lawyer-ivan |
12.10.2012, 20:36
#361
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 7.4.2012 Возраст: 41 Из: Самара Пользователь №: 18197 |
Adminzzz |
12.10.2012, 20:51
#362
Цепляют передний пыльник, руки ни как не дойдут сделать. Там нужно буквально 2-3 см. Всмысле брызговик? странo что цепляет даже с родным размером, у меня профиль 75 грязевая, с лева цепляет больше чем с права, при вывернутых колесах цепляет за брызговики, и слева еще цепляет немного передний подкрылок, если повернуть колеса в право и ехать назад, феном нагрел брызговики и выгнул, форму держат, но не ставил, зимой все равно арки снегом забиваются, думаю весной лифт комплект поставить, |
lawyer-ivan |
12.10.2012, 22:27
#363
Всмысле брызговик? странo что цепляет даже с родным размером, у меня профиль 75 грязевая, с лева цепляет больше чем с права, при вывернутых колесах цепляет за брызговики, и слева еще цепляет немного передний подкрылок, если повернуть колеса в право и ехать назад, феном нагрел брызговики и выгнул, форму держат, но не ставил, зимой все равно арки снегом забиваются, думаю весной лифт комплект поставить, Тоже хочу лифт, есть где купить? |
Adminzzz |
13.10.2012, 0:19
#364
Тоже хочу лифт, есть где купить? www.toughdog.kz/ru/catalogue/page676/page774/page775/ www.toughdog.kz/ru/catalogue/page676/page774/page775775/ в алмате есть, меня все товарищь джипер, подбивал на лифт, резина не стандартная, и сзади пробивать ходовую стало, а оригинал выходит дороже лифт комплекта |
lawyer-ivan |
13.10.2012, 9:09
#365
www.toughdog.kz/ru/catalogue/page676/page774/page775/ www.toughdog.kz/ru/catalogue/page676/page774/page775775/ в алмате есть, меня все товарищь джипер, подбивал на лифт, резина не стандартная, и сзади пробивать ходовую стало, а оригинал выходит дороже лифт комплекта Ты себе когда планируешь брать? Кстати, а что с силовым бампером... я так начал этим вопросом заниматься и понял что беда )) проще сделать из труб, у местных на заводе. |
Adminzzz |
13.10.2012, 9:17
#366
Ты себе когда планируешь брать? Кстати, а что с силовым бампером... я так начал этим вопросом заниматься и понял что беда )) проще сделать из труб, у местных на заводе. в апреле или в мае, если силовой с нормального метала повесить 2,7 будет тяжело, особенно если еще вещи загрузить, и 4 пассажира взять |
lawyer-ivan |
13.10.2012, 19:07
#367
Deison |
19.10.2012, 5:29
#368
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 14.9.2012 Возраст: 45 Из: Россия. Красноярск Пользователь №: 19300 |
Уважаемые эхожители!
Подскажите новичку! В Сибирь неожиданно пришла зима и проблема приобретения зимней резины встала в полный рост. А вместе с ней появилась дилемма: Что выбрать???? 265-70-16 или 265-65-17. Форт 12 года 2,7. Хотелось бы хоть немного комфорта и не потерять в управляемости. Заранее спасибо! |
Sky |
19.10.2012, 7:13
#369
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 28.12.2010 Возраст: 55 Из: Краснодарский край Пользователь №: 14208 |
Уважаемые эхожители! Подскажите новичку! В Сибирь неожиданно пришла зима и проблема приобретения зимней резины встала в полный рост. А вместе с ней появилась дилемма: Что выбрать???? 265-70-16 или 265-65-17. Форт 12 года 2,7. Хотелось бы хоть немного комфорта и не потерять в управляемости. Заранее спасибо! R16 для зимы предпочтительнее, профиль можно 265 или уже. |
Deison |
19.10.2012, 7:18
#370
zema |
19.10.2012, 8:53
#371
В Сибирь неожиданно пришла зима и проблема приобретения зимней резины встала в полный рост. А вместе с ней появилась дилемма: Что выбрать???? 265-70-16 или 265-65-17. Deison, всё сам поймешь, когда определишь какие диски у тебя стоят R16 или 17... (если ты решил брать только резину) |
Deison |
19.10.2012, 9:22
#372
Deison, всё сам поймешь, когда определишь какие диски у тебя стоят R16 или 17... (если ты решил брать только резину) У меня сейчас стоят на 17. Но уж сильно жестко на них идет. Поэтому и спрашиваю, есть ли смысл ставить на зиму 265-70-16. У нас почему то много кто продает резину на 16 в комплекте с дисками. |
Sky |
19.10.2012, 12:19
#373
Maxel |
19.10.2012, 19:04
#374
Sky |
19.10.2012, 19:43
#375
Nail Prime |
20.10.2012, 5:41
#376
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 24.8.2012 Возраст: 43 Из: Odessa Пользователь №: 19183 |
У меня сейчас стоят на 17. Но уж сильно жестко на них идет. Поэтому и спрашиваю, есть ли смысл ставить на зиму 265-70-16. У нас почему то много кто продает резину на 16 в комплекте с дисками. не забывайте, что зимняя резина сама по себе мягче. В этом ее основной смысл, что она на морозе дубовой не становится. В принципе автопроизводители рекомендуют одевать зимнюю резину уже при средней температуре вовздуха ниже +7 градусов. Я, если бы у меня зима была, скорее всего нокиан хакапелита поставил, она есть в родном для фортурена размере или данлоп грандтрек. А вобще выбор широк http://www.internet-shina.ru/tire_size/265/65/r17/winter/ Сообщение отредактировал Nail Prime - 20.10.2012, 5:45 |
Автолюбитель |
20.10.2012, 22:19
#377
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 24.9.2012 Возраст: 47 Из: Россия. Москва Пользователь №: 19357 |
Я себе на зиму купил Toyo Open Country I/T 265/65 R17 112T
Deison |
22.10.2012, 10:02
#378
Приобрел Bridgestone Ice Cruiser 7000 265-65 R17. Не особо понравилось поведение на талом льду. Посмотрим как будет дальше.
mario001 |
26.10.2012, 13:10
#379
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 15377 |
Подскажите пожалуйста по выбору дисков!
Спецификация от завода производителя такая: PCD: 6*139.7 Dia: 106.2 мм 7Jx16 ET 20 вот Литые диски MAK Raptor6 подходит, но Dia 106.1mm, у нас Dia: 106.2 мм (влияет ли это на установку? вполне возможно, что не влезет...) ВООБЩЕМ ЗАДАЧА ТАКАЯ, ХОЧУ ПОСТАВИТЬ ДИСКИ К ЗИМЕ К УЖЕ КУПЛЕННЫМ Bridgestone blizzak dm-v1 265/70/R16 С ИДЕНТИЧНЫМИ ЗАВОДСКИМ ДАННЫМ, вылет ЕТ20 Примерять возможности нет. Мне надо заказать, а что привезут обратно не отправишь. Т.е абсолютно проверенные диски. Жду Ваших рекомендаций. Сообщение отредактировал Lexx - 12.11.2012, 12:58
Причина редактирования: Ссылки удалены.
Arman |
12.11.2012, 12:26
#380
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 19003 |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 6:09 |
