> Падение мощности в 3.0 GR, Nissan Patrol 3.0
handyman
сообщение 8.11.2009, 13:08
Пользователь №: 10440
Помогите советом.Падает мощность двигателя.Прогоняли на компе.Ничего не показал.Разбирать движок не хочется без причины.Причем мощность падает не всегда.Отключали систему GR не помогло.
Overload
сообщение 15.11.2009, 1:50
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Когда (и куда) она падает? Если двигатель ИНОГДА тянет (по твоему мнению) нормально,то значит проблема не в железе,а в электронике.Зачем разбирать?
сообщение 15.11.2009, 17:34
Я бы для начала посмотрел топливную систему. Такая фигня бывает при заправке плохим дизелем. Топливный фильтр меняли?
маэстро
сообщение 25.11.2010, 12:46
Пользователь №: 13900
Форсунки на проверку.Скорей всего мертвые.А менять их при "удачной" заправке можно раз в неделю (и стоят недорого - баксов по триста)
Сообщение отредактировал маэстро - 25.11.2010, 12:47
BlackTreg
сообщение 26.12.2010, 13:59
Пользователь №: 14191
Если на патроле просто падает мощность без рывков, то это 99% расходомер воздуха. Если есть рывки то топливный фильтр.
BlackTreg
сообщение 26.12.2010, 14:50
Новый оригинальный расходомер я покупал за $150.
Дмитрий__
сообщение 9.3.2011, 16:05
Пользователь №: 14882
у меня была такая проблема когда полетел ТНВД, загорался check engine и обороты сбрасывались, начал лить евродизель...вроде щас нормально!
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 3:21
