kanogrey |
23.9.2009, 17:15
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2009 Возраст: 49 Из: USA/Los Angeles Пользователь №: 9895 |
Здравствуйте!
Есть - Grand Cherokee Limited 97-го, 6 Cyl 4.0L. Собран в штатах. Появилась такая проблема. "на холодную" двигатель не заводится, где-то после 10-ти минут чихания и всхлипываний (не моих - машины ) она таки заводится но нужно держать ногу на педали газа что-бы не заглохла, как только двигатель набирает рабочую температуру двигателя все нормально. Если остановиться и выключить двигатель то и через 20 минут он стартует нормально с пол-пинка, то-есть я хочу подчеркнуть что "нагорячую всё ОК" Правда до этого была другая проблема - двигатель глох прямо в пути, поэтому поменял следующее (все новое не БУ) 1) IDLE Valve - Клапан холостого хода 2) Oxygen Sensor - Кислородный датчик (бошевский) 3) Crankshaft Position Sensor - Датчик положения коленвала 4) TPS - Throttle Position Sensor - Датчик положения дроссельной заслонки 5) VSS - Vehicle Speed Sensor - Датчик скорости автомобиля 6) PCM – Бортовой компьютер 7) Distributor - Трамблёр (весь блок со штифтом) 9) Высоковольтные провода 10) Топливный насос 11) Топливные фильтры (на нем-же) НО главный вопрос сейчас в том какого-ж она не заводится сразу?! Может кто в курсе что-бы это могло быть? |
Carvin |
23.9.2009, 17:23
Проверь температурные датчики(сколько их на твоем двигателе не знаю). Тот, что информирует мозги, может, например, выдавать значения, при которых двигатель не должен работать (это прошито в мозгах), а так же разьем на датчике(мож окислился и врет поэтому). А как вообще с компрессией обстоят дела? Ошибки какие-нить есть?
Сообщение отредактировал Carvin - 23.9.2009, 17:25 |
kanogrey |
23.9.2009, 19:43
Проверь температурные датчики(сколько их на твоем двигателе не знаю). Тот, что информирует мозги, может, например, выдавать значения, при которых двигатель не должен работать (это прошито в мозгах), а так же разьем на датчике(мож окислился и врет поэтому). А как вообще с компрессией обстоят дела? Ошибки какие-нить есть? С компрессией честно говоря не знаю, температурный датчик менять и тестировать буду на выходных. Что и как получится сообщу. |
kanogrey |
27.10.2009, 22:04
Поменял датчик, неисправность не прошла, более того недавно встал на дороге и все, машина больше не заводилась пришлось вызывать эвакуатор. Иногда показывает код 22 то-есть сигнал датчика тем-ры двигателя. Стартер крутит хорошо иногда схватывает двигатель но через пару секунд глохнет все равно
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 22:53 |
