zord77 |
7.7.2009, 10:30
#21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 20.6.2008 Возраст: 59 Из: Подмосковье Пользователь №: 5957 |
от Королы От новой? Я фильтр первым делом вытащил и прочистил, но он был сухой, не вонял ничем. Правда после этой процедурочки вроде вонь поубавилась. Теперь немогу найти дренажную трубку: включаю кондей, а из него ничё не льётся |
Dalama |
7.7.2009, 11:48
#22
Номер не помню, брал по размерам 195/215/27 (длина/ширина/высота) покупается только "гармошка" и вставляется в "родное" пластиковое крепление, единственное надо смотреть направление стрелки направления потока воздуха (с торца). В самом номере отличаются последние две цифры, а так последние Королы, Камри и Крузаки комплектуются одними фильтрами (отличие в креплении)- производитель не стал заморачиваться разработкой новых, а просто унифицировал, вот и сравнивай какой объем воздуха надо"прокачать" для салона Королы или Крузака, короче фильтр "живет" не долго... спасибо |
Kincler |
7.7.2009, 19:12
#23
Номер не помню 195/215/27 (длина/ширина/высота) По поводу номерка фильтра угольного за 600 рублей тоже интересно. Обнародуй для трудящихся Сама Тойота на 200, Рав4 и Камри рекомендует угольный 08974-00820. Но тут есть 2 момента. Первый-этот фильтр в размере 195/215/18. Второй-он стоит кучеряво, около 1500 рублей. Я пока ими пользуюсь, но земноводное сегодня взбунтовалось, узнав, что есть угольные фильтры толщиной 27 мм и по 600 Что касается "брызнуть на испаритель", то можно к нему подобраться сняв бардачек, коленный аирбэг, и сам моторчик печки с крыльчаткой. Всех дел минут на 30. |
Roma |
7.7.2009, 19:51
#24
Постараюсь номерок скинуть - до магазина надо добраться.
А вот для наглядности фото устройства кондишена, качество не гарантирую.... |
zord77 |
7.7.2009, 20:33
#25
Всем РЕАЛЬНО признателен за инфу и советы! Если у кого есть ещё чего - Велкам! Каким бы путём не пошел - обязуюсь отфоткать. Может кому пригодится.
Сейчас одна просьба: определить откуда конкретно вытекает конденсат! Я сёдня полчаса стоял с врубленым кондеем, так ни одной капли у этого жмота не дождался Может попробовать стакан воды вылить в холодильник? |
Roma |
7.7.2009, 21:25
#26
Overload |
8.7.2009, 0:17
#27
Цитата Я пока ими пользуюсь, но земноводное сегодня взбунтовалось, узнав, что есть угольные фильтры толщиной 27 мм и по 600 А разве такой толщины фильтр в корпус фильтра поместится?Если поместится,то вот варианты ." Невский фильтр". Там от Альфа Ромео 159, Брера - почти такой же размер (213/199),а в высоту аж 30мм. От Ауриса (2007) и от Лексуса ГИкс (1993) 195/213 - 28мм толщина, ДЭУ Нубира - 195/218/28 мм. Номера и размеры фильтров - здесь Почему цены разные - здесь И думаю,что качество не хуже,а цены будут ниже. |
zord77 |
8.7.2009, 16:28
#28
На сайте "Невский фильтр" нашел салонный фильтр НФ-6200 195/213/28, арт. 620001100!
Но нигде невидно в продаже, мля |
vel |
8.7.2009, 19:33
#29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 191 Регистрация: 22.6.2008 Возраст: 55 Из: Пермь Пользователь №: 5959 |
я над вами валяюсь.. неужели 1300 рублей нельзя найти на оригинальный фильтр?
Overload |
8.7.2009, 19:45
#30
А если купить пачку качественных фильтров по 400 рэ и менять раз в месяц,разве плохо? Конечно,и от 1300 не обеднеем.Но это же не масляный фильтр,можно и качественный русский поставить. Цель - не съэкономить,а не переплачивать
Сообщение отредактировал Overload - 8.7.2009, 19:46 |
Roma |
8.7.2009, 20:56
#31
я над вами валяюсь.. неужели 1300 рублей нельзя найти на оригинальный фильтр? Причем тут стоимость? Ежли эти официалы не могут в регионах даже расходники на складе держать - ответ вечно один можем поставить через дней 7-10 предоплату дайте и руки у них кривые, лично у меня один раз сломали механизм заслонки которая сверху фильтра стоит, а второй раз умудрились пластинку выломать которая фиксирует этот фильтр, третий раз все крыло правое затерли своей спецовкой при замене воздушного фильтра - пришлось полировать. А по поводу цены ОД за 1900р запихивает и нет гарантии, что это оригинал, т.к. ловили на рынке менеджеров при покупке всякого расходного материала. Я готов платить, но при этом получать результат, а не бесконечное хамство, но видно Россию умом не понять... |
Overload |
8.7.2009, 22:02
#32
Цитата но видно Россию умом не понять... Нормально.Всё идёт своим чередом. Потихоньку и мы придём к качеству.У нас даже в грязных гаражах при ковырянии монстров простынь на крыло стелят |
vel |
9.7.2009, 5:31
#33
У нас в провинцииэти фильтра есть во многих магазинах. Салонные фильтра и колодки у ОД не меняю - делаю у знакомых в сервисе под личным присмотром!
