DJ Muff |
28.9.2009, 11:30
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 25.9.2009 Пользователь №: 9912 |
Здравствуйте ВСЕ!
Случилось так, что я стою перед выбором: покупать или нет TLC80 1997 VX (бензинка, автомат, все блокировки, кожа, кондей и т.д.) Предлагают по цене порядка 500 тыс. р. На тест-драйве на даче выяснилось: 1) Не работает блокировка переднего дифа (межосевая и заднего дифа - работают) 2) Не работает АБС (необходима замена двух задних датчиков) 3) На трассе при торможении машину довольно сильно кидает в правую сторону 4) Не работает кондиционер 5) Покоцанное лобовое стекло (пара сколов без трещин, и испещрено тиап песком или чем-то подобным) 6) Один задний амортизатор в подтеках (менять оба сразу) 7) Гудит передний мост при скоростях от 40 км/ч и выше 9) Где-то сечет выхлопная, несильно, но слышно снаруди авто 10) Местами проявляется ржавчина, но снаружи не видно (например, крышка багажника - нижняя ее часть, над лобовым стеклом на крыше пара пятен уже есть размером с 5 руб. монету) 11) Из "ништячков": 1) Зимняя и летняя резина в хорошем состоянии на дисках 2) Пороги, кенгурятник 3) Фаркоп 4) Сигналка 5) Замок АКПП 6) Ксенон ближний/дальний 7) Музыка нормуль (магнитола, усилки, АС, саб) 9) Внешне машина в нормальном состоянии, "неубитая" 10) В качестве бонуса отдаются трубки и испаритель кондея 11) Кроме гудящего дифа, замены задних амо, неработающей передней блокировки, и кидания авто при торможении - вроде никакого криминала больше нет =) Кто что скажет, стоит заморачиваться с приобретением данного авто? На данный момент у меня РАВ4 (I), претензий и проблем по нему абсолютно никаких, вот думаю, если свяжусь с крузаком - придется повозиться до момента приведения его в нормальное состояние. Еще добавлю. что я любитель загородного отдыха и длительных поездок, на раве отъездил уже год, зимой застревал пару раз, да и летом вставал, ощущая нехватку блокировок межколесных... Расход крузака по трассе около 16-18 л, в городе, думаю, под 25 будет, в то время как рав на постоянном полном приводе и автомате до 18 по городу и до 14 по трассе (правда, на газе). На крузак (если куплю) однозначно буду ставить ГБО. |
tari |
30.9.2009, 22:21
попробуем полечить по фото
1) Не работает блокировка переднего дифа (межосевая и заднего дифа - работают) как правило не большая проблема - либо проводок отгнил либо окислился корпус 2) Не работает АБС (необходима замена двух задних датчиков) замена не проблема 3) На трассе при торможении машину довольно сильно кидает в правую сторону может быть что угодно - подвеска, тормоза, колесья.. готовь бабло. 4) Не работает кондиционер либо не заправлен, либо.. что угодно. готовь бабло. или много бабло. 5) Покоцанное лобовое стекло (пара сколов без трещин, и испещрено тиап песком или чем-то подобным) обычное дело 6) Один задний амортизатор в подтеках (менять оба сразу) поставить все 4 от 105-ки. 7) Гудит передний мост при скоростях от 40 км/ч и выше треба вскрытие, дефектовка, етс готовь бабло. обычное дело 9) Где-то сечет выхлопная, несильно, но слышно снаруди авто не проблема 10) Местами проявляется ржавчина, но снаружи не видно (например, крышка багажника - нижняя ее часть, над лобовым стеклом на крыше пара пятен уже есть размером с 5 руб. монету) деньги копи. габажник - дело обычное, а крыша и рамка лобового - надо что-то делать.. 11) Подъедание масла - до 1,5 л на 10000 км, хотя вроде не так уж много для 4,5 литров-то... да не спроста он ест масло.. готовь.. ну ты понял. 12) Не работает режим PWR (вроде коробка должна переключаться на повышенных относительно обычного режима оборотах - этого не происходит) косяк. многаденех итого. надо оно тебе за немалую для 80-ки сумму? |
DJ Muff |
1.10.2009, 8:35
Большое спасибо за помощь!
