Dream TLC 120 |
22.10.2009, 18:28
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 21.10.2009 Пользователь №: 10242 |
Привет всем. По утрам, в течении нескольких минут раздается небольшой свист из под капота. Уверен на 80% что это один из трех роликов начинает уставать. По опыту прошлой машины ( БМВ 525 е34) знаю что если вовремя смазать, ролик еще походит. Обсмотрев двигатель не увидел каким роликом натягивается ремень. Подскажите как его снять?
Гера |
22.10.2009, 20:26
Dream TLC 120 |
22.10.2009, 22:42
Эту тему уже читал. В ней описана технология определения но не практические указания как снять ремень. |
Dream TLC 120 |
22.10.2009, 23:12
Сообщение отредактировал Dream TLC 120 - 22.10.2009, 23:21 |
Dream TLC 120 |
23.10.2009, 11:21
Не дождавшись ответа полез сам снимать ремень. Краткий отчетец. Роликов оказалось не 3 а 4. Для лучшего доступа пришлось снять кожух вентилятора и сам вентилятор. Натяжным роликом оказался второй ролик из 3х которые стоят почти вертикально в ряд. Перед тем как снимать ремень, лучше сфотографировать как он проложен или нарисовать схему, т.к. потом вспомнить как он проходил через все навесное оборудование и четыре ролика будет сложно. По времени снять и поставить ремень можно уложиться за 30 мин., если делаешь это не впервые. Все ролики мне показались одинаковыми ( я снимал и смазывал только 2 ). Теоретически при выходе из строя подшипника ролика его можно выбить и поставить любой другой аналогичного размера. Это естественно касается случаев особой отдаленности от цивилизации. Ну вот вроде и все.
Overload |
24.10.2009, 19:27
Цитата Перед тем как снимать ремень, лучше сфотографировать как он проложен или нарисовать схему, Цитата Все ролики мне показались одинаковыми ( я снимал и смазывал только 2 ) У меня дизель.Я купил новый ремень,на всякий случай (после того,как ролик посвистывать стал после долгого погружения в жижу). Снял ролики,промыл-смазал синим Мобилом (защита обоймы подшипников легко снимается не повреждаясь и так же устанавливается),воткнул назад. Уже хрен знает сколько тысяч - и не слышно,и не видно. На дизеле ролики кажутся одинаковыми,но они разные.Надо запоминать по цвету. И у меня под капотом наклеены схемы вообще всех вариантов и модификаций (расположения роликов).Пропэллер не снимал. П.С. Это не кроилово,просто руки чесались Минут 30 заняло в обед.Нужен удобный инструмент.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 23:58 |
