79 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Ожидание чуда, LC 200
DVS
сообщение 25.11.2008, 13:53
Сообщение #941
Пользователь №: 3413
Повторяет полностью.
Отверстия с петлями закрывает (фиксации сидений багажника), есть специально продавленные углубления - для желающих прорезать. Я сидушками третьего ряда не пользуюсь.
У них для ковриков в багажник ( у хаски) есть модификация "короткий" - если пользуешься сидениями и "длинный" - у меня такой. Заправляется под сидения второго ряда. что такое "короткий" - не видел.
make
сообщение 26.11.2008, 10:57
Сообщение #942
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 6455
Цитата(Юрий_)
тот который 286/650Нм-8,2 с до сотни.
Да, это я проморгал как-то. Тогда всё правильно. Я смотрел у официалов наших , а у них стояло 286/650Нм-8,6 сек. Я и подумал, что отсекли 50 лошадей и 50 Нм, а цифра опять 8,6... Вообщем из-за их опечатки, я и решил что мутят воду они.. :|
Юрий200
сообщение 26.11.2008, 11:37
Сообщение #943
Из: Питер-Родина Президентoff
Пользователь №: 6867
мне повезло меньше, места крплений (болтовые) видны , модель 2533, вроде правильно
DVS
сообщение 26.11.2008, 16:49
Сообщение #944
Не. не. Болтовые ( стационарные) и у меня видны. Я думал вопрос про петли, к которым при откидывании сидушек происходит фиксация.
Dalama, что за кнопка хиэт ? Она где?
Юрий_
сообщение 26.11.2008, 16:57
Сообщение #945
Из: Харьков
Пользователь №: 5408
make-Иногда лучше жевать!(с)
"""Всё? "Иногда лучше жевать" (с). А то что крутящий момент и мощность связаны между собой достаточно простой формулой: Мкр = kN/n, где k - коэффициент, N - мощность, n - частота вращения коленчатого вала, вы не знали?
И при дефорсировке двигателя эта величина меняеться.""
make
сообщение 26.11.2008, 17:45
Сообщение #946
Из: Магнитогорск
[quote="Юрий_"][quote]
Да, это я проморгал как-то. Тогда всё правильно. Я смотрел у официалов наших , а у них стояло 286/650Нм-8,6 сек. Я и подумал, что отсекли 50 лошадей и 50 Нм, а цифра опять 8,6... Вообщем из-за их опечатки, я и решил что мутят воду они.. :|[/quote]Моргай дальше! 024_mrgreen.gif
сообщение 26.11.2008, 18:09
Сообщение #947
кнопка находится слева и ниже руля, там где кнопка складывания зеркал. на кнопке есть светодиод, когда вкл. он горит и написано, если не ошибаюсь "PWR HEAT". Если не найдете, сделаю фотку и скину.
покопался в сервисном меню, которое вешал "Рома", кажется. Так вот нашел там увиличение чуствительности микрофона громкой связи, теперь при разговоре через синезуб меня хорошо слышно и не надо кричать 024_mrgreen.gif
Юрий_
Сообщение #948
Из: Харьков
Моргай дальше!
сообщение 26.11.2008, 19:29
Сообщение #949
У кого дизель, кажись "нашел" пропавшие лошадки для России - опять на нас пытаются похоже "навариться":
TOYOTA LAND CRUISER J200 2008-
Производитель: Tunit
Наименование: Устройство для повышения мощности на 45 л/с для 4,5 V8 D-4D на (V-CR) Производство Англия
Цена: 30240.00
http://www.partsandtuning.ru/catalog/catalog.php?cid=17046
Юрий200
сообщение 26.11.2008, 19:30
Сообщение #950
кнопки HEAT на бензине не актуальна?
сегодня тоже громкую связь запытал, говорят хреново слышно, но в меню стрёмно залезать, двд не получилось там отключить (зависимость от движения) ?
