6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Jeep Grand Cherokee WJ 5.5"-лифтинг, Jeep Grand Cherokee WJ
Антракс
сообщение 19.3.2010, 18:27
Сообщение #81
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Ну вроде ровнее выглядит - красота!!!!!
Но все-такие вопросы:
1. Как именно подрезался бампер?
2. Диски стандартного грандовского размера на фото?
Bammbus
сообщение 20.3.2010, 3:10
Сообщение #82
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
полагаю, это обыные ларедовские 16" диски
Ниваводофф
сообщение 20.3.2010, 14:07
Сообщение #83
Пользователь №: 1417
Все так - диски лоредо сток.
бампер резался ножницами и подгонялся к подкрылкам у кузовщиков.
Bammbus
сообщение 20.3.2010, 17:58
Сообщение #84
Из: Латвия
вот казалось бы, 2 дюйма, а какая красота=) как американцы говорят - ему будто в стоке 2 дюйма не хватает=)
наверное как степлеет все же вкорячу тоже, больно ниваводофф красиво смотрится=)
Felix
сообщение 22.3.2010, 6:51
Сообщение #85
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Цитата(Rezut @ 18.3.2010, 14:37) *
чистый маркетинг
Rezut
сообщение 22.3.2010, 14:11
Сообщение #86
Пользователь №: 7600
Интересные ножницы наверно 001_smile.gif там вроде бампер не настолько тонкий 006_blush2.gif
Антракс
сообщение 22.3.2010, 14:19
Сообщение #87
Из: Минск, Беларусь
Благодарю. Все понял.
Каган
сообщение 20.4.2010, 10:24
Сообщение #88
Из: из 1000-летней Казани!!!
Пользователь №: 12294
Цитата(Artery @ 2.12.2009, 19:50) *
По просьбам трудящихся выкладываю чертежи, по которым заказывал себе. Изначально брал их на "Библии джипа", но там вроде одного размера не хватало и так по мелочам от себя добавил. В общем на Гранд 2000 года американец ларедо двиг 4,7 встало как родное и стоит до сих пор, амморты не проставлял - поленился, решил их доездить, а потом купить длинные. И так перед:
[attachment=2996:вариант_...er_front.jpg]
и зад:
[attachment=2997:вариант_...cer_rear.jpg]
Управляемость думал сильно ухудшится (люблю иногда погонять), оказалось что "на глаз" не заметно, по приборам наверно разница будет на лицо. Поднялся ровно на 50 мм, благодаря тому что пружины и амморты остались прежние в плане жёсткости и комфорта не изменилось ни чего.
у меня 94-95 года кирпич ... хотел тоже лифтануть.... на 2-3 дюйма такие же черчежи? такие же размеры?
Artery
сообщение 20.4.2010, 11:28
Сообщение #89
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Не знаю, но на наших драконах помоему залезть и штангелем померить проблем не составит. Ко всему прочему, тебе проставки только на перед нужны, а сзади у тебя вааще рессоры помоему, или я ошибаюсь? Если рессоры, то лифтуется заменой оригинального пакета пластин на пакет от нашего ведра какогото, или газ или уаз не помню. Народ вроде говорил что даже увереннее на дороге держится т к пожёще становится. И серьги там помоему меняют. Поищи на "библии джипа" там вроде есть описалово от первого лица.
Rezut
сообщение 4.5.2010, 11:36
Сообщение #90
Цитата(Rezut @ 18.3.2010, 12:34) *
Граждане подскажите плиз, хочу из штатов лифт-комплект заказать, посмотрел по каталогу Chrysler номера аммо на США-версию и Европейцев не совпадают, есть ли там какие то конструктивные отличия? Например в креплениях?
Если кому то интересно краткий отчет:
Был заказан из США комплект BDS
http://www.bds-suspension.com/kits/447H
В выходные установлен в итоге что имеем:
Плюсы:
+ машинка стала повыше от центра колеса до края арки 50 см
+ аммо по размерам в сложенном состоянии такие же как штатные, но рабочий ход увеличился
+ пружины более жесткие чем родные - радует особо - 5 человек + полный багажник сумок инструмента и т.д. - задние арки в норме
Минусы
- аммо масляные (хотя кому как - может и не минус )
- в комплекте нет пыльников (либо до заказывать, либо как я - бегал по Москве искал - нашел ProComp - подошли)
- самый жирный - либо я что то не догоняю - все втулки амортизаторов полиуретановые - ПРОСТО БОЛТАЮТСЯ В УШАХ амортизаторов. На мелких кочках из за этого имеем несильные, но неприятные стуки. Амортизаторы не плотно сидят - гуляют. Если у кого то есть идеи буду рад - пока мысли - в задние уши перепрессовать что нить резиновое а с передом трабла - на нижних креплениях - там поперечина с двумя ушами....
