kostya |
8.11.2007, 21:46
#161
Цитата(kolhoz) Цитата(kostya) Лексусовский это 5.7, а не 4.7.
Имеется ввиду старый лексусовский. Старый лексусовский (даже с VVT-i) на 20-25 лошадей слабей. |
AnastasiyaBG |
8.11.2007, 22:54
#162
Ну если быть точным то 273 кобылки у старого 4,7.
kostya |
8.11.2007, 22:58
#163
Цитата(Anastasiya) Ну если быть точным то 273 кобылки у старого 4,7.
В моем источнике написано 263 :roll: |
AnastasiyaBG |
8.11.2007, 23:00
#164
kostya |
8.11.2007, 23:14
#165
AnastasiyaBG |
8.11.2007, 23:20
#166
Да нет, вроде все верно, я и по другим маркам проверяла.....а какой смысл, в завышении? Ну японцы вообще странно мощность движка меряют :roll:
kostya |
8.11.2007, 23:45
#167
Порылся по инету, нашел еще такие мощностя этого двигателя: 262, 268, 270, 271, 275. На любой вкус, как говорится
9.11.2007, 7:29
#168
Как будет инфо о начале официальных продаж и будет выставлено для всеобщего обозрения в салонах прошу свистнуть!
AnastasiyaBG |
9.11.2007, 12:13
#169
kostya, думается разница в разной системе измерения мощности мотора, япошки - хитрые узкоглазые черти, они мощность мотора меряют без нагрузки, А те же самы е америкосы с нагрузкой, может отсюда ноги растут :roll:
kostya |
9.11.2007, 12:24
#170
Цитата(Anastasiya) kostya, думается разница в разной системе измерения мощности мотора, япошки - хитрые узкоглазые черти, они мощность мотора меряют без нагрузки, А те же самы е америкосы с нагрузкой, может отсюда ноги растут :roll:
Может быть, на мой двигатель тоже в рекламе часто указывают мощность 175, только забывают добавить что это без всего навесного, а честная мощность при этом 163, что уже не так "круто" |
DVS |
9.11.2007, 15:52
#171
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 272 Регистрация: 19.2.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 3413 |
Давно еще читал, что компания субару была "поймана" на том, что для внедрения на определенные рынки сбыта занижала паспортную мощность движков (особенности транспортных и дорожных налогов, таможенный тариф и т.п.), причем делала это красиво, если нет единой гос.методики замера мощности (ну типа ДИН, наверное), она делала "замеры" не при тех условиях. Т.е. по факту мощность такая-то, без вранья - ну а то, что исходные данные другие - извиняйте.
Теперь субару - часть тойоты.... |
vizar |
12.11.2007, 17:25
#172
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Сегодня заехал в Тойоту Отрадное, дали проспект на TLC 200, в нем спецификация: http://4wdforum.ifolder.ru/4104224
предоплата 30%, ожидание 180 дней. |
Stas R |
12.11.2007, 19:25
#173
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 26 Регистрация: 23.10.2007 Возраст: 49 Из: Новосибирск Пользователь №: 4696 |
Цитата(vizar) Сегодня заехал в Тойоту Отрадное, дали проспект на TLC 200, в нем спецификация: http://4wdforum.ifolder.ru/4104224
предоплата 30%, ожидание 180 дней. Двухсотый крузак весчь. Меняю Вайрон на такой. 0-400 км/ч 16 секунд!! |
ЮР |
12.11.2007, 19:49
#174
Цитата(vizar) дали проспект на TLC 200, в нем спецификация: http://4wdforum.ifolder.ru/4104224
Что это за система кинетической стабилизации подвески? Это банальные регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости или кинетическая подвеска, как на дорогих видеокамерах. |
kostya |
12.11.2007, 19:53
#175
Цитата(ЮР) Что это за система кинетической стабилизации подвески?
Это банальные регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости или кинетическая подвеска, как на дорогих видеокамерах. Может имеется в виду это: стабилизаторы поперечной устойчивости с системой KDSS, которая отключает их на бездорожье. |
13.11.2007, 20:11
#176
Цитата(Stas R) Двухсотый крузак весчь. Меняю Вайрон на такой. 0-400 км/ч 16 секунд!!
Ну опечаталась какая-нибудь девочка. |
13.11.2007, 22:24
#177
Так брать 200 или подождать новую 100
alexey_m |
14.11.2007, 8:35
#178
Гость, 200 - это и есть новая 100.
Avelixis |
14.11.2007, 20:32
#179
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 41 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
Цитата(Anonymous) Так брать 200 или подождать новую 100
Можно долго ждать новую сотку |
kostya |
14.11.2007, 20:35
#180
Цитата(Avelixis) Цитата(Anonymous) Так брать 200 или подождать новую 100
Можно долго ждать новую сотку Не, ну может для каких-то рынков 100-ку еще собирают, вот и будет у человека сотка 2008г.в. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 9:01 |
