> Штатный домкрат, использование, TLC200
ДимонNSK777
сообщение 18.10.2009, 10:17
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
Сегодня обнаружил еще один недостаток, штатным домкратом невозможно поднять машину чтобы поменять переднее колесо, под рычаг домкрат не лезет, а как в книге написано пихать его под раму, домкрат выбирает весь свой рабочий ход, а колесо от земли не отрывает... необходимо подкладывать дощечки чтобы поднять, дощечек надо примерно 8-10см, но как быть если к примеру спущено будет переднее колесо? получаеться что за один раз никак не поднять, надо что то колхозить и переставлять, а если в чистом поле колесо спустит? но все равно нужно иметь с собой 2 дощечки по 4 см(на землю положить), и одну 2-3см поменьше чтобы подложить между домкратом и рамой... вот такая фурнитура получается...
- ДимонNSK777   Штатный домкрат, использование   18.10.2009, 10:17
- - kolhoz   Цитата(ДимонNSK777 @ 18.10.2009, 10:17) С...   18.10.2009, 21:51
|- - Alex_EMG   Цитата(kolhoz @ 18.10.2009, 22:51) Да у...   18.10.2009, 22:12
- - Димарь   прекрасно все поднимает штатный домкрат. менял сам...   19.10.2009, 14:07
|- - vova1968   Цитата(Димарь @ 19.10.2009, 17:07) прекра...   29.11.2010, 20:08
- - ДимонNSK777   Незнаю, я на ровной площадке пытался поменять коле...   19.10.2009, 14:18
- - Димарь   элементарно все поднимает. менял перед на ровном а...   19.10.2009, 14:24
- - ДимонNSK777   незнаю, может и разный... я пихал его под раму, и ...   19.10.2009, 18:44
- - SAHA   ушел пилить доски...   29.11.2010, 13:07
- - Lotsman   Рекомендую всем, кто не пробывал ещё, потренироват...   29.11.2010, 20:57
|- - Roma   Цитата(Lotsman @ 29.11.2010, 23:57) Я зав...   29.11.2010, 22:00
|- - Dalama   Цитата(Lotsman @ 29.11.2010, 20:57) Я зав...   30.11.2010, 0:20
|- - Lotsman   Цитата(Dalama @ 30.11.2010, 0:20) может н...   30.11.2010, 13:52
|- - Bigfire   Цитата(Lotsman @ 30.11.2010, 13:52) Что-т...   30.11.2010, 17:28
|- - Bigfire   Цитата(Bigfire @ 30.11.2010, 17:28) Жизнь...   9.12.2010, 18:46
- - artur   еще когда в 80ке увидел этот домкрат, передумал ег...   30.11.2010, 0:13
- - Гера   ЦитатаКупил масляный 2 тонник, и отлично он подним...   30.11.2010, 0:34
- - DML   Все поднимает тип топ, на Прадо пару раз менял кол...   9.12.2010, 18:59
|- - Bigfire   Цитата(DML @ 9.12.2010, 18:59) Все подним...   9.12.2010, 19:08
- - Евгенийй   Меня научили давненько пользоваться этим грёбаным ...   21.10.2011, 3:34
- - SAHA   Цитата(Евгенийй @ 21.10.2011, 7:34) .... ...   28.10.2011, 18:39
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 7:54
