18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> Гарантийные случаи на TLC 200, TLC 200
slepoi
сообщение 12.2.2012, 17:20
Сообщение #321
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Цитата(Voldemar @ 12.2.2012, 14:09) *
Дизельной 200ке пол года,пробег 14900км.При движении на 2000 об/мин и выше (трасса,скорость примерно 110-120 км/ч) появляется зуд,который передаётся на педаль газа и идёт вибрация,двигатель начинает работать громче и шумнее.Проявляется это когда "даёшь газу",т.е при нагрузке,чуть педаль отпускаешь,обороты падают ниже 2000 и зуд прекращается.При отпускании педали газа(в накат),как такового наката нет,машина тупит и сбрасывает скорость,т.е постоянно надо давить на газ.Расход в морозы по городу 26-27л,трасса 14(по компу).Топливный фильтр стоит новый(только что заменил),заправка Лукойл.
Посоветуйте,еду на маслянное ТО,чем напрягать официалов?
90% все дело в качестве топлива.Хочешь отсечь этот момент -оставь машину на сутки в теплом боксе,а если ничего не изменится-тогда и напрягай
aleks v
сообщение 17.2.2012, 13:29
Сообщение #322
Из: москва
Пользователь №: 13145
Замена помпы пробег 90000
Piter
сообщение 18.2.2012, 8:03
Сообщение #323
Из: Омск
Пользователь №: 2855
На 80 тысячах заказали по гарантии вискомуфту. Засвистела, зараза. Ждемс. В холода ниже -25 начала чуток попискивать печка. Дилер сказал, что можно заменить, но нужно записать на видио ( я так поступил с вискомуфтой). Думаю, что могу не успеть, т.к. тепло что-то, а гарантия до 20-го марта:-)
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 18.2.2012, 11:00
Сообщение #324
Пользователь №: 3481
В Екатеринбурге есть услуга. Не знаю, у всех дилеров или нет. Продлевают гарантию на год еще. За 24 000 рублей. Не на все остается гарантия. На музыку - нет, на стойки, что-то еще по-мелочи.
Piter
сообщение 19.2.2012, 13:02
Сообщение #325
Из: Омск
У нас тоже такое есть. Только гарантия не распространяется на стойки, лакокрасочное покрытие и потертости деталий интерьера. Я так прикидываю, что 24 тысячи + конские цены на смены масла через 5 тысяч - это вряд ли перекроется гарантийными ремонтами. Ну мотор печки 7 т.руб, ну мелочь какая из подвески... Если только для собственного успокоения, да и то, думаю, не стоит....
vivera
сообщение 11.3.2012, 11:47
Сообщение #326
Пользователь №: 15961
Цитата(Roma @ 26.12.2009, 0:07) *
Скоро ОД доведет, чувствую до 010_bad.gif .
"Убил" очередные 1,5 часа на непонятной процедуре... 018_unknw.gif Провел, как и положено по Акту-приемки авто, заехал в рем. зону, где подсели два человечка с прибором, который якобы измеряет вибрацию 002_biggrin.gif
Пока мастер отлучился, спросил кто и зачем... оказалось действительно с Центра по метрологии и стандартизации,
суть снятия показаний они сами не совсем понимали... пока я им все не "разжевал". Они ухмыльнулись и сказали, мы то можем только дать заключение на наличие вибрации и влияние по сан.эпид. нормам на человека 005_l_surprize.gif , но мы не специалисты по определению поломок авто... Во, блин фишка от ОД! Как "отмазаться" от меня уже не знают.
В общем по их замерам и с их слов вибрация на данных оборотах присутствует на "паркинге" и при движении... отчет сказали будет в начале следующей недели и по экземпляру на руки выдадут...
Но, вот "суть" вопроса думаю сводится к тому, что ОД признает ее, но в то же время и "отмажется" тем, что данная вибрация не причиняет вреда человеку! Как эти спецы сказали - Вы же не с отбойным молотком дело имеете. "Круто" придумано, но непонятно зачем... типа авто пока "колом" не встало, а Вы тут "морочите голову"... shock.gif
На 2000, у меня тоже вибрация (4.7), мне кажется не лечится)
Apostol
сообщение 15.3.2012, 8:12
Сообщение #327
Пользователь №: 13340
Замок багажника опять чудит, два месяца назад меняли по гарантии. (а может не меняли 004_sad.gif )
zvezda042
сообщение 15.3.2012, 19:26
Сообщение #328
Пользователь №: 13084
Цитата(al008 @ 29.9.2010, 14:48) *
замена АКПП в сборе, замена ручки АКПП, замена замка багажника
уважаемый подскажи пожалуйста, а ручку акпп меняли из за того что облезла? если из за этого код операции или как там называется это процедура. мои од отказались менять сославшиеся на естественный износ
artur
сообщение 15.3.2012, 21:43
Сообщение #329
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Менял ручку КПП по гарантии и дверей, но за бугром...наши педр..лы отказались менять...типа ЛКП не подлежит гарантии...
Импортные без проблем меняют....
zvezda042
сообщение 16.3.2012, 12:11
Сообщение #330
еще раз приветствую. дело в том что я готовлю документы в суд и хотелось бы как можно больше информации об этом. я сам с уфы и у наших од есть засланный казачек, но он боится давать какую нибудь информацию единственное рассказал что ручки акпп меняли без проблем ,а так как у меня и руль тоже облез считают что дорого менять в комплексе да и гарантия подходит к концу вот и собираю с мира по крупице.
