#461
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 19.3.2008 Возраст: 48 Из: Москва Пользователь №: 5484 ![]() |
Цитата(Дядя) GeneralTLC, пожалуйста, впечатления именно от 4,5 TD.
+1 GeneralTLC, народ ждёт отчёта о впечатлениях ![]() |
#462
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 ![]() |
На 7тк первая серьёзная поломка - барахлит кнопка на водительской двери (свет).
#463
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 197 Регистрация: 27.2.2006 Возраст: 45 Из: Казахстан Пользователь №: 1741 ![]() |
Вот поэтому и боюсь брать "сырые" модели. Хотя детские болезни есть у всех.
#464
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 29.2.2008 Возраст: 53 Из: г.Тюмень Пользователь №: 5376 ![]() |
Цитата(RUStm) Цитата(Дядя) GeneralTLC, пожалуйста, впечатления именно от 4,5 TD.
+1 GeneralTLC, народ ждёт отчёта о впечатлениях ![]() При пробеге авто в 3000 км адекватно сказать что получилось у Тойоты на замену TLC 100 не могу. Первые впечатления такие... Пришли в салон забирать, все чин чинарем блестит и пахнет-НОВЫЙ АВТО! Завели работает в принципе не тише чем 1HD-FTE на 100 крузере- это слега смутило,вроде коммон рейл должен работать тише.. Забрали авто и поехали по городу колесить . Динамика достойная -бензин отдыхает, про расход топлива вообще молчу- 14-16 по городу на 100 км без проблем. В периодике как то писали по поводу скисания двигла на скоростях свыше 140 км/ч, что то я такого не заметил. Паспортную максималку набрал с лёгкостью истребителя уже на 1500 км пробега.. Напрягает только одно на стоянке повышает обороты двигателя от 1500 до 2000 об.мин при падении температуры охлаждающей жидкости до 60 градусов и при включенном отопителе салона, причем как то непонятно то на пару минут, то на все 10.. при этом температура двигла почти не меняется от этого.. ГЛЮК ?Офицалы отмалчиваются- пока. Подвеска стала пожестче чем у 100VX, работу новомодного стабилизатора пока особо не заметил., в говнозем не лазил. 20" диски как нельзя к стати на таком округлом кузове , на родных 17"- ну как бегемот на маленьких ножках, куда маркетологи Тойоты смотрят,ни какой эстетики. Исправляем упущения за свои кровные-обидно цена то выросла.. Салон- можно было и побольше места для водителя сделать, крыша слишком низко,если можно было бы отказался от люка-не нужен при таком климат-контроле в авто, да и климат в Сибири не пустыня Сахара. Второй ряд- достаточно вольготно, только регулировка положения сидений вперед-назад слишком мала,.наклон спинки+ в пользу Тойоты-удобней стало, ну и подогрев сидений рулёз, детям нравиться, девченки все таки мало ли.. Третий ряд сидений вообще нонсенс для России, зачем он нужен? Вопрос для меня остался открытым. Секвойя в этом отношении правильней сделана. В принципе 200 - это шаг вперед, но я бы сказал не такой большой как хотелось бы и ожидалось общественностью, что то не доработали малость в Тойоте или все в процессе еще? Моё мнение- адекватный авто за свои немалые деньги :friend: |
#465
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 31.3.2008 Возраст: 54 Из: Питер Пользователь №: 5557 ![]() |
Катался на дизеле динамика лучше чем у бензина.
Больше пондравилась 6 автомат почти не заметно переключение. Не понимаю почему на бензин ее не ставят. На мой взгляд у дизеля один минус очень шумный. |
#466
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 35 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 5613 ![]() |
Цитата(Рамзес) Катался на дизеле динамика лучше чем у бензина.
Больше пондравилась 6 автомат почти не заметно переключение. Не понимаю почему на бензин ее не ставят. На мой взгляд у дизеля один минус очень шумный. Очень шумный в принципе или в определенном диапазоне работы двигателя? |
#467
На мой взгляд шумный в принципе.
Я ожидал что дизель на 200 будет потише. |
#468
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4846 Регистрация: 22.10.2007 Возраст: 59 Из: СПб Пользователь №: 4689 ![]() |
Дизель, как дизель - не шумнее других. Я глуховат немного, мне нормально
#469
На мой взгляд, дизель 4,5 по шуму аналогичен 4,2. Хотя это касается арабского варианта, который может быть настроен немного по-другому.
#470
Придется подождать бюджетной версии 200-ки (типо R1 Prado) :roll: , возможно с дв. 4,0 или дождаться нового Прадо, как раз машинке моей 2 или 3 года будет. :wink:
И кстати, если кто тестил LR дизельный, шум двигателя сопостовим с 200-й? Да вроде и шумка в 200-ке достойная, как пишут. Жаль, что нет возможности сделать тест-драйв на 200-ке дизельной. ![]() |
#471
А "LR" - это что такое ?
#472
![]() Добрый модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 8480 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 66 Из: Москва Пользователь №: 2899 ![]() |
Цитата(Адепт) А "LR" - это что такое ? Думаю, что Land Rover :roll:
#473
Цитата(Гера) Цитата(Адепт) А "LR" - это что такое ? Думаю, что Land Rover :roll:Угу! Он самый... У моего шефа LR (Sport) Шум умеренный. Думаю, что 200 не шумнее будет. |
#474
Если уж так раздражает шум, возможно же сделать нормальную шумоизоляцию :roll:
#475
Да нет не раздражает. Я бы сказал, что в звуке работающего дизеля есть свои приятные нотки. Просто мы привыкли к бензиновым двигателям и что-то другое уже режет слух. Дело привычки.
Думаю, вернее уверен, что с увеличением пробега звук работы двигателя будет становиться все более мягким. |
#476
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 2436 Регистрация: 27.9.2007 Возраст: 53 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4561 ![]() |
Цитата(str-msk) Угу! Он самый...
У моего шефа LR (Sport) Шум умеренный. Думаю, что 200 не шумнее будет. А мне казалось,что LR ,нету в комплектации SPORT,а RR_Sport всяко не дизельный,а бензольный. ![]() |
#477
Цитата(Alex_EMG) а RR_Sport всяко не дизельный,а бензольный.
![]() по моему есть и дизельный RR Sport |
#478
kostya, как скажешь!
#479
Цитата(Alex_EMG) Цитата(str-msk) Угу! Он самый... У моего шефа LR (Sport) Шум умеренный. Думаю, что 200 не шумнее будет. А мне казалось,что LR ,нету в комплектации SPORT,а RR_Sport всяко не дизельный,а бензольный. ![]() Каюсь :oops: ошибочка, конечно RR RR Sport : Дизельных два. Атмосферник и би-турбо. Да бог с ним с RR. а то народ "не поймет" ветка 200-ки. Просто думал, если кто-то тестил, то и другое, может расскажет, чей движок шумнее. |
#480
Немного про дизель :wink: http://www.kolesa.ru/print/news/51963.html
И маленькое сравнение :au: http://www.toyota-surgut.ru/cars/new_cars/...r_200/specs.php |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 1:08 |
