40 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Головное Устройство.Навигация, русификация и.т.д., TLC200
сообщение 10.3.2010, 9:37
Сообщение #201
Цитата(ascri @ 10.3.2010, 6:16) *
какие форматы видео воспроизводит головное? например, крутит ли *.avi? или только DVD?
VViktor
сообщение 10.3.2010, 10:35
Сообщение #202
Пользователь №: 11877
кто знает где можно русифицировать меню LC200?
сообщение 10.3.2010, 11:03
Сообщение #203
Цитата(Roma @ 9.3.2010, 23:41) *
Добавьте немного и купите Навител с бесплатным обновлением на пару лет вперёд 003_wink.gif
да даже добавлять не надо...
Сейчас "поигрался" с навигатором Digma DM430B - на удивление неплох 015_good.gif
цена вопроса 5600 руб с лицензионным Навителом, с пробками через BT + к нему поставил еще 7 навигационных программ с картами, интернет-браузер и еще кучу всего.
Есть громкая связь, фм-модулятор. Можно переставить с машины на машину и даже пешком пару часиков походить 001_smile.gif
artur
сообщение 10.3.2010, 20:27
Сообщение #204
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Как и в прошлый раз - нигде
Нету русификации пока, инфы тоже нет когда появится... и появится ли вообще...
ascri
сообщение 11.3.2010, 9:22
Сообщение #205
Из: шерегеш :-)
Пользователь №: 10631
Roma, спасибо за как всегда детальный ответ. ты не зря куратор раздела.
сообщение 11.3.2010, 13:19
Сообщение #206
Создан "Кулибиными" рабочий образ переходим сразу сюда...
Перед любым скидыванием клемм с аккумулятора - вынимайте не оригинальный диск с навигашки!!!
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 11.3.2010, 15:28
Сообщение #207
Пользователь №: 3481
Цитата(Roma @ 11.3.2010, 15:19) *
"влезает" в однослойную болванку 4,7Гига ( в отличие от оригинальной двухслойной)
Рома! Вроде бы читает же наш авто двухслойные болванки? У меня прошлый диск был на двухслойном нарезан. Все читал.
Протестил Екатеринбург.
Однозначно стало ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше! Действительно работает поиск, даже многие дома есть и прочее. Конечно не сравнить с навителом, которым пользуюсь, но, если бы была такая версия, еще не известно, смог бы я победить жабу, когда ставил другую навигацию.
сообщение 11.3.2010, 17:35
Сообщение #208
Читать то он читает... но есть своя особенность наших навигаций европейских авто... говоря по "простому" оба слоя диска начинает считывать с центра диска, а все резаки нарезают первый слой с центра, а второй от края к этому центру... при попытке тупо скопировать оригинальный диск который весит больше 4,7Гига... система "виснет" и посылает к ОД 013_shock.gif
Смысла нет разводить техническую полемику в данном вопросе... есть уже опробованный и "урезанный" диск России, который благодаря умельцам затолкали в однослойную болванку... которая стоит и у тебя 003_wink.gif
Какой бы у тебя диск на Е11 не был, но он весил меньше 4,7Гига, а точнее 1,5Гига... и второго слоя там точно не было 003_wink.gif
Для удачной записи Е12 необходимо: 020_hi.gif привод ASUS DRW-2014, болванки Verbatim DVD+R (TDK DVD+R), Неро 7,8,9 .... Другой вариант с заменой на старый загрузчик отЕ10... появился тут...
Для желающих ставить эксперименты в других "комбинациях"... наглядный пример того, что увидите на своём мониторе 013_shock.gif Правда пугаться не надо... когда "проматюкается" ещё по японски...пошлёт к ОД и не захочет выдавать неудавшейся диск 002_biggrin.gif
Жмите на невидимую кнопку "выброса" диска в нижнем левом углу монитора! Где он должен быть... просто его не видно 020_hi.gif (Из собственного опыта 001_smile.gif )
Brodyaga 2450
сообщение 11.3.2010, 19:32
Сообщение #209
Из: Подмосковье
Пользователь №: 11719
Roma, Poмa,благодарю за помощь! Буду пробывать.... Отпишусь.
сообщение 13.3.2010, 19:37
Сообщение #210
Да не за что! 003_wink.gif Вроде Кулибины "доковыряли" диск... инфа проскачила, что в полном объёме с европейскими картами смогли запустить... но насколько понял единственный минус то, что не будет работать прокладка маршрута на движущемся авто, как в том "урезанном" варианте и работающем только с картами России, для тех кто живёт рядом с Европой думаю будет интересно. В общем скачал данный вариант... попробую завтра запустить на своём авто...потом отпишусь. 003_wink.gif
сообщение 14.3.2010, 19:56
Сообщение #211
Эксперимент с "полным" двухслойным прошёл удачно 003_wink.gif так, что можете пробовать в "ознакомительных" целях...
