> Отопитель повышенной мощности + Взаимосвязь климата и оборотов ХХ на прогреве?, TLC200
Денис1976
сообщение 30.9.2009, 13:30
Пользователь №: 6192
Добрый день, коллеги!
У меня 200-й дизель. Есть такая функция у машины, что-то вроде ускоренного прогрева двигателя, активируется кнопкой PWR Heat.
При активации повышаются обороты двигателя. Мотор быстрее прогревается за счёт простого повышения оборотов или обороты повышаются в следствии повышения нагрузки на мотор, из-за функционирования некоего "прогреватора"? В инструкции вроде про это ничего не сказано.
Подскажите, кто знает, каков алгоритм работы этой функции ?
Заранее спасибо за грамотный ответ!
alex 22
сообщение 30.9.2009, 14:10
Из: Украина
Пользователь №: 9935
это прогрев не двигателя, а диз. топлива, как сказал ОД прогревает с помощью высокого давления. Но у меня другая проблема, при включении этой кнопки повышаются обороты и идет дикий свист из под капота. Если у кого было, раскажите, что это? За раннее спасибо!
Сообщение отредактировал alex 22 - 30.9.2009, 14:15
Денис1976
сообщение 30.9.2009, 14:32
Если я правильно понимаю, функция направлена на более быстрый прогрев двигателя. Что получается, прогрев диз. топлива, ускоряет процесс прогрева мотора ?
alex 22
сообщение 30.9.2009, 16:12
Из: Украина
функция направлена на прогрев диз. топлива, чтоб не замерзло, а обороты повышаются потому, что, идет доп. нагрузка на двигатель, на пример так же как и при работе кондиционера
сообщение 30.9.2009, 18:11
Добрый день, ответ на Ваш вопрос на стр 233 мануала.
Это ускоренный прогрев охлаждающей жидкости двигателя в холодную погоду. Соответственно ускоряется прогрев двигателя и воздуха в салоне.
Можно зимой постоянно ездить с нажатой кнопкой, при достижении определенной температуры режим прогрева отключается.
Денис1976
сообщение 1.10.2009, 12:35
Цитата(Dalama @ 30.9.2009, 19:11) *
Добрый день, ответ на Ваш вопрос на стр 223 мануала.
Это то я прочитал. Меня интересует за счёт чего прогрев происходит ?
Вопрос был такой: Мотор быстрее прогревается за счёт простого повышения оборотов или обороты повышаются в следствии повышения нагрузки на мотор, из-за функционирования некоего "прогреватора"? Подскажите, кто знает, каков алгоритм работы этой функции ?
Заранее спасибо за ответ!
Kincler
сообщение 1.10.2009, 15:45
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
При активации функции происходит включение вязкостного нагревателя.
Тепло генерируется в нагревателе, когда ротор перемешивает находящуюся в нем силиконовую жидкость.
Ротор приводится через шкив ремнем от коленчатого вала - наподобие обычного привода компрессора кондиционера.
От силиконового масла тепло передается в охлаждающую жидкость, поступающую в контур отопителя (печки).
Денис1976
сообщение 1.10.2009, 15:58
Kincler , спасибо большое за исчерпывающий ответ !
Димарь
сообщение 2.10.2009, 19:35
Пользователь №: 7161
Перед Kincler-ом снимаю шляпу, всегда такие толковые советы-ответы дает.
PS: ездил сам на 4-х литровом прадике, мне он показался туповатым реально, и здорово, особенно на разгонах, педаль давишь, орет а не едет, по сравнению с дизельной 200-й.
может визуально.
и еще вопрос, коллеги, кладешь ладонь на руль, прижимаешь - и чувствуется или нет на руле микровибрация работы дизеля? рычаг на паркинге, или на нейтрали, передачу включаешь - пропадает.
просто интересно, это норма или нет, раньше просто не обращал внимания, съездил в Архангельск, с усталости или что обратил внимание. записался правда на диагностику движка, но посмотрите у себя плиз, на дизелях - присутствует такая канитель или это нонсенс.
С ув.)
Сообщение отредактировал Димарь - 2.10.2009, 19:38
сообщение 17.10.2010, 17:28
У меня 200-ка рестайл, дизель, недавно взял. Заметил такую особенность при запуске двигателя утром. Так вот, если запускаешь двигатель и при этом вентилятор климата в режиме ОФФ, мотор греется при стандартных оборотах ХХ около 600... Стоит включить климат, как обороты подпрыгивают до 1000-1100. Кнопку "быстрого прогрева при этм не нажимаю, т.к. уже понял. что когда она нажата обороты и так сразу повышаются... А вот как связать вкл. вентилятора на прогреве (без А/С) и повышение оборотов не пойму?
Механик
сообщение 17.10.2010, 17:50
Пользователь №: 7493
Да всё нормально. Так и должно быть. 001_smile.gif Просто для того, что бы двигатель скорее прогрелся, и тебе было тепло, обороты повышаются автоматически при включёной печке. Зимой постоянно на холостом на повышенных молотит, чтоб двигатель не выстужался.
сообщение 17.10.2010, 17:56
Зимой еще не ездил, но сейчас (когда ноль и мотор прогрет) обороты всегда 600
Зачем же тогда кнопка быстрого прогрева, при которой обороты повышаются до 1000? Если они и так повышаются при вкл. вентиляторе?
Или когда нажимается кнопка быстрого прогрева, какой то ТЭН прогревает антифриз? Принцип работы у неё какой?
Механик
сообщение 17.10.2010, 18:26
Кнопка "Быстрого прогрева" работает независимо от работы климата. А ТЭНа у нас нет никакого, к сожалению. 004_sad.gif Если "полопатить" форум, то можно найти принцип работы муфты, которая подключаетя при активации функции быстрого прогрева.
сообщение 17.10.2010, 18:31
К сожалению принцип работы не могу найти 004_sad.gif , а в мануале только общие фразы, а хотелось бы понять вопрос "изнутри", как говорится! 001_smile.gif
Дядя
сообщение 17.10.2010, 19:11
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
При включении кнопки "Быстрый прогрев" включается электромуфта на насосе (как насос кондиционера - очень похожи, только размером меньше), который перемешивает специальный гель в своей системе. Гель при перемешивании выделяет интенсивно тепло и по патрубкам поступает в радиатор печки салона, нагревая усиленно там охлаждающую жидкость (ОЖ). Для перемешивания геля нужна определенная мощность двигателя, потому он и работает на повышенных оборотах. При прогревании ОЖ до определенной температуры автоматически выключается данная функция. Если вы не выключали двигатель, то "Быстрый прогрев" может опять включиться если двигатель остынет.
сообщение 17.10.2010, 19:27
сообщение 17.10.2010, 20:43
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 16:04
