14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Webasto, Eberspacher.., TLC200
Sanches888
сообщение 27.10.2011, 20:46
Сообщение #201
Из: Самара
Пользователь №: 15460
автозапуск и не безопасно, в случаях угона
artur
сообщение 28.10.2011, 9:36
Сообщение #202
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Цитата(samara-oren @ 27.10.2011, 21:39) *
Добрый вечер всем! У меня вопрос: А если на машине установлена противоугонная фишка на разрыв нескольких экектроцепей, то получается что в автозапуске смысла нет? Так как фишку забираешь с собой, а без нее не должна завестись? Выход один - предпусковой подогреватель?
Совершенно верно!
ЛЕША 1572
сообщение 28.10.2011, 9:40
Сообщение #203
Пользователь №: 6503
по опыту эксплуатации подогрева двигателя и салона на бензине-могу одно сказать,по не очень холодной прошлой зиме-к прожорливости моей двух сотки добавилось приличная статья бюджета на предпусковой старт...помоему оправдывало только в полярных экспедициях) и за казеный счет...
Vofchik
сообщение 31.10.2011, 23:48
Сообщение #204
Из: Область
Пользователь №: 16724
Steppen Wolf,
Добрый день.
Подскажи , а у какого дилера уточнял стоимость.
Сообщение отредактировал Vofchik - 31.10.2011, 23:49
Steppen Wolf
сообщение 1.11.2011, 8:15
Сообщение #205
Из: МО+страна Собяния
Пользователь №: 15342
Цитата(Vofchik @ 1.11.2011, 0:48) *
Steppen Wolf,
Добрый день.
Тойота Центр Каширский
DIM-U
сообщение 2.11.2011, 13:50
Сообщение #206
Пользователь №: 14458
Подскажите куда поставить правильно GSM модуль? диллер поставил внутри панели без доступа.
Пульт поставили справа от прикуривателя он не читается вобще.
сообщение 2.11.2011, 22:18
Сообщение #207
Зачем к нему доступ? За четыре зимы ни разу не дотрагивался до этого модуля... единственный минус родного GSM то, что при температурах ниже -35С сим-карта бывает "не доступна", лечится подкладыванием куска бумажки... чтобы прижималась плотнее к контактам.
Я его изначально попросил поставить в бардачок, что бы не портила вид интерьера... при наличии GSM модуля он вообще не нужен по идеи, да и смотреть в нём особого нечего... Вебасто или работает... или нет, но тогда дорога по любому к установщикам для считывания ошибки... если конечно не помогло скидывание предохранителей на самой Вебасте.
artur
сообщение 2.11.2011, 22:50
Сообщение #208
Из: Мурманская обл
Просто по тех мануалу Вебасто, для нашей машины предусмотрено это место. Читать согласен -неудобно, но правильно Рома говорит - смотреть там нечего.
наклониться один раз - забить настройки...а потом наощупь можно смело нажимать включать и выключать...пока горит экран - она работает...
сообщение 3.11.2011, 20:07
Сообщение #209
На следующее выходные записался на установку Эбершпехера 003_wink.gif ... уговорили поставить таки на траХтор, посмотрим что он представляет в реале на 200-ке, ценник с установкой 43тыра с таймером на 5кВт котёл, GSM модуль поставлю скорее всего самый простой и неприхотливый, то что зиму пережил на пузотерке в купе с Бинаром под названием MEGA SX-110 3тыра стоит всего в принципе от него нужен только сигнал на запуск, приколол своей морозоустойчивостью и стабильной работой без доп.антенны.
СашаТ2
сообщение 3.11.2011, 20:50
Сообщение #210
Из: Питер
Пользователь №: 4578
Цитата(Roma @ 3.11.2011, 21:07) *
А я сегодня Вебасто поставил.Не люблю Эбер,был горький опыт.((
сообщение 3.11.2011, 21:35
Сообщение #211
Люблю экспериментировать... тем более ставят с гарантией ОД 003_wink.gif До серьёзных морозов посмотрю, как будет функционировать... не понравится верну и поставлю Вебасто 002_biggrin.gif
СашаТ2
сообщение 3.11.2011, 21:43
Сообщение #212
Из: Питер
Я каждый год,перед зимой Эбер в сервисе чистил,иначе не работал,правда бензиновый был. С Вебастой тагого не было.
Vofchik
сообщение 4.11.2011, 19:32
Сообщение #213
Из: Область
Всем здрасте !
Забрал сегодня машину от ОД с установленной Webasto_й, но брелок у нее поставили от Ebersp..., на мой вопрос, что это за хрень, инженер ОД ответил, что пульт ДУ от Webasto крупнее, не удобнее и малоинформативнее, да и ломаются они чаще. Так ли это , кто в курсе ?
Или опять лечат. Тогда в чем корысть ?
Хотя работает все очень хорошо !
сообщение 4.11.2011, 20:11
Сообщение #214
пульт ДУ от Webasto .......................... да и ломаются они чаще.
Шестой год пульт родной Webasto работает без проблем
Vofchik
сообщение 4.11.2011, 20:49
Сообщение #215
Из: Область
Все сказанное выше в предыдущем посте со слов инженера механника ОД 012_ireful2.gif
Vofchik
сообщение 4.11.2011, 22:49
Сообщение #216
Из: Область
Сам задал вопрос, сам и отвечаю.
Смысл сего дияния прост, чистая наё..а ОД, пульт ДУ Telestart T100 HTM от Webasto стоит почти в два раза дороже, чем пульт ДУ Easystart R+ , хотя они вместе со своими блоками взаимозаменяемы, как например в моем случае. Вот мне и впарили котел Webasto а пультик за три копейки, а залечили как положено. Сейчас с инженером их "общался", будут менять на родной (правильный) вебастовский пульт ДУ. Вот вам и ОД. Не смотря на то, что у них и так дороже, людей только пуля может исправить.
saneke007oe86
сообщение 8.11.2011, 16:43
Сообщение #217
Из: Белоярский
Пользователь №: 14175
Всем привет! Владельцы WEBASTO подскажите пожалуйста, что входит в стандартную комплектность WEBASTO Thermo Top C.?
СашаТ2
сообщение 8.11.2011, 19:23
Сообщение #218
Из: Питер
Когда покупал и ставил сам,в коробке была печка,эл.проводка,насос и топливные и жидкостные шланги,выхлопная система,минитаймер.
Вообще как я понял комплектации могут быть разные.
сообщение 8.11.2011, 19:36
Сообщение #219
интересная информация на сайте вебасто - Где не советуем покупать
сообщение 8.11.2011, 19:41
Сообщение #220
Конкуренция... вещь серьёзная 002_biggrin.gif тем более ОД Вебасто стараются во всех регионах держать сумасшедшие цены... надобно им заглянуть в любой интернет поисковик, типа этого 003_wink.gif список сразу увеличится многократно 008_rofl.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 9:04
