40 страниц V  « < 37 38 39 40 >
> Головное Устройство.Навигация, русификация и.т.д., TLC200
маг777
сообщение 6.5.2013, 19:49
Сообщение #761
Из: Смоленск
Пользователь №: 14678
Цитата(Roma @ 6.5.2013, 20:44) *
А у тебя машинка какого года? А так "головы" которые без жесткого диска с выносным навигационным блоком, который находится в бардачке... но прежде в меню головы надо нажать на кнопку в меню, чтобы извлечь из него диск который с завода стоит, а потом уже вставляешь новый.
Машинка 2011года(Юбилейка)
сообщение 6.5.2013, 20:02
Сообщение #762
Дык у тебя диском не получится... навигация залита на HDD в головном устройстве и обновляется у ОД через покупку флешки с серийником и подключением к компу... выше выкладывалась процедура обновления... или к Кулибиным надо ехать, но там этот диск вытаскивают и обновляют по хитрому.
megalev
сообщение 7.5.2013, 18:30
Сообщение #763
Из: Омбы
Пользователь №: 17347
Цитата(Roma @ 23.2.2013, 3:00) *
На наши штатные "пустые" наФигашки с вечно запоздалым обновлением карт появился альтернативный вариант вместо Фантома и Миркома, новая разработка - мультимедийный адаптер для интеграции устройств на платформе Android с полным использованием их возможностей и выводом на экран монитора от VAIS Technology
на 200-ках уже испробовали в нашей раше тут...
Может уже была тема, но есть еще одна приблуда интересная для владельцев iphone http://toyota-profi.ru/lc200/multimedia/iphone
маг777
сообщение 10.5.2013, 20:43
Сообщение #764
Из: Смоленск
Клас!!! А сколько стоит такой комплект? И можно подключить самому?
Bai
сообщение 7.10.2013, 11:44
Сообщение #765
Пользователь №: 7337
Что-то у меня настройка приемника стала сбиваться. Выставляешь, например, 96,8. Через какое-то время начинает шипеть и высвечивается частота 96,85. Приходится каждый раз вручную поправлять. Ни кто не сталкивался?
Sanches888
сообщение 8.10.2013, 18:41
Сообщение #766
Из: Самара
Пользователь №: 15460
а что там нового прибавилось с 2011 года? и ОД на ТО не обновляет ничго?
Стрелок
сообщение 9.10.2013, 18:54
Сообщение #767
Из: урал
Пользователь №: 7159
Вопрос уважаемые. Как можно подключить(пере программировать) фронтальную камеру на показ как при off-road режиме , а то как то урезано и не информативно при обычной езде.
Стрелок
сообщение 18.10.2013, 8:31
Сообщение #768
Из: урал
Всем привет. Попытался сегодня обновить самостоятельно через Toyota Touch&Go Toolbox карты но никак не смог получить отпечаток на флешку помогите кто знает как это делать. Мануал не говорит ничего может кто пробовал это сделать?
Fedor
сообщение 19.10.2013, 22:59
Сообщение #769
Из: Питер
Пользователь №: 18367
К сожалению никак
Просто так обновить не получится. официально - только у дилера. по ценам около 10-15 тыс. , зависит от региона.
Также в инете натыкался на некоторые конторы, которые обновляют рестайлинг, цену не спрашивал , но думаю не шибко дешевле будет.
Но для себя особого смысла юзать навигатор без пробок не нахожу , потому пользую ситигид со смартфона.
Стрелок
сообщение 20.10.2013, 6:29
Сообщение #770
Из: урал
Спасибо
Стрелок
сообщение 27.10.2013, 17:10
Сообщение #771
Из: урал
"Могу лишь подсказать, как попасть в настройки всей системы головного устройства, а дальше смотрите сами - просто разбираться пока не было времени, если сможете чего-либо добиться отпишитесь, интересно узнать как включается режим просмотра ДВД во время движения "
Здрасте. Можно по этой схеме на строить голову в рестайле , плохо работает микрофон громкой связи.
С уважением.
роман 777
сообщение 4.11.2013, 7:23
Сообщение #772
Пользователь №: 21593
подскажите кто нибудь менял головное устройство оригинал на китайское если да то подскажите работают ли все функции например климат
сообщение 4.11.2013, 17:13
Сообщение #773
роман 777, никак китаец не будет с климатом работать, только при замене блока климата на ту которая с головой не завязана и со своим экранчиком... поставь вот такую штуку... и пользуйся всеми наворотами на андроиде или от яблочников 003_wink.gif
маг777
сообщение 16.12.2013, 16:05
Сообщение #774
Из: Смоленск
В этом магазине все умерли.Есть еще варианты? (Очень хочется яблочный навигатор)
сообщение 16.12.2013, 17:42
Сообщение #775
Тогда к нашим Кулибинам в златоглавой... по 200-кам они спецы во всех смыслах тут...
маг777
сообщение 16.12.2013, 18:19
Сообщение #776
Из: Смоленск
Bai
сообщение 9.1.2014, 13:51
Сообщение #777
А ремонтом головы они не занимаются? Что-то с ней совсем плохо стало. Теперь левый канал полностью отрубился. Инсульт? 023_scratch_one-s_head.gif
сообщение 9.1.2014, 17:06
Сообщение #778
Bai, занимаются, но можно в любую студию заехать и проверить в чем проблема для начала... проверь хотя бы сигнал в усилок с головы поступает с обоих каналов или нет, а потом уже думать, где дальше копать тут разъем...
Таблица с основными проблемами тут...
К стати в голове случаем никто не передвинул настройки?
AlexMen
сообщение 9.1.2014, 19:59
Сообщение #779
Из: Киров
Пользователь №: 13149
У меня вот так же ребёнок сидел в машине и накрутил ГУ.
Утром включаю, левого канала нет. Поехал в сервис. Пока ехал, дошло настройки глянуть. Баланс вернул обратно, все зазвучали. Развернулся и успокоился...
Bai
сообщение 9.1.2014, 20:15
Сообщение #780
001_smile.gif Настройки первым делом покрутил. Если выводишь влево до конца, то слышно только хрип из центрального динамика под лобовым стеклом. За разьем спасибо! Я пробовал шевелить разъемы на самой голове, не помогло. Но, чувствую, что это контактное явление. Иногда на кочках звук ненадолго оживает. Вообще, я заметил, контакты у неё слабенькие. То климат глючить начинает, то концевик в задней двери заржавел, перестал свет включаться. Впрочем, пусть это будут самые большие поломки.
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 3:41