>попробуем полечить по фото - попробуем.. 1) Не работает блокировка переднего дифа (межосевая и заднего дифа - работают) >как правило не большая проблема - либо проводок отгнил либо окислился корпус -то есть своими ручками лечится... 2) Не работает АБС (необходима замена двух задних датчиков) >замена не проблема -новые стоят 10 тыс., заменить можно самому 3) На трассе при торможении машину довольно сильно кидает в правую сторону >может быть что угодно - подвеска, тормоза, колесья.. готовь бабло. -на диагностике приговорили суппорта - закисшие, ремккомплекты окол 3000 р за пару, работа - сам 4) Не работает кондиционер >либо не заправлен, либо.. что угодно. готовь бабло. или много бабло. - запчасти куплены, менять, видимо, не самому, работа 5000 р 5) Покоцанное лобовое стекло (пара сколов без трещин, и испещрено тиап песком или чем-то подобным) >обычное дело -неоригинал около 3000р + работа около 2000 р 6) Один задний амортизатор в подтеках (менять оба сразу) >поставить все 4 от 105-ки. -проблема в том, что они все новые, им и года нет, и на машине почти не ездили, и вроде как я лично не заметил ничего, даже подтеков (хозяин говорил, что подтекает), так что, видимо, проблемы особо нет 7) Гудит передний мост при скоростях от 40 км/ч и выше >треба вскрытие, дефектовка, етс готовь бабло. -c владика новый редуктор 16000-20000 р (вместе с доставкой), работа еще около 5000 р >обычное дело -думаю, стоит разобрать да сделать, контакт по ходу пропал куда-то 9) Где-то сечет выхлопная, несильно, но слышно снаруди авто >не проблема -асбестовая прокладка от волги, 200 р, менялась на аналогичную 2 года назад 10) Местами проявляется ржавчина, но снаружи не видно (например, крышка багажника - нижняя ее часть, над лобовым стеклом на крыше пара пятен уже есть размером с 5 руб. монету) >деньги копи. габажник - дело обычное, а крыша и рамка лобового - надо что-то делать.. -все очаги ржавчины (задняя дверь, задние боковые двери, снизу лобового) - удалялись, вваривался новый металл, и все это потом нормально красилось. Думаю, лет 5 ездить если, то процедуру придется повторять... 11) Подъедание масла - до 1,5 л на 10000 км, хотя вроде не так уж много для 4,5 литров-то... >да не спроста он ест масло.. готовь.. ну ты понял. -приговорили маслосъемные колпачки.. по работе тысяч на 6 вроде тянет 12) Не работает режим PWR (вроде коробка должна переключаться на повышенных относительно обычного режима оборотах - этого не происходит) >косяк. многаденех -коробка перебиралась года 1,5 назад, по ходу, банально забили на подключение некоторых проводков ( машина ездит без проблем, к коробке, кроме этого косяка, претензий нет). В случае чего - МКПП поставить можно? 400 тыс. р в рассрочку на год... |
Fylhtq |
1.10.2009, 9:19
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 8997 |
Забуть про это ведро, много денег придется в него вбухать
DJ Muff |
15.10.2009, 2:30
я купил это "ведро"
15.10.2009, 9:01
DJ Muff |
15.10.2009, 19:54
да все прроще =)
суппорта закисшие и требуют переборки, элементарной смазки хотя бы, колодки все гуд, датчики абс целые, так что буду копать дальше, по ходу зубчатые колесики в ступицах почистить, проводку посмотреть, да ошибки считать, задние амо под замено. поджпотевают прилично, меняются самостоятельно без проблем.... редуктор только бабла потребует, лобовое, да с кондеем решить... сейчас я оптимист ... |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 3:33 |
