#441
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 198 Регистрация: 27.10.2011 Возраст: 60 Из: Область Пользователь №: 16724 ![]() |
#442
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 ![]() |
Тоже стояла на хаммере, ужас когда на бездорожье выезжал, зато интересно, адреналин))))
#443
Sanches888,
А воду на скорости Toyo Proxes S/T II отводит, или пора сдавать пока новая ![]() |
#444
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4846 Регистрация: 22.10.2007 Возраст: 59 Из: СПб Пользователь №: 4689 ![]() |
Прикупил на лето Cooper Zeon LTZ в размере 285/60/18, буду тестить. [attachment=10956:LTZ_Zeon_Tread.jpg] Первые впечатления - в городе отлично, мягко и тихо. Магистраль - до 100 комфортно, после 120 шумит, 140 - взлетаем )) Зимний проселок со снегом и льдом - предсказуемо, не хуже зимней Хаки 5. На сколько хватит посмотрим, предыдущая Тойо Проксес прошла 30000. |
#445
#446
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 14407 ![]() |
Прошу прощения за тупой вопрос: вот эти характеристики дисков подходят для ЛС200? С гарантии не снимут?
Диаметр: 20" Ширина диска: 9,5 PCD: 5x150 ET: 42 DIA: 110,6 |
#447
Что, неужели никто не может поделиться опытом установки колес шириной 9,5 дюймов??? Цеплать будет??
#448
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 13.10.2008 Возраст: 50 Пользователь №: 6620 ![]() |
Что, неужели никто не может поделиться опытом установки колес шириной 9,5 дюймов??? Цеплать будет?? с вылетом ET42 9,5 дюймовые колеса цеплять не должны, т.к. штатные диски на 20 дюймов имеет ширину 9 дюймов и вылет ET60. таким образом: 18 мм (разница в вылете вашего диска и штатного) - 0,5 дюйма (увеличение ширины по сравнению со штатным 20-дюймовым диском) = итого, наоборот, дополнительные около 5,5 мм.Как там будет по резине - будет ли она цеплять - непонятно - размера резины нет. |
#449
с вылетом ET42 9,5 дюймовые колеса цеплять не должны, т.к. штатные диски на 20 дюймов имеет ширину 9 дюймов и вылет ET60. таким образом: 18 мм (разница в вылете вашего диска и штатного) - 0,5 дюйма (увеличение ширины по сравнению со штатным 20-дюймовым диском) = итого, наоборот, дополнительные около 5,5 мм. Как там будет по резине - будет ли она цеплять - непонятно - размера резины нет. Спасибо за ответ. Буду теперь выбирать резину. |
#450
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 27.4.2011 Из: МО+страна Собяния Пользователь №: 15342 ![]() |
А что скажете по поводу вот таких параметров:
10jx18 ЕТ 35? Встанут на двухсотый? |
#451
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1867 Регистрация: 10.9.2009 Возраст: 58 Из: Где-то в России Пользователь №: 9770 ![]() |
#452
#453
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2011 Возраст: 52 Из: Тула Пользователь №: 14584 ![]() |
Сегодня переобулся..
#454
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 11.12.2011 Из: Раисся Пользователь №: 17136 ![]() |
Кто-нибудь может подсказать точные параметры оригинального диска 20го радиуса под номером 42611-60680, интересуют вылет, ширина диска, диаметр ступицы. Ситуация следующая, получил новый авто на 18-х колесах, поинтересовался у дилера о рекомендуемых параметрах 20-х дисков, чтобы ничего не сняли с гарантии. В итоге мне предложили купить те самые диски по 40000 за диск, что я считаю совсем уж наглость, и якобы только такие можно, другие нельзя. На вопрос можно ли установить диски один в один по параметрам как эти сказали, дескать все будет проверяться, поэтому ставьте такие, но с такими ценами идти им далеко в глубины ануса, параметры диска они мне так и не сказали. В интернете нашел диски такого дизайна, только хром, как в принципе и хотел, но хочу уточнить лишний раз параметры. И подскажите как вообще с таким произволом бороться? Применяется ли ст.16 п.2 ЗоЗПП о том, что продавец не имеет права навязывать покупку определенного товара?
#455
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
#456
Во! Благодарю!
#457
Codename 47,
Ты под авой город свой укажи, чтоб знать где самые охуе...е дилеры тусят ![]() |
#458
Тойота Центр Новокузнецк
![]() Сообщение отредактировал Codename 47 - 7.4.2012, 20:04 |
#459
Codename 47,
Ты не прав, при моем появленни в одном из дилерских центров (умолчу) у них стенокардия начинается. Нужно очень аргументированно объяснить свою позицию по всем вопросам ![]() |
#460
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 15.3.2012 Возраст: 54 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18009 ![]() |
Братцы, вношу поправочку: выше не правильно написал размер шины Томпсон ATZ, который не цеплял - не цепляло у меня шина 305/65R17(Модераторы, исправьте пожалуйста ошибку, да бы избежать греха с моей стороны!))) Томпсон ATZ(которые погрубее, то есть не радиал), так же не цепляли шины 285/65R18 ГУДРИЧ АТ, а сейчас езжу на Гудричах АТ 305/65R17 цепляет за верхние рычаги с проставкой 5мм, а за рычаг KDSS не цепляет. Шины ставил только на штатные диски. В Чт поставлю проставки 28мм, немецкие, которые самые-самые))), думаю всё станет ОК! Если кому интересно, то могу отправить фото?!
Братцы, думаю, что не ошибаюсь: при установке колёс большего диаметра, установка дисков с меньшим офсетом(ЕТ) или проставок полностью компенсируется нагрузка на подшипники и подвеску!!!? Сообщение отредактировал Игорь78 - 17.4.2012, 18:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 17:08 |