Вот такой отчетец...
Антракс
сообщение 4.5.2010, 17:00
Сообщение #91
Из: Минск, Беларусь
Шота я в шоке, вломили за "игрушку" почти 500 бакинских + доставка + растаможка и еще какие-то люфты непонятные, да и пыльники отдельно... не порядок 004_sad.gif
Но за отчет ОГРОМНОЕЕЕ спасибо!
Rezut
сообщение 4.5.2010, 17:28
Сообщение #92
Ну да по сути если брать что от BDS - то только пружины.
Народ, если у кого то есть инфа по похожим нижним опорам передних аммо (которые можно заказать отдельно) буду ОЧЕНЬ благодарен
Сообщение отредактировал Rezut - 4.5.2010, 17:33
__Gennadiy__
сообщение 6.5.2010, 9:17
Сообщение #93
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
На прошлых выходных поставил себе аммо ПРОКОМП, серия МХ6, передние 6021, задние 6023, длина соответственно 24,60"/16,16" и 23.50"/15.63", комплект изначально идет для LJ с 4 " лифтом, у меня WJ с непонятным лифтом, стоят пружины под 2 дюйма, и доп. проставки из резины на задней оси 1,2 см, после установки Прокомпов автомобиль, задняя часть, поднялся на 1 см. Далье вот что интересно, на WJ без лифта(точнее до 2 инчей) изначально идет комплект с аммо длиной 21,5" /14,513 " перед, и зад 22.50"/15.08", при лифте 3" перед должен быть диной 24,60"/16,16", то есть более длинные ,это нормально, а вот задние такой же длины, как и без лифта. Я взял задние на 1 дюйм длинне, и в итоге на отбой осталось только 4-5 см, это мало . Это все было о размерах.
Теперь о доставке, оплатил в субботу через Сбербанк, во вторник уже отправили транспортной конторой, в пятницу уже получил, все отработали очень быстро.
О поведении авто : Ранчо Г.......!!!!!!!, теперь авто ведет себя как положено, рулится ,попой не виляет, не стучит и везет меня как самое дорогое существо 001_smile.gif. То есть для себя я сделал еще раз положительный вывод о Прокомпах и отрицательный о Ранчо.
Регулировка выставлена в третье положение из шести, на максимуме очень жестко, но учитывая наши северные дороги, лучше мягче.
Задние регулируемые Ранчи были мертвые полностью, пустые и в масле, прожили они около 7 месяцев до первых нормальных морозов(-35-45), после чего потекли. Справедливости ради скажу , что передние Ранчо серии RSX после снятия оказались живые, косяк был сделан в Москве установщиками одной из разрекламированных контор, верхние крепления не были затянуты вообще, гайки открутил пальцами, поэтому и были регулярные стуки, ( но не мог я такого подумать , что гайки просто были наживлены и не затянуты, да и доступ был не очень удобный для проверки)
Если кто пожелает приобрести, номер комплекта KMX006, это для LJ, для WJ необходим или KMX034 (3 " лифт) или KMX033 для стокового варианта.
Artery
сообщение 6.5.2010, 14:05
Сообщение #94
Из: Зеленоград
А ты из москвы заказывал? Сцылку даф? Пасмареть.
Artery
сообщение 6.5.2010, 18:13
Сообщение #95
Из: Зеленоград
Рядом, в другой теме ты писал:
Цитата(__Gennadiy__ @ 29.6.2009, 12:33) *
то есть лифт составил 2,6-4,2 дюйма. В итоге видно, что нижние рычаги неплохо бы было и удлинить на пару сантиметров. И стягой панара тоже не все однозначно ,я бы ее удлинил на 1-2 см. Хотя когда стояли проставки под пружины на 5 см, все было родное и лифт был меньше, к сожалению , тогда я не измерял все эти растояния.
