> синхронизация ключей, TLC 120 prado 2003
sas
сообщение 9.10.2009, 8:48
Пользователь №: 10040
Не нашел на форуме по этой теме ничего,нужно синхронизировать заводскои ключ с заводской сигнализацией и центральным замком.Делал замок зажигания,был сломан внутренний удленнитель последнего,после этого перестал открывать с ключа,иммо штатная работает.Есть ли у кого описание,как синхронизировать?
sas
сообщение 25.1.2010, 14:57
недаво узнал,когда делали замок зажигания,кто-то баловался с кнопкои сброса километража с зажиганием и втыканием ремня,типа,хотели включить/отключить звук сигнала пристегивания ремня безопасности.после этого ключь перестал открывать дверь дистанщионно. прошу помоши
Сообщение отредактировал sas - 25.1.2010, 14:59
SebSeb
сообщение 4.3.2010, 22:11
Из: Tallinn
Пользователь №: 1803
Извини, что не отвечаю, а только хочу спросить - замок зажигания ремонто-пригоден? У меня сегодня ключ провернулся, первый звонок в ближайший сервис - за 600 баксов поменяем...
vostok212
сообщение 24.9.2010, 21:35
Пользователь №: 13342
Если не спешишь, после завтра скину мануал как настроить радиоканал, запомни в ключе чип иммо и радиоканал не как не связаны!
У 120 проблема с замком зажигания, часто ломается алюминиевый удлинитель между личинкой замка и контактной группой, можно заменить сам удлинитель или цилиндр с удлинителем в сборе!
Overload
сообщение 25.9.2010, 1:02
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Нее,никто тут уже с марта месяца не спешит 002_biggrin.gif .Давай,скидывай. И эта... что там у тебя ещё есть?
serj
сообщение 11.12.2010, 8:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14048
http://immo.vl.ru/index.php?p=shop&sho...op=0&area=1 –здесь заготовки ключей автомобильных дёшево
сервис мануал Прадо .стр.73-28(посмотреть!)
Регистрации ключа на а/м, где иммобилайзер выполнен отдельным блоком (PRADO,RAV4,COROLLA,CARINA-E и т.д.).
Для этого понадобится один родной мастер-ключ и куча болванок с чипом, заточенных под нужный замок зажигания.
Поехали:
1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек.
2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек.
Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери.
3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек.
4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит)
5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата.
Всё,ключ в памяти.
прописать можно ограниченное количество ключей, а сколько их там прописано неизвестно.Поэтому разумней сначала удалить все записанные ключи, а потом прописать только имеющиеся.
Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU:
1. Всиавить мастер-ключ в замок.
2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа.
3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза.
4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка.
Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно.
Описание процедуры удаления ключей с выносным иммо:
1. Все двери закрыты, ключа нет в замке.
2. Вставить ключ в замок и в течении 15 сек. вкл-выкл зажигание 6 раз.
3. Сразу после этого в течении 20 сек. откр-закр водительскую дверь 7 раз.
4. Удалить ключ из замка.
Далее прописываем только свои ключи, которые на руках.
Удачи!
Перепрошивка ключей вот
http://carsoft.ru/content/view/183/9/
а/м TOYOTA, у которых иммобилайзер совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100,LEXUS 470, RX-300 и др.
Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа.
Итак,поехали:
1.Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ.
2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа.
3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ.
4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать.
5.Курим 60 сек.,не вытаскивая ключа.
6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз.
Всё машина заводится с новым ключём.
http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/38/products_id/138
http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/38/products_id/116
я себе на экзисте купил болванку за 700 р, заточил в ключной мастерской, в ОД прописали и у се работает
Значит отчитаюсь ...сегодня приехал мой ключик..
брал тут http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/38/products_id/116
Практически точно такой как мой старый ..незнаю кто реально делает но ...сзади надпись Денсо ..все вроде аккуратно исполнено. Логотип Тойота прикрыт защитной пленкой.
