руст |
1.12.2009, 19:54
Общиий привет форумчане. Участвую впервые, присутствую полтора года. До последней проблемы все находил в форуме без регистрации. Или плохо искал, или такая проблема не очень популярная. В общем у меня куда-то подевалась прямая передача, код Р0740 ничего конкретного не говорит. Живу в Татарстане, спецов особо нет, а те что есть кормят завтраками или предлагают поменять на всякий случай блок соленоидов, но гарантий никаких. Поэтому решил обратиться к вам, если есть понимающие в этом вопросе ( я думаю все таки есть)прошу помочь.
руст Ошибка Р0740 нет блокировки ГТР 1.12.2009, 19:54
Fox-13 У меня та же фигня. Попробуй скинуть клемму с акку... 2.12.2009, 21:25
руст Клему сбрасывать думаю смысла нет - был на диагнос... 2.12.2009, 22:08
Fox-13 Я за эти три дня ездил не много - км.50-80 проеха... 2.12.2009, 22:33
руст Перегрев, я думаю, может быть по двум причинам: 1-... 2.12.2009, 22:55
Fox-13 В "утешение" могу добавить, что ремонт Г... 2.12.2009, 22:55
Fox-13 Про масло: у меня так же. По-моему, это нормально.... 2.12.2009, 23:07
руст Вот именно нет никакой гарантии. Про блок соленоид... 2.12.2009, 23:16
Fox-13 Дык я с диагностики и приехал. Точнее, поехал я на... 2.12.2009, 23:35
руст Забыл про масло. Пузырьки в малом количестве в пор... 2.12.2009, 23:49
Fox-13 Цитата(руст @ 2.12.2009, 23:49) И так на ... 3.12.2009, 0:03
olga-i48 Цитата(Fox-13 @ 3.12.2009, 0:03) Есл... 3.12.2009, 18:46
Fox-13 Цитата(olga-i48 @ 3.12.2009, 18:46) ... 3.12.2009, 19:05
olga-i48 Цитата(Fox-13 @ 3.12.2009, 19:05) А ... 3.12.2009, 22:55
Lexx Ребят, может я "не в кассу", но посмотри... 3.12.2009, 11:21
Fox-13 Съездил к мастеру. Получил по башке, за то, что са... 3.12.2009, 14:31
руст Доброго времени суток.
Сегодня попробовал снять ... 3.12.2009, 21:02
Fox-13 Цитата(руст @ 3.12.2009, 21:02) Доброго в... 3.12.2009, 23:00
руст Можно конечно радоваться, а блокировка то есть, ес... 3.12.2009, 23:14
Fox-13 Цитата(руст @ 3.12.2009, 23:14) Можно кон... 3.12.2009, 23:24
olga-i48 Цитата(Fox-13 @ 3.12.2009, 23:24) А ... 4.12.2009, 0:13
Fox-13 Цитата(olga-i48 @ 4.12.2009, 0:13) Б... 4.12.2009, 8:56
руст Цитата(Fox-13 @ 3.12.2009, 23:24) А ... 4.12.2009, 10:51
Felix Цитата(Fox-13 @ 4.12.2009, 1:24) А у... 13.12.2009, 15:42
Fox-13 Цитата(Felix @ 13.12.2009, 15:42) 1800-19... 13.12.2009, 16:06
Fox-13 Ошибка снова выскочила. Причем проехал около 400 к... 8.12.2009, 14:40
руст Цитата(Fox-13 @ 8.12.2009, 14:40) Ош... 8.12.2009, 21:54
Fox-13 Цитата(руст @ 8.12.2009, 21:54) Я так и н... 8.12.2009, 22:52
руст Цитата(Fox-13 @ 8.12.2009, 22:52) 40... 8.12.2009, 23:10
