2 страниц V  < 1 2
> Глохнет в правом повороте..., WJ 99 4.7
fagot
сообщение 26.11.2009, 13:53
Сообщение #21
Пользователь №: 10550
ХЗ как влияет, но проблему решило, сначала на бензик грешил, поставили б/у попробывать - не вышло... поменял датчики - нормуль
сообщение 26.11.2009, 18:52
Сообщение #22
Цитата(fagot @ 25.11.2009, 2:03) *
Сначала прыгают обороты в правом повороте, потом подёргивание - через некоторое время загориться ошибка или Р1391 или сразу Р0340 - проблема с датчиком распредвала, он зависит от датчика холостого хода Р0505 - менять оба сразу...
Для начала немного информации.
Р1391 - Intermittent Loss of CMP or CKP
Р0340 - Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or Single Sensor)
Р0505 - Idle Air Control Motor Circuits
Нет датчика холостого хода, а обороты холостого хода являются результатом оценки сигнала от датчика коленвала (CKP), а ошибка P0505 это проблема с мотором/актуатором который управляет заслонкой канала хостого хода. Так вот датчик коленвала (CKP), датчик распредвала (CMP) и мотор холостого хода никак между собой не связаны и меняются совершенно независимо. По поводу датчиков, там может быть не столько проблема с самим датчиком сколько в том, что изменился установочный зазор или на него намотало разной железной пыли. Также стандартная проблема может быть в разъёмах и жгутах, которые при ремонте были просто по другому уложены поэтому казалось, что помогла замена датчика. Если так и было, то возможно, что при повороте в определённую сторону жгут под действием силы инертции отклонялся и сигнал от какого-то датчика на время пропадал.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 12:42
