTUNER0041
сообщение 19.1.2012, 17:22
Сообщение #239
Из: Винница
Пользователь №: 7006
Подскажите,кто знает,что за резина BF Goodrich,но не с белыми буквами а с черными??? Есть ли разница в качестве??? Кто ее производит?
сообщение 22.1.2012, 13:38
Сообщение #240
Может лучше здесь спросить?
Народу больше заглядывает.
Или же на их сайт заглянуть
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 19:27