Подробная инструкция от Кулибиных, спасибо за изыскания 015_good.gif и извините за плагиат , в данном образе поставили старый загрузчик... минус только в невозможности прокладки маршрута при движении, но не думаю, что это придёт в голову делать на ходу... тем более на латинице, за то работают все 10 стран (Европа... для тех, кто живёт в приграничье удобно), все города, улицы и номера домов, POI, есть русский голос и сопровождение!
Записываем данный образ на болванку VERBATIM DVD+R DL (это двухслойная болванка), на приводе Asus 2014 (100%-результат, если у кого получится на другом резаке, разместите инфу на форуме) при помощи программы ALCOHOL 120% с дополнительными настройками:
в НАСТРОЙКАХ во вкладке ЗАПИСЬ выставить галочку над полем ПРИ ЗАПИСИ DVD+R\+RW ИЗМЕНЯТЬ BOOK TYPE на DVD-ROM
в НАСТРОЙКАХ во вкладке ЭМУЛЯЦИЯ выставить галку над полем ЭМУЛЯЦИЯ RMPS.
В 200-ке с навигатора в бардачке вытаскиваем прошлый диск или инспекционный идущий вместе с авто 021_yes3.gif
Выключаем двигатель, открываем капот, аккуратно снимаем крышку с блока предохранителей, вытаскиваем "прищепкой", которая находится в углу блока....
предохранитель под № 52 ( Руководство для владельца, стр.353, 357, 359), вынимать ОБЯЗАТЕЛЬНО!.
Заниматься скидыванием клеммы с аккумулятора не стоит... если забудете оставить прямо руль, то придётся его "выставлять", ещё могут отказать открываться стёкла с кнопок водителя (исправляется полным опусканием окон с каждой стороны и поднятием до конца)...
Курим или грызем семечки 10-15 минут, за это время сбрасываюеся старое программное обеспечение в блоке навигации. Предупреждение: с дискаЕ11 старые точки POI и Ваши сохраненные маршруты удаляются безвозвратно!
Садимся в машину, включаем зажигание, но не ЗАВОДИМ двигатель... вставляем новый диск в блок навигации... и через минуту наслаждаемся навигацией 002_biggrin.gif
Не забываем "включить" звук на русском языке, рис.5. Остальное в инструкции по навигации. 002_biggrin.gif
NEON
сообщение 15.3.2010, 5:00
Сообщение #212
Из: Иркутск
Пользователь №: 11231
Рома, а можно картинки с не по три постить, а по одном желательно. В частности по предохранитель №52. У меня этого в инструкции нет, т.к. Лексус. У себя в инструкции нашел предохранитель-№52 RAD NO.1, сила тока-10А, электрическая цепь-Навигационная система, узел радиоприемника, система помощи при парковке. Я так понимаю это тот самый предохранитель?
сообщение 15.3.2010, 9:25
Сообщение #213
VViktor
сообщение 15.3.2010, 10:13
Сообщение #214
Рома а будет ли работать навигация без диска?
artur
сообщение 15.3.2010, 10:57
Сообщение #215
Из: Мурманская обл
нет
proshka41
сообщение 15.3.2010, 17:56
Сообщение #216
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Пробовал записать на однослойную и двухслойную болванку... однослойную вообще не видит, двухслойную пытается прочитать, потом пишет unable to read data. Check if the map dvd is correct.
Писал не алкоголем... буду пробовать дальше...
artur
сообщение 15.3.2010, 20:41
Сообщение #217
Из: Мурманская обл
Огромную важность играет именно привод, люди добивались и на других записать, я тоже перебрал десяток приводов когда писал прошлый диск...
И только Асус 2014 смог записать реально рабочий образ
VViktor
сообщение 15.3.2010, 21:43
Сообщение #218
Дайте кто нибудь ссылку где скачать навигацию Москва, обл., Россия с поледними обновлениями
artur
сообщение 15.3.2010, 22:35
Сообщение #219
Из: Мурманская обл
собсно вот сообщение от Romana - А вот и сама ссылка на образ
Сообщение отредактировал artur - 15.3.2010, 22:36
сообщение 15.3.2010, 22:54
Сообщение #220
Цитата(artur @ 15.3.2010, 23:35) *
Это на рабочий "полный" образ с картами России и прилегающих стран европейских (всего 10 стран)... говорят, что можно и на других приводах добиться результата... только на двухслойных болванках Verbatim DVD+RDL, читайте внимательно инструкцию по настройке Алкаша120% 003_wink.gif
Есть ещё рабочий образ с картами России (без Европы) влезающий на обычную болванку Verbatim+R или TDK+R, но обязателен привод Asus2014...
инструкция в архиве имеется и прога Неро 9 для записи... скачиваем все циферки от 1 до 6... 003_wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 4:44
