8 страниц V  « < 6 7 8
> Флуд из темы TLC200, TLC200
artur
сообщение 27.6.2011, 10:17
Сообщение #141
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
я делаю проще - открываю задние форточки, через них прошу посмотреть...с нормальными воинами прокатывает, понтовитые бесятся и просят выйти 002_biggrin.gif
boxi
сообщение 27.6.2011, 12:10
Сообщение #142
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
дак багажник то не видать всеравно! Когда охранники новые, машину еще не знают- просят открыть багажник, а я им говорю что тонировка слабая и так все видно 002_biggrin.gif
VILIN
сообщение 13.7.2011, 12:47
Сообщение #143
Пользователь №: 15459
Правило.
Если на следующий день после бурной вечеринки подошел к машине и увидел зеленые сосульки - пойди поспи еще пару часиков! Не гневи бога и гаишников))))
boxi
сообщение 13.7.2011, 21:00
Сообщение #144
Цитата(VILIN @ 13.7.2011, 15:47) *
Правило.
Я не пью и на вечеринки соответствующие не хожу,так что правило не канает 002_biggrin.gif
boxi
сообщение 13.7.2011, 21:13
Сообщение #145
Roma Так весь смысл 2ух последних сообщений потерялся:(
сообщение 13.7.2011, 21:23
Сообщение #146
boxi, если нужен смысл, то могу в другую темку всё перенести... а так пожалуйте сюда п2.10. Флуд, флейм. 024_mrgreen.gif
boxi
сообщение 13.7.2011, 21:25
Сообщение #147
окей вышовапговагпщшвызга3у89кег8437кцку0-92й3;№"%:№";%;"!;ПВАпвапкскгунугшуцнагшыврагшыфвовщыфлвадлывок***влповылповы***авапшвпшвпов 002_biggrin.gif
сообщение 14.7.2011, 0:23
Сообщение #148
boxi
сообщение 14.7.2011, 5:20
Сообщение #149
Цитата(Гера @ 14.7.2011, 3:23) *
сообщение 14.7.2011, 13:12
Сообщение #150
Цитата(boxi @ 14.7.2011, 6:20) *
boxi
сообщение 14.7.2011, 18:28
Сообщение #151
Цитата(Гера @ 14.7.2011, 16:12) *
сообщение 14.7.2011, 20:02
Сообщение #152
Цитата(boxi @ 14.7.2011, 19:28) *
я пригласила, а там....как нравится. Хотите в одном разделе быть, так это ваше право 001_smile.gif
Шура
сообщение 17.7.2011, 18:32
Сообщение #153
Пользователь №: 2712
Мужчины, а вот еще вопрос. У всех так пыль в машину сосет или только у меня уплотнители на дверях или фильтры хреновые? Блин, но не люблю грязь и пыль в машине, а она постоянно и на дисплее и вообще на торпеде. До крузера ездил на ТАХО, так я с архангельска до азовского моря проехал-один раз пыль протер, а тут ну прям беда. Может кто чего подскажет?
vova1968
сообщение 17.7.2011, 19:10
Сообщение #154
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
резинки - очень хорошие- Шура )))
посмотрите на пятую дверь - как проедите по проселку - вся машина снаружи в пыли, а в багажнике - чистота )))
так что пятая дверь - критерий герметичности в целом резинок...- ничего через резинки нигде не сосет...
сосет, не сосет - вот в чем вопрос )))
попробуйте
1. поменяйте салонный фильтр
2. поставьте на рециркуляцию заслонку и кондиционирование ( если жарко) и проедьте по грунтовке с полчасика - если потом при осмотре будет пыль на приборной панели, обивке дверей, в багажнике на пластике по периметру стекол на пятой двери - значит что то с резинками...
прим. для военных : в процессе экперимента все окна должны быть в положении "закрыто" )))
ПЫСЫ: сколько езжу по грунтовке - и все удивляюсь..- заслонку на рециркуляцию..., снаружи - пылища столбом, в салоне - чистота...
салонный фильтр, правда менять приходиться раз в месяц...))) - это не дорого совсем...
Сообщение отредактировал vova1968 - 17.7.2011, 19:11
сообщение 17.7.2011, 20:25
Сообщение #155
Шура
сообщение 18.7.2011, 22:09
Сообщение #156
Так в том то и дело, что салонный фильтр заменил неделю назад, меняю его летом через каждые 2000 км. Пуху у нас дофига в городе. Салон пылесошу на мойке иногда по два раза в неделю. Один хрен. Практически кондер всегда стоит на рециркуляции (окна закрыты (не военный)). Сколько интересно резинки все поменять будет стоить, еще можно, говорят, двери подрегулировать, что бы плотнее закрывались?
boxi
сообщение 19.7.2011, 6:36
Сообщение #157
Вы говорите пыль... у меня вообще лужи в коврике пассажирском после ночного дождя 004_sad.gif
сообщение 19.7.2011, 10:14
Сообщение #158
boxi, а моторчик печки не менял? может прокладку повредили на корпусе самой печки в том месте где стыкуется с кузовом... а так по идей вся вода попадающая через воздухозаборник должна уходить через дренаж кондея.
Шура, прежде чем менять резинки надо глянуть, как стоит сам фильтр... при его замене фильтрующий элемент вставляют в пластиковый корпус, там могут щели остаться. Есть еще под задним бампером клапан воздушный... может с ним что случилось, функция его в том чтобы при одновременном закрывании дверей "стравливать" избыток давления в салоне... может он заклинил и через него засасывает пыль.
artur
сообщение 19.7.2011, 10:15
Сообщение #159
Из: Мурманская обл
boxi
сообщение 19.7.2011, 10:51
Сообщение #160
дак я сам и менял и даже фотки выкладывал, видать забыл ты 002_biggrin.gif Раньше такого не было- появилось недавно! И только за ночь. 2ой раз уже так 004_sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 23:27