сообщение 26.11.2008, 20:07
Сообщение #951
Действительно, в этом меню кроме как стирать ошибки подключений нави , радио и камеры не нашел - хотелось бы большего. 009_cray.gif По ходу надо действительно поставить carPC, а не ждать еще лет восемь следующей модели крузера, когда японцы пожелают чего либо нам предоставить из своих разработок для своего внутреннего рынка!
сообщение 26.11.2008, 23:34
Сообщение #952
Юрий200, с двд через это меню ничего не сделать. вероятно на бензинке такой кнопки "pwr heat" нет, она греется значительно быстрее дизеля
black
сообщение 27.11.2008, 0:35
Сообщение #953
Из: MOSCOW
Пользователь №: 6631
Цитата(Гаспадин Гадюкин)
На сотке скорость 160 кажется запредельной,на двухсотом на 160 хочется еще прибавить!
Да? Странно... Мне на сотке после 160 тоже хочется прибавить, что я обычно и делаю. 011_laugh2.gif Часто мотаюсь в Коломну к родителям, по трассе, где получается, всегда еду 180-190 и не жужу. lol.gif
Overload
сообщение 27.11.2008, 1:41
Сообщение #954
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
OFF.
не знаешь случайно эту комбинацию, а то мне на бмв надо чтоб телек показывал во время движения
Запросик послал.Если у человека найдётся время,то он мне по почте пришлёт "что и как нажимать". А вообще,есть довольно серьёзный ресурс bmw-club.ru . Там можно всё найти.
Вот,отписались по БМВ. Разобраться можно.
Просмотр ТВ / Телетекста в процессе движения .
Необходимо использовать "яркость" вместо "контраста" для ТВ и "цвет" вместо "яркости" для телетекста. Я знаю, что это
работает на 7-ой серии, вплоть до 99 модельного года, однако, начиная с 2000 года, эта возможность
отключена. На этих авто включить ТВ во время движения можно только с помощью DIS тестера. Как
конкретно, я пока не знаю.
Насколько я знаю, модернизация программного обеспечения до самой последней версии навигационного CD
не блокирует эту возможность.
Собственно процедура:
* Установить ключ зажигания в позицию II (двигатель запускать не нужно)
* Войти в режим просмотра ТВ
* Войти в "настройки"
* Войти в "контраст" (движок настройки становиться зеленым)
* Когда зеленый движок регулировки видим, нажать и удерживать кнопку управления
* Повернуть ключ зажигания в положение выключено (продолжайте удерживать кнопку нажатой!)
* Выждать 8-10 секунд (отсчет времени должен быть достаточно точен!)
* Отпустить кнопку
* Включить зажигание
Теперь Вы можете смотреть телевизор во время движения (но всегда, я бы сказал, по меньшей мере, одним
глазом следует наблюдать за дорогой!)
Для просмотра телетекста используется та же самая процедура, но вместо "контрастности" следует
использовать "яркость".
DVS
сообщение 27.11.2008, 12:06
Сообщение #955
Dalama, спасибо.
Дядя
сообщение 27.11.2008, 12:15
Сообщение #956
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Как долго греется 200-а дизельная до рабочей t*? Например в сравнении с 100-ой дизельной. Хотелось бы услышать ответы владельцев 200 с тех районов, где уже минусовая t*.
сообщение 27.11.2008, 12:39
Сообщение #957
Цитата(DVS)
Dalama, спасибо.
не за что 8-)
нашел еще подогрев щеток лобового стекла. если кто не знает, включается через меню климата. заходим в климат и нажимаем на соответствующую иконку. работает хорошо 011_laugh2.gif
DVS
сообщение 27.11.2008, 12:41
Сообщение #958
У нас не сильный минус, но на вскидку - также как и сотка дизельная. Т.е. долго, много фиговей, чем бензиновая. Стоймя, прогревать - долго, долго, вообще не уверен, что прогреется 011_laugh2.gif (никогда не пробовал ни на сотке, ни на двухсотке). Если тронулся, по тихому, и поехал - быстрее. Копия сотки.
сообщение 27.11.2008, 12:43
Сообщение #959
сообщение 27.11.2008, 12:47
Сообщение #960
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:47
