> злой дух в салоне, или кто пускает голубков?
MojoHead
сообщение 9.11.2009, 14:54
Из: Новосибирск, Академ.
Пользователь №: 7194
есть теории/мнения откуда, вдруг, в салоне берётся запашок - как будто кто-то голубка пустил?
а никого нет... кроме непердящего водителя...
бензин 4,7
салонный фильтр пока снят
crem
сообщение 9.11.2009, 18:25
Пользователь №: 8800
бензин 4,7
tari
сообщение 9.11.2009, 18:39
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
crem
сообщение 9.11.2009, 18:53
Цитата(tari @ 9.11.2009, 18:39) *
Анекдот:
Владелец феррари приезжает в автосервис и говорит мастеру, дескать проверьте тачку... Чет какая то вибрация непонятная...
Мастер проводит диагностику, ничего не обнаруживает и спрашивает клиента,
- а на какой скорости происходит вибрация???
- ну... на скорости после 200км/ч...
- аааа, тогда все ясно! это у вас очко играет...
У меня когда то давно на ауди "сотке" случалось, что начинало пахнуть в салоне неприятно. Вылечилось полной зачисткой всех воздушных каналов отопителя салона.
MojoHead
сообщение 9.11.2009, 18:58
шумка... таки не делал её никто, помимо штатной комплектации... а коли и гнила бы - вонь была бы по типу затхлости, а не сероводорода.
пахнет же чисто сероводородом.
на какой скорости поисходит? на самой разной.
было и при высокой скорости на трассах, было и при езде по кварталам.
озвученные варианты:
1. дохнет катализатор;
2. салонный фильтр (он у меня временно снят) или радиатор кондёра;
3. присадки в горючем;
4. впереди идущий транспорт с двигателями на газе...
думаю, разместил по мере убывания вероятности.
кстати, вот случай:
привезли мы одновременно с одной моей знакомой своих детей в д. садик.
она на сотне и я на сотне.
на парковке выходим - запах жуткий сероводорода!
что? откуда? от какой то из машин - там полно крузаков стояло и секвой... от какой - не смогли определить.
Сообщение отредактировал MojoHead - 9.11.2009, 19:05
ili_ili
сообщение 10.11.2009, 7:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4612
1) Умирает катализатор ( но може долго дохнуть) Не трож, вероятность 5%
2) Дерьмо на глушаке (масла, грязь) Пройдет само 20%
3) Топливо г (где заправляешся?) Смени заправку 40%
4) Грязные воздуханы + радиатор (испаритель кондея) Включи кондей для проверки 50%
5) Вода в салоне после мойки тухнет (кста шумка не гниёт, синтетика)
Инфо про испаритель нагладно можно здесь посмотреть http://cabinfilter.narod.ru/ не реклама
Сообщение отредактировал ili_ili - 10.11.2009, 7:27
сообщение 10.11.2009, 10:00
boss63
сообщение 10.11.2009, 10:31
Из: САМАРА
Пользователь №: 7670
бензин 4,7
Посмотри аккумулятор (верхняя часть сухая без следов электролита?). Я на своей сотке доливал в акб дис. воду и немного перестарался, электролит понемногу выходил через отвертия в пробках, а в салон при движении летели голубки (запах был похожий). Прищлось излишки электолита убирать грушей.
Alex_EMG
сообщение 10.11.2009, 14:49
Пользователь №: 4561
+1!
Gulliwer
сообщение 11.11.2009, 12:15
Пользователь №: 9352
Тож самое на новеньком GS300, скорее всего бенз + каталик
MojoHead
сообщение 11.11.2009, 23:04
добрые люди дали почитать:
http://toyota-club.net/files/faq/04-12-20_faq_h2s.htm
Выхлоп воняет серой...
Eugenio,77 arco@newmail.ru
Эта глава посвящается в основном обладателям новых тойот и владельцам самых свежих японцев, которые задаются вопросом - "почему в салоне пахнет тухлыми яйцами?"...