Sanches888
сообщение 20.3.2012, 8:26
Сообщение #331
Из: Самара
Пользователь №: 15460
Сейчас загнал к ОД по причине не корректной работы люка, говорят не гарантия и будет стоить 1500 чтоб его настроить! Вот как с ними разговаривать я не знаю 012_ireful2.gif говорят открывал зимой, я говорю нет, вот ромашка получается
Vazer
сообщение 20.3.2012, 12:52
Сообщение #332
Пользователь №: 18041
Цитата(к Олег @ 29.4.2011, 12:34) *
сравнил 2 раздатки которые выпускались до 2009 года и после 2009 года, изменился только подшипник был 90363-40044 а пошел с 2009 года вот этот 90363-40083, я его заменил вибрация стало меньше но все равно проявилась, на оборотах от 1200, 1500 до 2000 тыс, что еще можно сделать,? хочу передний кардан поменять на 180 градусов, хотя там указано что это делать надо для дизелей, у меня бензин, 2008 год, 11 месяц, ну рискну попробую, купил машину в сентябре косяк проявился в январе до этого все было нормально, , хомуты тоже поставлю, может все вместе и дает вибрацию ? И вообще своими силами кто то устранил косяк ?? С ОД нет уже сил бороться книжку швырнул в лицо инженеру по гарантии, и больше не ногой туда, все примерно так с ОД как описывал Роман, сейчас пытаюсь своими силами решить этот вопрос,
Добрый день! Тоже замучился с вибрацией. У двух друзей 200-ки одна 30 тыс прошла, другая - 5. Нет вибрации! И самое главное - ТИХО!!!
Гарантия уже кончилась и менять буду подшипник сам.
Но посмотрел на схеме (старая и новая), кроме подшипника еще изменили узел дифференциала.
Вот и думаю, что и в нем еще может была проблема.
Хомуты поменяли?
slepoi
сообщение 7.4.2012, 7:41
Сообщение #333
Из: ярославль
Только пригнал новую машину из Москвы,пробег 250 км,такое впечатление что колеса разбалансированы-гарантийный случай или нет? sorry.gif
сообщение 7.4.2012, 9:22
Сообщение #334
slepoi, с обновой 016_drinks.gif Какой на сей раз купил? Перед выездом с салона давление проверял в колёсах... обычно там бывает за 3 с лишним атмосферы накачано и авто как мячик прыгает. А так по любому выноси мозг ОД пусть снимают колёса и прогоняют на балансировке... может резина в обод до конца не села.
slepoi
сообщение 7.4.2012, 10:07
Сообщение #335
Из: ярославль
Спасиб friends.gif рестайл 2012 дизель
У меня свой шиномонтаж и я все там знаю и умею MG_245.gif и каждый лишний или не там повешенный грамм чуствую
Со 110 до 140 дрожь на руле.Км 500-600 накатаю а там буду смотреть.По идее новая резина за это расстояние прикатывается к диску-это если диски не идеальные,хотя при сборке могли не помазать или че попало тоже вариант
сообщение 7.4.2012, 10:30
Сообщение #336
Получай удовольствие от обновы по полной 016_drinks.gif Будет возможность выложи инфу по новым фарам, как светят по сравнению с галогенками и если можно с фото с проекцией на стену или дорогу ночью и если есть где какие номерки на них, хочу на юбилейку поставить ежли разница ощутимая 020_hi.gif
slepoi
сообщение 6.8.2012, 21:13
Сообщение #337
Из: ярославль
На пассажирском сиденье при пробеге19000 ближе к правой стороне образовалась плотная складка- на прадовском форуме видно народ помясистее 001_smile.gif такой косяк вылез у человека на 6000.С его слов проблема в следующем-" между кожаной обшивкой и самим поролоновым сидением располагается еще один слой тонкой ткани, которая прошита нитью подогрева сидения, эта ткань крепится к кожаному чехлу при помощи нескольких втяжек из лески. Вот эти крепления и были повреждены, после чего мат подогрева свернулся в трубочку и стал выпирать. Пришлось устранить этот дефект при помощи обычной иголки с ниткой. К сожалению это не решение проблемы, ткань слишком тонкая и при механическом воздействии снова будет отрываться. Решение этой проблемы вижу в обычном приклеивании мата обогрева к кожаному чехлу."
Думаю актуально только для рестайлинга
Буду озадачивать ОД
Сообщение отредактировал slepoi - 6.8.2012, 21:14
vizar
сообщение 17.11.2012, 23:04
Сообщение #338
Пользователь №: 2241
На днях делал ТО 60т, обратили внимание, что сильно окислены плюсовые клеммы обоих аккумуляторов, я сказал чтоб почистили...
сделали их диагностику (непонятно какую), походили вокруг, посовещались и сказали, что будут менять оба аккумулятора и клеммы по гарантии,
записали на 19 ноября... Зачем? Почему? Толком ничего не объяснили... сказали, что это уже не первый случай
Роман888
сообщение 18.11.2012, 1:58
Сообщение #339
Из: Питер
Пользователь №: 18430
Такая же ерунда появилась на бензиновом, уже не знаю что думать.
сообщение 18.11.2012, 18:24
Сообщение #340
умер задний датчик парктроника
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 3:10