zord77 |
9.7.2009, 12:01
#34
Салонные фильтра и колодки у ОД не меняю - делаю у знакомых в сервисе под личным присмотром! То есть 1300 на фильтр ты нашёл, а 1200 за его замену у ОД зажал? Мне предложили в Экзисте какой то фильтр за 363руб! Я его не взял из-за толщины 18 мм. Как потом оказалось - зря! Если бы я его сам установил (а это дело 2-х минут) то сэкономил бы 85%. Представь себе сумму в 85% от твоих годовых расходов! Думаю, нашел бы им применение! Но я не стал жмотничать и установил тойотовский угольный фильтр (за 1248 рэ) И СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО!!! Конденсат ливанул рекой и запах пропал! Главное - эти спецы уверили меня, что 18 мм годится. Я его ещё чем то закреплю дополнительно, но в другой раз ОДНОЗНАЧНО куплю дешовый! Всем спасибо за участие и советы! |
Дядя |
9.7.2009, 13:59
#35
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 2.2.2006 Возраст: 71 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1658 |
Roma |
9.7.2009, 22:40
#36
По поводу толщины, тонкий ставить не советую - если для сравнения расправить "гармошку" на 18 или 28мм получится реальная площадь фильтрующего элемента, соответственно проходная способность и длительность периода эксплуатации. Честно говоря я с удовольствием установил бы если была возможность угольный фильтр от Мерса очкарика - это штука с наполнителем из угля- весит прилично и реально убирает запахи, не то что тойотовские "промакашки" с "вкраплением" или как там еще позиционируют угольную пыль закатанную в бумагу. Не в обиду японцам сказано, видно воздух у них другой
zord77 |
10.7.2009, 11:40
#37
arkada |
11.9.2009, 13:05
#38
Предлагаю вернуться к обсуждению проблемы запаха из кондея. Может просто совпало, но после ТО 20 000 км у ОД, (естественно с заменой салонного фильтра),при выключении кондея идет неприятный запах, который пропадает если снова включить кондей. Подобная проблема была пару лет назад у меня на прадо, как только я не боролся с ней ни сего не помогало. Прошло само собой при первых морозах. Может кто знает способы борьбы с данной проблемой на LC-200. Заранее сенькью!!!
zord77 |
11.9.2009, 19:37
#39
1. Купил балончик- очиститель с трубкой, но не смог добраться до дренажной трубки. Включал кондей, открывал салонный фильтр и брызгал внутрь освежителем воздуха "Антитабак" . Толку немного.
2. После броска Москва - Ростов с включённым кондеем запах пропал. Выходит дело - промылся. 3. На мойках есть в продаже баллоны для распыления внутри салона при работающем кондее - 1500рэ. Говорят помогает, сам не пробовал. 4. Промывка кондея у ОД стоит около 600рэ. Сообщение отредактировал zord77 - 11.9.2009, 19:39 |
Якудза |
25.9.2009, 16:10
#40
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 20.5.2007 Возраст: 59 Из: Якутск Пользователь №: 3966 |
после пользования кондеем на ТЛК100 99г.в. 2UZ-FE стал появляться запах тухлой тряпки. Поборол так. Купил баллон Step Up "Очиститель кондиционера". Снял бардачок, открыля доступ к коробу испарителя и вентилятора. Вынул фильтры. Там внутри короба пустота в месте фильтров, слева испаритель кондея вертикально стоит (осторожно!!! не трогайте его ничем, очень нежные ячеи), справа вентилятор. Вставил через щель фильтров справа к вентилятору вырезанную под размер сечения короба картонку для того, чтобы пена очистителя не попала на вентилятор. В крышке фильтров (была еще одна старая крышка) сделал отверстие под трубочку баллона. Наверно можно и в рабочей, заклеить потом дырочку в 5 мм диаметром скотчем ли чем. Поставил обратно крышку без фильтров. Вставил в дырочку конец трубочки баллона. Вдул всю пену из него согласно инструкции. Подождал, пока вся шняга пены стечет в жидком виде через дренаж. Снял крышку, вынул картонку. Обратно одел крышку без дырки. Завел двигу, включил на всю мощь вентилятор в режиме забор снутри, рециркуляции, окна двери все закрыты, подождал, это все по инструкции. Выключил, открыл двери окна завел, проветрил на полной мощности вентилятора как с забором воздуза снаружи так и снутри. Собрал все с фильтрами и бардачком как было. Около недели немного отдавало запахом химии. Но зато вонь тухлой тряпки пропала. Это все на испарителе накапливается шняга пыльная как войлок, при работе кондея мокнет, гниет, соответственно и вонь. Уже с полгода как "чистое дыхание". Вообще никакой вони, этот очиститель еще и покрывает ячеи испарителя тонким слоем чего то, что не дает гнить пыли.
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 17:33 |