Слушай, а кроме пружин и аммортов я понимаю у тебя всё штатное стоИт? А как при этом карданы себя чувствуют? Передний у тебя на шрусах тоже? Углы не критичные? А шаровая на бумеранге? Что с кастором? Я где-то читал что при 4" на штатной подвеске могёт и хвостовики на раздатке повыламывать. Просто мне самому эта афёра (4") интересна, но смотрю там народ раздатки проставляет 013_shock.gif И как гранд рулится на такой высоте? Я так понимаю ты этого сам не хотел - случайно вышло, пружинки так "грамотно" подобрали 003_wink.gif
Было бы класно если б ты пару фоток сюда закинул своего авто, чтоб оценить визуально критичные моменты.
Сообщение отредактировал Artery - 6.5.2010, 18:30
__Gennadiy__
сообщение 7.5.2010, 7:32
Сообщение #96
Из: Норильск
Пружины брал вот эти http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&...amp;tov_id=1388 , это BDS.
Аммо брал вот эти http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedor...6_lift_4_4_sht_ есть таблица размеров аммортизаторов
марка авто_________номер комплекта_____ лифт ____тип крепления ___марка аммо ____________ длина в разжатом_______длина в сжатом
05-06 Jeep LJ 4WD________KMX006__________4"/4" ______S-L/L-L _______MX6021/MX6023 ______________ 24.50/23.50________16.16/15.63
05-06 Jeep LJ 4WD________KMX005__________0-1"/0-1"____S-L/L-L_______MX6028/MX6029 _______________21.50/19.50________14.53/13.46
99-04 Jeep WJ 4WD________ KMX034 _______ 3"/3"________S-L/L-L _______МХ6021/MX6071 _____________24.50/22.50_________16.16/15.08
99-04 Jeep WJ 4WD________KMX033_________0-2"/0-2"____S-L/L-L______MX6028/MX6071________________21.50/22.50__________14.5315.08
размеры в дюймах, S- это штырь, L - ухо
Карданы вроде не очень критично себя чуствуют, живые. Под шаровую опору на заднем рычаге установил проставку на 1 см, наверно мало, надо будет добавить еще один сымы. Под раздатку пока не думал ставить, но по идее надо бы на пару сантиметров или больше ее опустить. Рулится не так конечно как на штатной подвеске, крены есть, но с нормальными аммо более менее все нормально. Завтра будет выезд в тундру, после праздников выброшу фото и на гусеницах и на колесах, попробую еще и размер колес показать в сравнению с чем то реально измеряемым.
Сейчас стоят колесики 265/70/17 Нокиан SUV.
Artery
сообщение 7.5.2010, 7:50
Сообщение #97
Из: Зеленоград
Сделай пожалуйста фото на ровном асфальте, если можно переднее и заднее колесо отдельно - оценить смещения мостов. Рычаги удлинять не планируешь? Как проставить раздатку вааще не представляю 013_shock.gif разьве что всему двигательному агрегату крен давать? Не хотелось бы. В принципе если проставлять шаровую на заднем мосту, то бумеранг по длинне прекрасно устраивает. Передний кардан у тебя на шрусах? Или на креставинах? Когда вывешен на подьёмнике если колёса покрутить карданы не закусывают?
__Gennadiy__
сообщение 7.5.2010, 10:03
Сообщение #98
Из: Норильск
Рычаги удлинил задние, удлинение на 1-1,5 см, на фото без удлинения, и еще не стоят Прокомпы, с ними, повторюсь, авто приподнялся на 1 см.
Все карданы, перед, зад и в переднем мосту с шрусами, крестовин нет. На подъемнике не пробовал крутить колеса, в основном все на яме или просто так зашел под машину и все 001_smile.gif
Проставку под раздатку когда ставишь, то однозначно и двигатель тоже наклоняется, нет в мире совершенства 004_sad.gif. Фотки пока грузятся на http://Сервис нерабочий - Заменил Lexx в 2022 году.ru , пользователь lgennadiy , альбом WJ track, попозже попробую вставить.
__Gennadiy__
сообщение 7.5.2010, 11:16
Сообщение #99
Из: Норильск
Вот немного фото бамперами и прочим
фото в прошлое воскресенье
Сообщение отредактировал __Gennadiy__ - 7.5.2010, 11:22
Rezut
сообщение 7.5.2010, 12:12
Сообщение #100
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 15:54
