22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Диски и резина, Toyota Fortuner
trexala
сообщение 4.4.2012, 13:35
Сообщение #261
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Цитата(777friend @ 4.4.2012, 11:41) *
заметил, что на хайлаксе колеса другие - более узкие что ли, чем на форте. На форт если такие поставить, как будет по ощущениям при езде?
некрасиво будет, это точно
777friend
сообщение 4.4.2012, 14:13
Сообщение #262
Из: алматы
Пользователь №: 15667
trexala
сообщение 4.4.2012, 14:17
Сообщение #263
Из: Алма-Ата
Цитата(777friend @ 4.4.2012, 17:13) *
думаю не настолько заметно это будет, чтобы из машины делать велик на узких колесиках))). От протектора тоже может расход зависеть, кстати.
777friend
сообщение 4.4.2012, 14:24
Сообщение #264
Из: алматы
да, протектор играет роль, но если сравнивают шины одинакового размера пятна, а тут где то на треть уже - хоть какой будет протектор, площадь пятна намного меньше
Sab
сообщение 4.4.2012, 15:10
Сообщение #265
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Имеется служебный пика hilux 2.7л, на узких шинах, расход по трассе : скорость 90-120 км 12-14 л свыше 120 14-17л , по городу не засекал. Думаю максимум что ты выиграешь это пол литра на сотню
777friend
сообщение 5.4.2012, 8:24
Сообщение #266
Из: алматы
спасибо за инфу. На своем заметил после 120 резко растет расход. Причина - сопротивление воздуха. В области над козырьками где вверх ветровика и начинается крыша - сильный свист - полагаю там как раз оно и наибольшее
Сообщение отредактировал 777friend - 5.4.2012, 8:24
Просто Харрикейн
сообщение 5.4.2012, 8:26
Сообщение #267
Из: Алматы
Пользователь №: 15375
А еще вы проиграете в устойчивости автомобиля. У Hilux сзади рессоры стоят он за счет этого меньше кренится, а на Форте на амморах да еще и на узкой резине вообще очень легко будет уши сделать...
Сообщение отредактировал Просто Харрикейн - 5.4.2012, 8:26
777friend
сообщение 5.4.2012, 9:00
Сообщение #268
Из: алматы
да, с этим согласен. Просто необязательно крутые виражи закладывать - на лифтованных делике ездят же спокойно в поворотах и ничего
zema
сообщение 5.4.2012, 9:12
Сообщение #269
Пользователь №: 6357
Это антена свистит.
777friend
сообщение 5.4.2012, 13:33
Сообщение #270
Из: алматы
возможно (я точно не помню выдвинута она была тогда или нет), но свист вроде шел по центру, а не сбоку
Zet 72
сообщение 5.4.2012, 19:42
Сообщение #271
Из: Казахстан, Павлодар
Пользователь №: 15785
У нас на работе 2 Hilux-са, один АКПП другой МКПП, по трассе такой свист из дверей у обоих. В свое время погонял на обоих и долго искал откуда этот свист, в зависимости от скорости и направления ветра свистела то правая дверь, то левая. Свистело так, что заглушало музыку, 100 км/ч и выше - хоть вообще двери открывай! Свистит между дверной аркой (куда клеется ветровик) и уплотнительной резиной, это слабое место. Проверил очень просто, вставил полотенчико между уплотнительной резиной и дверью, захлопнул дверь и потянул за полотенце. Полотенце вытащил без особых усилий!!! Обе тачки не битые, брали с нуля. Первую машину передал младшим товарищам по работе, а на вторую поставил ветровики. Помогло частично, при совокупности скорость + сильный ветер посвистывало, но уже не так как раньше. После этого уже не заморачивался. Может двери подрегулировать, чтоб плотнее закрывались? А на "Фортовом" такой проблемки нет.
777friend
сообщение 6.4.2012, 9:23
Сообщение #272
Из: алматы
эксперименты не делал, поэтому тогда возможно звук ветром относило, поэтому мне казалось что свистит именно в районе козырьков
everkey
сообщение 7.4.2012, 20:46
Сообщение #273
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
какой момент затяжки колесных болтов на фортунере?
trexala
сообщение 9.4.2012, 6:53
Сообщение #274
Из: Алма-Ата
никогда не задумывался на этим. Вроде родным ключом от руки вполне хватает. 001_smile.gif
Просто Харрикейн
сообщение 9.4.2012, 7:50
Сообщение #275
Из: Алматы
+1 Тоже что-то никогда не задумывался, чтобы динамометрическим ключом еще и гайки крутить на колесах, так смена дисков или замена на запаску будет в 2 раза дольше проходить...
everkey
сообщение 9.4.2012, 8:11
Сообщение #276
Из: Челябинск
у меня компрессор и пневмогайковерт, его можно настроить на определенную силу затяжки, вопрос на какую!
777friend
сообщение 9.4.2012, 8:29
Сообщение #277
Из: алматы
имхо лучше золотая середина. Экстремумы это всегда плохо. Ставь на среднюю 001_smile.gif
Просто Харрикейн
сообщение 9.4.2012, 8:45
Сообщение #278
Из: Алматы
После того как пневмогайковертом закрутишь, все равно придется протягивать обычным ключом. Потому что выставлять придется, среднее чтобы не сильно закручивал, а то или гайки срежет грани или шпильку можно обломать. Думаю что только на основе опытов ты сможешь такое определить...
trexala
сообщение 9.4.2012, 9:24
Сообщение #279
Из: Алма-Ата
вот вот, гайковертом можно делов наделать.
Karat
сообщение 9.4.2012, 12:42
Сообщение #280
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
вроде вычисляется по формуле, исходя из диаметра шпильки!
Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 23:00
