15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> Система кондиционирования и салонный фильтр, LC 200
Nik
сообщение 23.5.2013, 10:02
Сообщение #261
Пользователь №: 11854
Вопрос!
Правильно ли я понимаю: судя по схеме (если смотреть в отверстие после снятия салонного фильтра) забортный воздух поступает сверху и фильтр должен вставлятся "стрелкой" вниз, по напрвлению к полу? Смущает, что стрелка на пластиковой кассете (рамка для бумажного элемента) указывает на потолок! Ставлю угольные TSN!
И еще странный момент - совсем не течет конденсат от кондея! Нет ни капли! На других авто ручьем в жару!
Сообщение отредактировал Nik - 23.5.2013, 10:06
Bigfire
сообщение 23.5.2013, 11:35
Сообщение #262
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Смотри внимательней, холода без воды не бывает.
Nik
сообщение 23.5.2013, 12:23
Сообщение #263
Нету! Вот и боюсь, что дренаж забит, влага внутри скапливается, потом грибок и вонь пойдет! Как бы дренаж проверить? С заднего тоже не видно! Обычно на асфальте постоишь и лужи с переднего и заднего, а тут сухо!
slepoi
сообщение 4.7.2013, 20:03
Сообщение #264
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Тоже самое.Машиной долго не пользовался- и итог, слабо холодит и конденсат не капает ни спереди не сзади.Ни кто дренаж не прочищал?
ААС 433
сообщение 19.7.2013, 7:34
Сообщение #265
Из: Оренбург
Пользователь №: 17085
Вообщем завонял кондей... С низу я не нашел дренажной трубки. Решил пустить пену через крыльчатку моторчика отопителя. Пена добросовестно зашла везде. Под машиной потекла жидкость. Вроде всё как положено. Включаю систему кондиционирования, чтобы как по инструкции погонять 10 мин, ан хрен там... Моторчик немного подёргалси и затих... На следующий день поехал сдаваться в сервис. Разобрали, там микросхема, сдохла от пены... Заменили плату целиком, всё заработало. Так что ну её ***. эту пену. И ещё сказали, что от пены разрушается специальное покрытие испарителя, помогает только замена оного... На мой вопрос, как же быть, ответили: сейчас какая то новая технология. Как я понял, в салон автомобиля пускают специальный газ, заслонку переводят в режим рециркуляции, и так гоняют мотор отопителя. Затем проветривают салон автомобиля, и всё готово, без вреда для авто и юзера.
Vitek
сообщение 28.8.2013, 8:27
Сообщение #266
Пользователь №: 21247
Всем привет!
Ребята такая проблема LC200 2010 бензин, по разному дует кондиционер если ставишь на cold, то в зоне водителя ледяной, а в зоне пассажира прохладный, отличается сильно!!! Фрион заправлен!! В чем проблема?
MishaTomsk
сообщение 28.8.2013, 15:48
Сообщение #267
Из: Томск
Пользователь №: 11391
Цитата(Vitek @ 28.8.2013, 12:27) *
Всем привет!
ваще-то у него четырехзонный климат. может начать с этого?
Vitek
сообщение 28.8.2013, 15:52
Сообщение #268
Да конечно, но почему спереди кондиционер дует по разному, температура одинаковая же!!!!??
ЛЕША 1572
сообщение 28.8.2013, 18:17
Сообщение #269
Пользователь №: 6503
Пошабашило реле управления или датчик температуры или на водителя или на пасажира,подобная шняга была,правда на LX е в предыдущем кузове и давненько,после монтажа блэк бага,морочили голову долго,пока не нашли донора и не поменяли блоки местами,..починки заняли много времени и не помогли.так что ищите схему блоков и методом тыка решайте вопрос,другого варианта и причины быть не может...если клему уже скидывали. ?.
Diesel 67
сообщение 31.10.2013, 22:50
Сообщение #270
Из: Московск. обл.
Пользователь №: 13199
Добрый вечер, подскажите пожалуйста соскочила с оси привода шторка рециркуляции над салонным фильтром, причем открывается, а закрыться никак. Насколько реально ее оживить с минимальным разбором торпедо? заранее благодарен.