Еще вариант дешевле..
http://www.kupikey.ru/shop/UID_178.html
480.00 руб
я беру заготовки здесь
http://ecutool.com/myclass.asp?sortsid=0&a...cts&Page=14
правда сразу по 10 штук
http://smartkeys.ru/product/toy08/
у нас лезвие ключа TOY43 – 300 рублей
http://www.hv-service.ru/e-store/149/#view/e-store/149/478
это в городе Уссурийск и ещё штучки прикольные там
http://www.hv-service.ru/e-store/154/#view/e-store/154/367
http://ecutool.com/
китайский сайт на английском
Ещё один вариант
По поводу прописывания кнопок ключа. Вот что нашел в инете, попробовал - работает
Подвернулся ключ с кнопками, но с жалом заточенным под другой авто. Прописал способом, который выше в теме, для пробы, себе в иммобилайзер - прописался (Там в процедуре ключ поворачивать не надо, поэтому можно и чистую не резанную болванку ключа прописать, или чужой ключ и т.д.)
Далее вытащил кишки ключа и поменял со своим. Получил ключ, который заводит авто, но не может открыть/закрыть кнопками. Потом, согласно найденной в инете инструкции прописал кнопки ключа.
Вот инструкция:
1) Удостоверьтесь, что ключ вынут из зажигании, двери не заперты на замок, и дверь водителя открыта.
2) В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД, не поворачивая ключ, вставьте и выньте ключ из замка зажигания ДВАЖДЫ. (ключ остается в руках)
3) В ТЕЧЕНИЕ 40 СЕКУНД, закройте и откройте дверь водителя дважды. (оставьте дверь в открытом положении)
4) Снова вставьте и выньте ключ из замка зажигания. На сей раз только один раз (ключ остается в руках).
5) В ТЕЧЕНИЕ 40 СЕКУНД, закройте и откройте дверь водителя дважды. Затем закройте дверь (оставьте дверь в закрытом положении)
6) Вставьте ключ в замок зажигания и оставьте его в положении LOCK.
Последующие шаги программирования таковы:
A. Добавить новый ключ.
A1) Повернуть ключ к положение "ON" на 1 секунду, затем вернуть его в положение "LOCK
A2) Вынуть ключ.
A3) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и 1 секунду спустя разомкнулись (просто сидите и слушайте...)
A4) На вашем брелке одновременно нажмите на две кнопки «lock» и «unlock» и держите их в нажатом состоянии 1 - 1,5 секунды, затем отпустите.
A5) На вашем брелке НЕМЕДЛЕННО нажмите на кнопку «unlock».
A6) Вы получите один из трех ответов:
R1) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись один раз. Это означает, что этот брелок успешно запрограммирован. Если вы хотите запрограммировать следующий брелок, немедленно переходите к шагу A4 используя ваш следующий брелок, а иначе откройте дверь водителя, чтобы система зарегистрировала брелок (это - последний шаг).
R2) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись дважды. Это означает, что этот брелок не запрограммирован.
Возможные причины:
вы использовали разные брелки в шагах A4 и A5 (что вряд ли), или этот брелок был уже зарегистрирован;
вам не удалось перейти НЕМЕДЛЕННО от шага A4 к A5. Попробуйте повторить шаги А4 и А5. Продолжайте пробовать до тех пор, пока вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись один раз (ответ R1). Затем, если у Вас есть следующий брелок для прграммирования, быстро нажмите его кнопки как указано в шагах A4 и A5, до тех пор пока вы услышите звук открывания/закрывания замков один раз. Когда Вы запрограммируете все брелки, откройте и закройте дверь водителя - это завершит программирование и регистрацию.
R3) Если не услышите никакого ответа системы, возвратитесь и начните с самого начала – с шага 1) в начале этой инструкции (заметьте: шага 1, а не А1).
Alex-134
сообщение 22.12.2010, 21:37
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 12779
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 17:09