Предыстория
Все знают, что любая нефть содержит изрядную долю серы (до нескольких процентов по массе), часть которой при переработке неизбежно переходит в бензин. На самом деле в этом нет ничего особо страшного, да и содержание серы "по ГОСТу" (0,05%) у нас не больше, чем в штатах и вполне на уровне Японии 90-ых. И ездили бы мы на этом бензине спокойно, не начнись "эколохическая" истерия...
При сгорании топлива в цилиндрах идут самые разнообразные процессы, в результате которых выделяется далеко не только углекислый газ с водой, и не менее сложные превращения происходят в катализаторе. Что касается нашей темы, то речь идет о сернистом ангидриде SO2 (с ним все понятно - продукт окисления, с характерным едким запахом) и сероводороде H2S (который и дает вонь тухлых яиц). В случае с сероводородом химия сложнее, там и соединение с серой чистого водорода, образуемого при горении составляющих бензина, и результат окислительно-восстановительных реакций на TWC. Так вот, в какой-то момент извилистая конструкторская мысль, боровшаяся за уменьшение выделения CO и NOx, создала катализаторы, производящие еще более вредные отравляющие вещества. Наибольшее количество сероводорода и ангидрида образуется при "рваной" (пробочной) езде с частыми ускорениями и торможениями, а также при интенсивном разгоне.
Toyota и сера
До 2003 года для Toyot'ы этой проблемы как бы и не существовало, но затем японцы немного задумались и не нашли ничего лучше, чем выпустить циркуляр (EG003-03), в котором объявили такое поведение машин нормальным и посоветовали владельцам "сменить заправку". Довольно глумливо со стороны компании, если учесть, что до сих пор жалоб на серную вонь не возникало, а массово появились они с углублением борьбы за "эколохию" - то есть проблема не в топливе, а в фирменной технологии.
Но вот беда - изнеженный западный обыватель не желал обонять смердящий выхлоп, так что поток претензий разрастался и потянуло уже не серой, а судебными разбирательствами. В результате к середине 2004 года TMC признала-таки эту "особенность" гарантийным случаем, изготовила катализаторы усовершенствованного типа и включилась в кампанию по борьбе с вонью...
Например, если говорить о самых популярных у нас машинах, то меропрятия сводились к следующему:
- Camry MCV30 - замена катализатора,
- Camry ACV30 - замена катализатора и перепрошивка блока управления (для машин с автоматами, был скорректирован алгоритм отсечки подачи топлива на принудительном холостом ходу),
- Corolla 120 - замена катализатора, перепрошивка или (для особо "счастливых" обладателей неперепрограммируемых блоков) замена ЭБУ.
Итого
В общем, запах серы в выхлопе - нормальное явление, не означающее никакой неисправности. Для машин 2002-2004 года, остающихся на гарантии, возможно, имеет определенный смысл замена катализатора. Если гарантия истекла, то "проблемы индейцев волнуют только самих индейцев". Новые машины, выпущенные после мая-июня 2004 идут уже в доработанном виде. Хотя в какой степени удалось тойотовцам победить запах - покажет только практика. Так что - дышите глубже!
P.S. Несмотря на все сделанные "улучшения", в начале 2006-го тойоте пришлось развернуть очередную кампанию по массовой замене катализаторов. Таким образом можно предположить, что проблема серного запаха неистребима в принципе.
Москва, декабрь 2004 - июнь 2006
© Toyota-Club.Net
как вариант...
Warfair
сообщение 18.11.2009, 20:37
Пользователь №: 8636
А может эт так сказать тебе подарок от предидущего владельца? 024_mrgreen.gif 002_biggrin.gif lol.gif ну чел решил шутку сиграть и навалил по коврик pleasantry.gif
Ну а серьёзно есть мнение, что если машина-утопленик, то эт морские бактерии воняють 010_bad.gif
MojoHead
сообщение 22.11.2009, 8:34
не...
