спикер |
17.11.2009, 19:31
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Всем привет! Какая модель лампочек стоит на подсветке щитка приборов и подсветке жопогрейки.
mayak-71 |
17.11.2009, 20:23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 60 Регистрация: 9.2.2009 Возраст: 50 Из: Тула Пользователь №: 7442 |
Привет! Вот номера лампочек на приборку (их там два типа)-L000PC74 и L00PC121 Оба номера бьются по экзисту. и стоят в пределах 80 руб каждая. А вот про подсветку попогреек ничего не сообщу. Сорри
спикер |
18.11.2009, 9:50
Спасибо!
fagot |
19.11.2009, 2:08
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 13.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 10550 |
спикер |
19.11.2009, 10:35
Скинь номер лампочки попогрейки!
спикер |
23.11.2009, 10:01
Други дайте номер лампочки подсветки попогрейки
mish |
23.11.2009, 21:18
Други дайте номер лампочки подсветки попогрейки Номер не знаю но на днях их менял с целью изменить цвет подсветки.Одна лампа подсвечивает саму клавишу.Круглый пластмассовый цоколь,в нем лампа.Лампу надо выломать-останутся её усики проходящие церез дырочки насквозь,и загибаются на обратной стороне цоколя.В эти дырки вставил диод оранжевого цвета.20руб. он стоит-цвета разные есть.Диод в пластмассовом цоколе.Его усики разгибаешь прямо и вытаскиваешь.Потом усиками вперёд в дырки цоколя лампы и загибаешь.Теперь кнопки горят оранжевым цветом и ярко.А вот в подсветке режимов HI и LOW диоды неразборные и замена похоже в сборе с кнопкой.И в подсветке пепельницы поставил диод красный 30р. цоколь плоский большой,не знаю номер.Прям такой же как и лампа_только диод и красный(есть варианты),и не греется,и светит ярче.Теперь клавиши попогреев светят оранжевым,а подсветка пепельницы-красным.Мне нравится,а то сплошной зелёный везде. |
спикер |
25.1.2010, 11:02
Может кому пригодиться! Лампочки L00PC121, что отвечают за подсветку приборной панели в экзисте стоят 130р за штуку, но туда подходят лампочки от тазов(100р мешок
Nikolas83 |
26.1.2010, 9:46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 18.12.2008 Возраст: 42 Из: Нижегородская обл., г. Дзержинск Пользователь №: 7048 |
Тогда еще вопросик... У меня погасла половина подсветки климатики...разобрал...обнаружил, что лампочки впаяны в микросхему. Геморрой...что делать? Неуж-то из-за этого к электрику ехать? Может че посоветуете?
mish |
26.1.2010, 13:38
Тогда еще вопросик... У меня погасла половина подсветки климатики...разобрал...обнаружил, что лампочки впаяны в микросхему. Геморрой...что делать? Неуж-то из-за этого к электрику ехать? Может че посоветуете? Надо в ремонт телерадиоаппаратуры ехать.У меня тоже самое было.Там разбираешь-плата с лампами-7штук кажется.Мне выпаивали лампу из платы и впаяли диод белый.Он не греется,светит ярче намного но цвет подсветки будет голубой,т.к.плёнка на кнопках синяя а лампа жёлтая-получаем зелёный.А тут диод белый-через синюю плёнку проходит-цвет голубой.Но можешь и обычную лампу впаять-смотри только чтоб такой же мощности-а то расплавится,ну или диод желтый-тогда подсветка зелёная останется.Да и если диод то регулировка яркости подсветки не будет работать т.к. диод или светит или нет,тоесть только на максимуме будет светить как не приглушай свет,на я так и езжу,с подсветкой на максимуме,не мешает. |
Nikolas83 |
26.1.2010, 21:21
Надо в ремонт телерадиоаппаратуры ехать.У меня тоже самое было.Там разбираешь-плата с лампами-7штук кажется.Мне выпаивали лампу из платы и впаяли диод белый.Он не греется,светит ярче намного но цвет подсветки будет голубой,т.к.плёнка на кнопках синяя а лампа жёлтая-получаем зелёный.А тут диод белый-через синюю плёнку проходит-цвет голубой.Но можешь и обычную лампу впаять-смотри только чтоб такой же мощности-а то расплавится,ну или диод желтый-тогда подсветка зелёная останется.Да и если диод то регулировка яркости подсветки не будет работать т.к. диод или светит или нет,тоесть только на максимуме будет светить как не приглушай свет,на я так и езжу,с подсветкой на максимуме,не мешает. Спасибочки огромное. Очень помог!!! Очень признателен! |
Серж 98 |
31.1.2010, 21:28
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 69 Регистрация: 13.7.2009 Возраст: 54 Из: Питер Пользователь №: 9207 |
руст |
1.2.2010, 18:07
Объясните мне непонятливому зачем вам эта лампочка вообще нужна, я тоже поищу может и мне нужна.
Мегатрон |
1.2.2010, 18:29
Там разбираешь-плата с лампами-7штук кажется. Там 10 штук. Мне выпаивали лампу из платы и впаяли диод белый.Он не греется,светит ярче намного но цвет подсветки будет голубой,т.к.плёнка на кнопках синяя а лампа жёлтая-получаем зелёный.А тут диод белый-через синюю плёнку проходит-цвет голубой. Согласен. Я зеленым маркером похабил белые диоды Да и если диод то регулировка яркости подсветки не будет работать т.к. диод или светит или нет,тоесть только на максимуме будет светить как не приглушай свет,на я так и езжу,с подсветкой на максимуме,не мешает. У меня регулировка яркости работает, диоды брал на 3 вольта и к нему килоомный резистор... |
mish |
1.2.2010, 19:11
Там 10 штук. Согласен. Я зеленым маркером похабил белые диоды У меня регулировка яркости работает, диоды брал на 3 вольта и к нему килоомный резистор... Я себе один менял-кнопка подогрева зеркал-зад.стекла.Красиво светит.Вот думаю все лампы заменить.А этот диод,что я поставил тоже с резистором,не левый я думаю т.к. брал в радиодеталях,но при приглушении подсветки он горит также.Вот поменяю,а то что ярко будет,так мне не мешает. |
mish |
1.2.2010, 20:57
Я себе один менял-кнопка подогрева зеркал-зад.стекла.Красиво светит.Вот думаю все лампы заменить.А этот диод,что я поставил тоже с резистором,не левый я думаю т.к. брал в радиодеталях,но при приглушении подсветки он горит также.Вот поменяю,а то что ярко будет,так мне не мешает. Щас поехал-покрутил регулятор яркости подсветки-диод гаснет.Просто он яркий очень и кажется что не реагирует. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 6:03 |
