> Штатный домкрат, использование, TLC200
ДимонNSK777
сообщение 18.10.2009, 10:17
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
Сегодня обнаружил еще один недостаток, штатным домкратом невозможно поднять машину чтобы поменять переднее колесо, под рычаг домкрат не лезет, а как в книге написано пихать его под раму, домкрат выбирает весь свой рабочий ход, а колесо от земли не отрывает... необходимо подкладывать дощечки чтобы поднять, дощечек надо примерно 8-10см, но как быть если к примеру спущено будет переднее колесо? получаеться что за один раз никак не поднять, надо что то колхозить и переставлять, а если в чистом поле колесо спустит? но все равно нужно иметь с собой 2 дощечки по 4 см(на землю положить), и одну 2-3см поменьше чтобы подложить между домкратом и рамой... вот такая фурнитура получается...
kolhoz
сообщение 18.10.2009, 21:51
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Цитата(ДимонNSK777 @ 18.10.2009, 10:17) *
Сегодня обнаружил еще один недостаток, штатным домкратом невозможно поднять машину чтобы поменять переднее колесо...
Да уж на 100-ке то же самое . Я когда первый раз столкнулся с этой фигнёй тоже немало подивился . Почесал репу и отправил жену доски по обочине собирать . 001_smile.gif
Сообщение отредактировал kolhoz - 18.10.2009, 21:51
Alex_EMG
сообщение 18.10.2009, 22:12
Пользователь №: 4561
015_good.gif А если вынуть запаску в г.внелине,то можно в чем был-то и выкинуть! 024_mrgreen.gif
Димарь
сообщение 19.10.2009, 14:07
Пользователь №: 7161
прекрасно все поднимает штатный домкрат.
менял сам и переднее и заднее колеса. в переднее 4 раза ножичком воткнули, на 5 минут в здание заходил, видимо шпана барсеточная, в заднее шуруп словил, на трассе вылетел из резины и спустило.
ставил по книге, букварь все время в бардачке.
единственное что, неудобно с этим домкратом, чуть ли не по пластунски надо под машину подводить, далеко точки находятся.
ДимонNSK777
сообщение 19.10.2009, 14:18
Из: города Н-ска
Незнаю, я на ровной площадке пытался поменять колеса с летних на зимние, так в итоге так и не смог поднять пока не подложил дощечки... х.з.
Димарь
сообщение 19.10.2009, 14:24
элементарно все поднимает.
менял перед на ровном асфальте, зад на обочине.
спереди ставил под раму, как в книге.
не может же штатный домкрат быть разным?
ДимонNSK777
сообщение 19.10.2009, 18:44
Из: города Н-ска
незнаю, может и разный... я пихал его под раму, и мне для подьема нехватило 5см, это при том, что я поднимал изначально с подложеной под раму дощечкой, попытался запихать под рычаг, не полез туда домкрат, пришлось искать еще доски...
SAHA
сообщение 29.11.2010, 13:07
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
vova1968
сообщение 29.11.2010, 20:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
наставление юному пионЭру- ленинцу :
БУКВАРЬ уже только за то всегда с собой возить следует, что именно из него ты всегда можешь узнать
тайные священнодействия:
1. почетный и таинственный ритуал нажатия кнопочек и рычагов - для того чтобы включить нейтралку на раздатке, либо заучи эту последовательность, как пионерскую присягу ))) - вдруг ты сломаешься и тебя надо будет тянуть на буксире другому пионЭру, а ты не готов включить нейтраль на раздатке - позор пионЭру )))
2. что, где, откуда взять, и куда засунуть спецключик - чтобы поднять/опустить запаску
3. как и куда подставить штатный домкратик..., предварительно измазав все пузико, - чтобы открутить колесико )))
2. и 3. - еще могу запомнить/осилить, а вот священные мантры по пункту 1. - только прочитал и тут же забываю...))) - даже не так : читая конец действий, уже забываю, что надо делать в начале...)))
Сообщение отредактировал vova1968 - 29.11.2010, 20:14
Lotsman
сообщение 29.11.2010, 20:57
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Рекомендую всем, кто не пробывал ещё, потренироваться до того момента, когда спустит колесо. Надо просто не полениться и попробывать.
Я завтра попробую!
сообщение 29.11.2010, 22:00
Цитата(Lotsman @ 29.11.2010, 23:57) *
Я завтра попробую!
За три года один раз пришлось только попробовать 003_wink.gif короче, кому как повезёт 002_biggrin.gif ничего сверх сложного нет... просто у япов всё игрушечное в плане принадлежностей к домкрату, конструктор "сделай сам". Единственное очень хорошая монтировка... в плане прочности - мечта "домушника", дверь с заклинившим замком в подсобке в два счёта вскрыла 008_rofl.gif
artur
сообщение 30.11.2010, 0:13
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
еще когда в 80ке увидел этот домкрат, передумал его использовать, после первого раза...
Купил масляный 2 тонник, и отлично он поднимает все...и на штатное место прячется...
сообщение 30.11.2010, 0:20
Цитата(Lotsman @ 29.11.2010, 20:57) *
Я завтра попробую!
сообщение 30.11.2010, 0:34
О как. А мы купили подкатной 3-х тонник, подкатили, попробовали поднять, не удалось. Вернули обратно в магазин.
Lotsman
сообщение 30.11.2010, 13:52
Из: Кузбасс
Цитата(Dalama @ 30.11.2010, 0:20) *
Что-то вышел я с утра из дома и подумал: потом дамкрат будет весь в снегу, соли, песке, заталкивать его обратно. Холодно, ветер, снега выпало, сантиметров 30 наверное, и передумал пробывать 001_smile.gif
Сообщение отредактировал Lotsman - 30.11.2010, 13:53
Bigfire
сообщение 30.11.2010, 17:28
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Жизнь заставит, тогда будешь играть в эти игры.
Bigfire
сообщение 9.12.2010, 18:46
Из: Где-то в России
Поиграл я в эти игры. Проклял всех японских богов и создателей. Супруга правда утверждает, что про японских богов не было ни слова, а только русский национальный диалект. Короче не вышла у меня эта затея. Досок, брусков и разного рода древисины в чистом поле я не нашёл. В результате сам грязный как чёрт (чернозём с мокрым снегом) и колесо на выброс. Пойду завтра покупать поткатной домкрат. Пускай лишних 20 кг. в багажнике болтается.
DML
сообщение 9.12.2010, 18:59
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Все поднимает тип топ, на Прадо пару раз менял колеса, на 200-ке поднимал, менял тормозные колодки, гимор только установить его (особенно сзади подставить под чулок моста). А чтобы не вымазаться - киешь на землю любой салонный коврик.
Bigfire
сообщение 9.12.2010, 19:08
Из: Где-то в России
Хотел-бы я посмотреть со стороны как это Вы будете делать в чистом поле... 002_biggrin.gif
Евгенийй
сообщение 21.10.2011, 3:34
Из: Иркутская область г. Усть-Илимск
Пользователь №: 16333
Меня научили давненько пользоваться этим грёбаным домкратом. Надо наехать пробитым колесом на что-то и оно приподнимается вместе с рычагом и этот "огрызок домкратный" спокойно вставляется под рычаг. А кочку на дороге найти не проблема, либо съехать одной половиной машины с асфальта, а пробитое колесо оставить на нем. Пробовал, работает. А вчера дома в гараже на 200-ке под передний рычаг домкрат смог засунуть еле еле, при чем полностью сложенный и на кафеле, вот уродство то!!!!
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 16:27