ну запашок появляется раз в 1-2 месяца меньше, чем на полминутки.
кроме того - встречал этот же запах во многих машинах такси (у нас преобладают тойоты)
салон проходил ПОЛНУЮ разборку с химчисткой.
машину не топили... однако, яхту ей вытягивали.
MojoHead
сообщение 22.11.2009, 8:45
ну, туда я точно не полезу
вот дерьмо словить на глушак для меня дело плёвое - шляюсь не мало по области и вне.
а двигло у меня идеально чистое и напомаженное - всегда как новое.
Илюш, да то на Российской, возле ментовки, то на Топазе, на Бердском шоссе... как бэ - у них поставщики разные... то на трассах, где придётся...
при включении кондея ничем не воняет. а фильтр салонный временно снят.
ну я мойку салона не заказываю.
Warfair
сообщение 22.11.2009, 11:09
Ну если мне не изменяет память, то в Тайланде, а именно на центральных улицах духан бывает огого! 010_bad.gif может оно как то к тебе в машину залазеть? бред канеш, но что тут ещё придумать? от куда запаху браться? хз хз...
MojoHead
сообщение 22.11.2009, 11:44
у меня сотня (речь сейчас о ней) в России. а в Тае, на Самуях у меня фортунер.
там сотен нет - только сайнусы. сайнус - типа лексус с шильдиком тойоты ( http://toyota.drom.ru/land_cruiser_cygnus/ ).
подумываю его взять.
на Самуях не так сильно пахнет говном, как в Паттае или БКК с Пукетами...
пожалуй, только на Чавенге прёт.
это из-за не соблюдения правил пользования септиками - теоретически, септик должен выдавать на гора чистую воду и ил в отстойнике, если не губить колонию бактерий всяким химическим дерьмом и держать её в развитом состоянии...
да куда там - для тайцев это перебор.
вот и сливают это говно прямо в море через ливнёвку.
отсюда и запах в чистом виде говна.
но, у меня пахнет не так - чистым сероводородом, как будто бы пёрнул кто-то.
хорошо, когда при этом есть пассажир в салоне - можно, хоть, его застремать 001_smile.gif
сообщение 26.12.2011, 17:59
Пользователь №: 15093
+1
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 26.12.2011, 21:39
Пользователь №: 12655
100% катализатор, даже если не от самого себя, то от впереди идущих или встречных авто.
MojoHead
сообщение 2.1.2012, 12:16
вот последний ответ, пожалуй, наиболее близок к истине
уже давным-двно не было ничего подобного - а вот на днях, внезапно, опять пахнуло на полминутки...
если бы сдыхал мой катализатор - воняло бы на постоянку, ну или как минимум, не одну минутку.
видимо, от впереди идущей машины душок...
запах - ну чистый сероводород, как буд то бы чертяка щяз в салоне появится 001_smile.gif
(вот бы я ему задал перцу тогда православным кулаком то - да промеж рогов!)
теория с аккумулятором - понял. буду преднамерянно проверять.
всеной поставлю гелевый аккумулятор.
там же не должно быть такого?
нафига говно-газами от аккумулятора дышать?
если это, конечно, он...
Сообщение отредактировал MojoHead - 2.1.2012, 12:20
Kseniya81
сообщение 18.1.2013, 6:12
Пользователь №: 20086
бензин 4,7
И у нас такое было. К нам тогда свекровь приехала погостить и я,грешным делом,на нее думала...Катались-то каждый день...А потом она улетела,а запах-то остался. И не постоянно,а как буд-то кто-то.простите,бздит...В общем вскоре проблема вскрылась...и хвала Всевышнему,что без жертв... В один прекрасный момент взорвался аккумулятор! Вот вам и запах...а прям натурально тухляком тянуло! После замены на новый, запах исчез.
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 12:32
