nikon |
19.11.2009, 9:53
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 31 Регистрация: 2.11.2008 Возраст: 51 Из: Можайск Пользователь №: 6757 |
Привет всем! На днях утопил своего проходимца, тонкости своей тупости опускаю, в результате вода хлынула выше капота и как итог вода в воздухан и полная остановка движка; думал пипец-попал,(позже выяснил) ан нет выдержал мой любимец. Притащили на охоту базу ё#бнул стакан и до утра. Первым делом выкрутил свечи вода была в первых двух цилиндрах, попробовал прокрутить стартером- крутит ураган, вода х#ярит из цилиндров и глушителя; просушил свечи поставил- хрен заводится, но чуть чуть схватило, выкрутил, снова просушил и горячими поставил на место, завелась сразу, обороты правда высокие, пар валил из глушака пипец, потом перестал. Естественно решил поменять всё масло в машине(мосты,разд., двигат., в коробке не стал за неё меньше всего переживал так как недавно менял масло и прокладку, к стате в движке воды не было. Купил масло начали менять оказалось, что масла надо в два раза меньше в мостах и раздатке в движке и коробке как по книжке (почти). Так что обошлось вроде.
tari |
19.11.2009, 10:57
Мда, проходили такое. Повезло крепко, поздравляю!
Макс21 |
19.11.2009, 10:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 71 Регистрация: 22.7.2009 Возраст: 49 Из: МО, г. Жуковский Пользователь №: 9289 |
19.11.2009, 11:07
Макс21 |
19.11.2009, 12:11
nikon |
19.11.2009, 13:57
FordSloman |
19.11.2009, 22:16
Если двигатель на больших оборотах хлебнул воды, то может ещё аукнуться. Обычно в таких случаях страдают шатуны и их немного подминает. При этом деформация такова, что даже выход поршня может остаться в допуске. Далее всё зависит от материала и конструкции шатуна, но в некоторых случаях это приводило к тому что шатун обрывался. К сожалению продиагностировать подобные дефекты не всегда просто даже на разобраном двигателе.
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 13:35 |
