> Троллейбус, LC-100 VX 4.2 TD АКПП 2006г.в.
izba
сообщение 1.12.2009, 0:32
Пользователь №: 10762
Здравствуйте все любители НАСТОЯЩИХ автомобилей! Подскажите пожалуйста если кто знает. Мой любимый авто,стал напоминать мне троллейбус. Купил я его новенького в 2006 г. у дилера. Проходил все регламентные ТО как положено. Ездил в основном по городу и по трассе,но иногда залазил в разные грязи при поездках на рыбалку,так же по грейдеру ездил быстро,ну чтобы вибрация подвески поменьше была.В общем нормально эксплуатировал,без экстримизма.Пробег сейчас 120.000. Так вот не так давно автомобиль при езде стал звучать как троллейбус,что при разгоне,что при накате,что при торможении.Звук похож на нарастающий вой. И я что-то сильно заволновался по этому поводу.Помогите кто может словом. Заранее благодарен. А вот еще что! До этого проехал на лексусе LX-450 около 80.000 км.,брал не новый с пробегом 100.000. Машину не жалел,но проблем вообще не было.
tari
сообщение 1.12.2009, 0:47
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
откуда вой-то? гудеть может какой-нить подшипник кондея, а может и редуктор..
сообщение 1.12.2009, 0:58
Лечим 002_biggrin.gif Мож какой ремешок сменить нужно
izba
сообщение 1.12.2009, 1:08
Ремни все поменял,все которые есть в этом авто. А гул скорее всего или из раздатки или может еще от куда не знаю.Дело в том,что гул нарастает при увеличении скорости.Больше давишь сильнее гудит,ну очень на троллейбус похоже. Когда машина стоит на любых оборотах нормально,как на новой.Как только поехал,то троллейб.
ili_ili
сообщение 1.12.2009, 8:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4612
Гул гулу разнь, возможно ступичные, возможно мост. ХБЗ, попробуй со ступичных начать, вроде по пробегу пора.
З.Ы. Шприцевал вовремя?
tari
сообщение 1.12.2009, 11:26
послушай со стетоскопом или хотяб с отверточкой на хх. при нормальной обслуге с твоим пробегом вся ходовка в норме должна быть. у меня на 100 тык загудел подшипник шкива кондея, причем гудел точно как троллейбус, в зависимости от оборотов менял тональность 002_biggrin.gif . поездил я так 3 тык, потом задолбался и поменял (стоит копейки, ток брать надо не у дилера, а у поставщика подшипников - там обычный nachi стоит)
kolhoz
сообщение 1.12.2009, 12:35
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
У меня таким образом гудела недовоткнутая раздатка . Вылечил довтыканием .
Сообщение отредактировал kolhoz - 1.12.2009, 12:37
izba
сообщение 2.12.2009, 9:01
Подскажи пожалуйста.Подшипник гудел всегда,или только когда кондей работал?
Все корданы и крестовины шприцевал каждые 5 т.км.
izba
сообщение 2.12.2009, 9:08
И еще парни, если не сложно подскажите ,может есть где нибудь в этом городе(Москва) место где реально хорошо делают машины?Дилеры не устраивают,потому,что когда был на гарантии то говорили,что все в порядке,зато сейчас говорят чуть ли не пол машины нужно менять.Да и цены задирают ого-го,а качество работ не очень.
Сообщение отредактировал izba - 2.12.2009, 9:09
tari
сообщение 2.12.2009, 11:59
гудел всю дорогу. ещ гудел помница какой-то ролик-натяжитель копеечный. заменил.
сообщение 2.12.2009, 12:13
Спроси Геру в личке. У нее есть знакомый - Великий Мастер Василий 001_smile.gif Занимается только Тойотами и Лексусами.
izba
сообщение 2.12.2009, 17:19
Спасибо за совет. Ролики я поменял все вместе с ремнями,так дилер сказал. Не помогло. Они мне много еще чего говорили поменять......Рейку рулевую например.когда застучало что-то. В итоге оказалось,что защита открутилась и стукала обо что-то на кочках.Прикрутили на обычном сервисе за 100 рублей и стук пропал. Дилеры-это ЗЛО.
izba
сообщение 2.12.2009, 17:30
сообщение 2.12.2009, 23:00
tari
сообщение 3.12.2009, 1:17
Цитата(izba @ 2.12.2009, 19:19) *
Дилеры-это ЗЛО.
+пиццот!
сообщение 27.12.2009, 23:46
Цитата(Гера @ 2.12.2009, 23:00) *
Тогда переадресую сюда
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 5:03
