15 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Система кондиционирования и салонный фильтр, LC 200
artur
сообщение 1.12.2010, 10:31
Сообщение #101
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Цитата(kaunt500 @ 1.12.2010, 9:03) *
А у меня в эти решетки всегда холодный дует =если включена кнопка заднего вентилятора-у всех так ? Зимой совсем неуместно в голову задних пассажиров -ледяной поток.!
Нет, должен быть теплый, надо либо прокачивать задний контур задрав морду вверх либо ехать к дилеру и тормошить его....
Lotsman
сообщение 1.12.2010, 12:13
Сообщение #102
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Я у себя тоже не замечал, чтобы хлодом дуло.
kaunt500
сообщение 1.12.2010, 20:15
Сообщение #103
Из: МО
Пользователь №: 9747
А что значит прокачивать? Если можно-поподробней!
AlexMen
сообщение 1.12.2010, 20:19
Сообщение #104
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Вроде сам прокачал. После 40 минут тарахтения, из верхних сопел подул горячий воздух, но вот в ноги 2 ряду из дифлекторов на обшивке 2-го ряда все равно еле тепленький, хотя 3-й ряд внизу хорошо обдувает. Наверно, к диллеру придется все же ехать, но если за мой счет предложат пол-машины разобрать, откажусь.
kaunt500
сообщение 1.12.2010, 20:45
Сообщение #105
Из: МО
Так как прокачать-то? И что именно прокачивать? -то-ж не тормоза!!!
AlexMen
сообщение 1.12.2010, 21:25
Сообщение #106
Из: Киров
Это образное выражение. Имеется ввиду: включить на полную мощь задний контур задрав морду вверх минут на 40. Возможно, есть еще варианты.
artur
сообщение 1.12.2010, 22:39
Сообщение #107
Из: Мурманская обл
Я пользую другой метод, минут за 5-10 выгоняется воздух. на пригорок морду (только хороший такой пригорок!) и оборотов 2500 машинке держать, врубив заднюю печку....
Раза 3-4 прокачивал таким методом, после слива охлаждайки.
Kincler
сообщение 3.12.2010, 12:45
Сообщение #108
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Цитата(Dalama @ 23.11.2010, 18:24) *
Помпу заменили по гарантии. Но, как дул холодный воздух из заднего левого воздуховода, так и дует. Алгоритмом работы КК по утверждению ОД следующий - так и должно быть, принцип конвекции. Спереди теплый воздух, сзади холодный - все перемешивается и наступает благодать температурная.
Отсюда вопрос к владельцам более свежих авто, проверьте если не сложно, как у Вас работает система. Надо включить на максимальное тепло обогрев задних пассажиров либо с дисплея на центральной панели, либо с пульта управления для задних пассажиров и протянуть руку под левое сиденье третьего ряда. У меня дует холодный воздух, а из под правого сиденья третьего ряда воздушного потока совсем нет.
Спасибо.
Земель, благодать у ОД наступает, когда ты разгружаешься у их кассы 002_biggrin.gif
В ноги самых задних седоков дует из маленьких дефлекторов на колёсных арках.
Дует теплом при нормальном уровне ОЖ и отсутствии воздуха в контуре.
А большая сетка под левым сиденьем-это забор воздуха для заднего контура. Он туда сосёт, а не дует им 021_yes3.gif
А справа пустышка для красоты по японски.
Так что поводов морщить голову в раздумьях я не вижу.
Мне помпу тоже на 40т поменяли. Думал, на 80 опять стельнёт. Ан нет, пока жива 003_wink.gif
status
сообщение 11.12.2010, 22:54
Сообщение #109
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Народ посоветуйте где купить угольный фильтр? На exist нет нужного размера, ваще интересно они предлагают для 200-ки фильтра размером 215х215Х18, что не есть айс. Он попросту не встает в рамку
A_C_E
сообщение 12.12.2010, 0:20
Сообщение #110
Пользователь №: 11947
Я написал несколько постов выше про цитрон. Офигенный фильтр. Только такой теперь буду ставить. Встает в рамку как родной.
status
сообщение 12.12.2010, 9:56
Сообщение #111
Из: Майкоп
А где в инете можно заказать такой?
Lotsman
сообщение 12.12.2010, 10:44
Сообщение #112
Из: Кузбасс
Поподробней пожалуйста: где и сколько?
A_C_E
сообщение 12.12.2010, 14:40
Сообщение #113
На Экзисте триста с чем то рублей. Фирма TSN (Цитрон ) Российская забивал для ЛК 200. TSN 9.7.153 Фильтр воздушный салонный угольный 277,49р.
Сообщение отредактировал A_C_E - 12.12.2010, 14:47
сообщение 12.12.2010, 15:20
Сообщение #114
Вот у самого производителя "Цитрон" 003_wink.gif всего 263 деревянных... правда в упаковке 8 штук, итого за 2100 рублёв на 40тысяч км пробега... если через каждые 5 тысяч менять 002_biggrin.gif
Lotsman
сообщение 12.12.2010, 17:34
Сообщение #115
Из: Кузбасс
А кто еще пользовался фильтрами Цитрон? Если они на самом деле такие хорошие, то можно и упаковку взять.
AlexMen
сообщение 12.12.2010, 18:29
Сообщение #116
Из: Киров
Я третий уже себе поставил. При такой разнице в цене с оригиналом, решил менять чаще, чтобы кондер не загадить, т.к. в общем гараже пыльновато. По эксплуатации нареканий нет. Покупал как угольный, так и обычный.
SAHA
сообщение 12.12.2010, 19:31
Сообщение #117
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
на производстве раньше брали фильтра этой фирмы- замечаний не было.. 018_unknw.gif
status
сообщение 12.12.2010, 20:47
Сообщение #118
Из: Майкоп
А размер какой у него, чет не могу найти?
Нашел, то что нужно. А то имею печальный опыт заказов у здешних партнеров сайта, взял сдуру 4 фильтра салона, а они не подходят по размеру. Устал товарищу рассказывать , что он не прав. По-моему до сих пор не убедил 001_smile.gif
Сообщение отредактировал status - 12.12.2010, 21:02
сообщение 12.12.2010, 21:14
Сообщение #119
Собственный замер родного выкладывал в начале темы тут... 195/215/27 (длина/ширина/высота), Цитрон - А 215 В 193 Н 30
status
сообщение 12.12.2010, 21:19
Сообщение #120
Из: Майкоп
Спасибо всем. Буду заказывать Цитрон
Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 1:09