Habgrad
сообщение 28.1.2014, 7:34
Сообщение #271
Пользователь №: 14496
Цитата(alex-zzz @ 16.2.2013, 6:36) *
БЕРЕШЬ переноску желательно холодную (на светодиодах) ,ложишся под бардачок лицом вверх ,откручиваеш любым торцивиком компьютер машины,он на 3 _х болтах,нежно на проводах отводим его влево по ходу машины,далее откручиваем 3 болта мотора отопителе ,но перед этим аккуратно отверткой нажимаем на зажим контакта мотора и отводим в сторну пассажирского кресла разъем электропривода печки,после оттягиваем паластмасовую поперечину бардачка в сторнупассажирского кресла, вертим мотор как ему удобно и он вам выпадывает прямо на пол,есстесно пластик любит тепло и это все делается в теплом боксе....Cрашивайте что непонятно ,рад помочь..
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Заменили в гараже (сервисе) за 30 минут. За замену моторчика в Хабаровске дилер Тойоты просит 7500 рублей, т.к. ну очень сложная работа! ))
Habgrad
сообщение 28.1.2014, 7:48
Сообщение #272
И еще передам привет Тойоте, т.к. думаю они читают данный сайт - конструкция детали изначально недоработанная, из-за нее машины нужно отзывать, а не выставлять счета на ее замену 31000 рублей (23300 моторчик и 7500 замена в Тойота Центр- Хабаровск).
P.S. Заменил - машине 3,5 года пробег 35000 км.
LC500
сообщение 29.1.2014, 12:16
Сообщение #273
Пользователь №: 22036
Большинство проблем с воздухом в салоне можно исключить купив и поставив Denso dcc1009.
Это новейшая разработка DENSO. Рекомендую.
Цена всего 980 руб в Москве.
Dinger467
сообщение 22.4.2014, 6:26
Сообщение #274
Из: Хабаровск
Пользователь №: 20312
Появился запах с кондея, поехал к официалам, сказали почистили без разборки, через 3 дня тоже самое, видимо необходимо разбирать. 004_sad.gif
Garri78
сообщение 26.5.2014, 10:50
Сообщение #275
Из: Москва- Ярославль
Пользователь №: 22408
Привет всем!!! Клубни помогите решить проблему с кондеем, происходит такая аномалия. Завожу машину кондей работает, дует исправно, но через пол часа отрубается и индикатор на дисплее А/С начинает мигать, кондей не работает, заглушу постаит 30минут, завожу все работает какое то время и отрубается. Поехалл к ОД, сделали диагостику и сказали, что не работает датчик какой то в заднем крыле. Оставляю машину в ремонт, чтобы разбирали заднюю обшивку крыла. Позвонили и сказали, что был какой то обрыв в электро цепи всё устронили, НО всёравно кондей не работает, У ВАС ЗАКЛИНИЛ КОМПРЕССОР, ЕГО НАДО МЕНЯТЬ, почесав репу стал искать кто ремонтирует компрессора.
Обзвонив кучу контор, наткнулся на толкового мастера, он мне объяснил, что возможно просто нет фриона , и кондей надо заправить. НО это ерунда, на следующий день с утра завожу машину, в душе свербит думаю дай включу кондей, о чудо он работает. Доехал до работы и опять кондей перестал работать.
Забыл добавить на мониторе выскакивает ошибка Check air conditioner
Подскажите пожалуйста может кто с такой проблемой сталкивался?
сообщение 30.5.2014, 21:56
Сообщение #276
Без кодов ошибок, сказать трудно... там всё по CAN шине завязано... вот таблица неисправностей в кривом гугл-переводе тут
в оригинале на английском тут...
Garri78
сообщение 31.5.2014, 15:40
Сообщение #277
. Завтра посмотрю код ошибки, говорят подшипник муфты подклинивает. Теперь опять работает.
Сообщение отредактировал Garri78 - 31.5.2014, 15:40
Garri78
сообщение 2.6.2014, 20:20
Сообщение #278
Посмотрел код ошибки В1422.
сообщение 3.6.2014, 16:09
Сообщение #279
Ошибка действительно в сторону компрессора указывает. Варианты решения проблемы описаны тут...
Garri78
сообщение 3.6.2014, 20:31
Сообщение #280
Спасибо Ром! Но я в электронике, не в зуб ногой. Здесь нужен толковый электричке, сейчас кондей опять работает. Буду искать в Москве кто сможет отремонтировать.
Сообщение отредактировал Garri78 - 3.6.2014, 20:32
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 18:37
