BuTbka |
19.11.2009, 19:54
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 9.10.2009 Пользователь №: 10063 |
Потрескалась кожа на руле - решил его обшить. Нужного его снять и отвезти. В сервис не хочу гнать. Сказали, что вроде легко должен сниматься. Кто снимал - подскажите как его снять.
20.11.2009, 11:24
Потрескалась кожа на руле - решил его обшить. Нужного его снять и отвезти. В сервис не хочу гнать. Сказали, что вроде легко должен сниматься. Кто снимал - подскажите как его снять. Если ни разу рули не снимал - категорически не советую учиться на сотке...Идея такая: отключаешь АКБ, ждешь минут 15, чтобы аэрбег полностью обесточился, снимаешь обшивки руля (снизу винтики) и кожух подрулевой колонки, отсоединяешь все фишки, которые идут к баранке. Снимаешь с руля аэрбэг (только боже упаси, что-то начать в нем крутить... как снял, так и убираешь... ничего не трогая в нем) Проверяешь, чтобы колеса стояли ровно. Руль прикручен здоровенной гайкой, очень желательно пометить маркером риску на валу и на руле (чтобы потом руль криво не встал). Отвинчиваешь эту здоровенную гайку, но не до конца (с вала пока ее не снимаешь), а потом берешься, как следует, за руль двумя ручищами и слегка покачивая тащишь его вверх (со страшной силой) Гайку не отвичиваешь до конца, чтобы когда руль сойдет со шлицов не разбить себе им .... лицо и не попортить, что-нибудь в машине.... Если руками не удается снять, зовешь помощника.. он через деревянную проставку пусть (не шибко сильно) ударяет в вал сверху, а второй должен продолжать сдергивать руль, как написано выше. По-правильному нужен съемник, но не у всех ОД они есть... Вот примерно такая последовательность действий... |
BuTbka |
20.11.2009, 18:47
Спасибо большое. Буду пробовать.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 6:46 |