Fox-13 Цитата(руст @ 8.12.2009, 23:10) Значит у ... 8.12.2009, 23:24
olga-i48 Цитата(Fox-13 @ 8.12.2009, 23:24) Ду... 9.12.2009, 1:08
Artery Могу ошибаться на счёт чирков, но исходя из общей ... 8.12.2009, 16:32
Fox-13 Цитата(Artery @ 8.12.2009, 16:32) В норма... 8.12.2009, 16:55
ivel Цитата(Artery @ 8.12.2009, 17:32) Могу ош... 8.12.2009, 18:00
Fox-13 Цитата(ivel @ 8.12.2009, 18:00) Скажите п... 8.12.2009, 19:49
руст Абсалютно согласен. Проверить ГТ просто. Необходим... 9.12.2009, 8:54
руст Везет вам, а уменя все по прежнему. И на 100км/ч 2... 13.12.2009, 19:28
Fox-13 Цитата(руст @ 13.12.2009, 19:28) Везет ва... 13.12.2009, 22:42
руст Цитата(Fox-13 @ 13.12.2009, 22:42) С... 14.12.2009, 22:51
Carvin Цитата(руст @ 13.12.2009, 19:28) Везет ва... 9.1.2010, 21:24
Fox-13 Цитата(Carvin @ 9.1.2010, 21:24) Сегодня ... 9.1.2010, 22:04
руст Однозначно при 100км/ч должно быть 1800 об и не бо... 9.1.2010, 22:26
Carvin Цитата(руст @ 9.1.2010, 22:26) Однозначно... 11.1.2010, 11:24
Alexander S Про трабл с коробкой где то рассказывал. WJ 99г. 4... 11.1.2010, 12:40
руст Цитата(Alexander S @ 11.1.2010, 12:40) Пр... 11.1.2010, 17:17
руст У меня точно 5-ступка. 11.1.2010, 12:32
руст Не большой отчет по диагностике.
Приехал на диагн... 19.1.2010, 19:02
Fox-13 Цитата(руст @ 19.1.2010, 19:02) Изходя из... 19.1.2010, 22:54
Artery Привет, у меня когда то был печальный опыт - кап р... 19.1.2010, 20:38
руст Думаю если бы там было все серьезно они бы сказали... 20.1.2010, 16:37
Fox-13 Цитата(руст @ 20.1.2010, 16:37) Р.С. Спец... 20.1.2010, 17:15
Artery Ошмётков и сирпантинной стружки там и не будет. А ... 20.1.2010, 17:12
руст Не ну в идеале естественно если снимаешь коробку, ... 20.1.2010, 17:48
SVR Fox-13, руст, Чем дело то кончилось? 26.5.2010, 12:33
TriA Если гидротрансформатор не блокируется, то проблем... 26.5.2010, 18:16
SVR TriA, откуда такая уверенность что проблема в ГТ, ... 26.5.2010, 18:23
руст Цитата(SVR @ 26.5.2010, 19:23) TriA, отку... 26.5.2010, 18:47
TriA Из опыта, ошибок то по соленоиду нет. Можно конечн... 26.5.2010, 18:56
руст Цитата(TriA @ 26.5.2010, 19:56) Из опыта,... 26.5.2010, 19:06
Грибы Цитата(руст @ 26.5.2010, 20:06) Я ездил и... 8.6.2010, 17:57
SVR Цитата(Грибы @ 8.6.2010, 20:57) беда с ко... 8.6.2010, 18:14
руст Цитата(Грибы @ 8.6.2010, 18:57) Если нет ... 8.6.2010, 21:38
SVR Цитата(руст @ 9.6.2010, 0:38) А разве все... 9.6.2010, 6:29
SVR Да простят меня админы, повторю вопрос Грибам:
Цит... 9.6.2010, 12:24
Грибы Цитата(SVR @ 9.6.2010, 13:24) Да простят ... 9.6.2010, 14:19
SVR Цитата(Грибы @ 9.6.2010, 17:19) Создается... 9.6.2010, 19:40
SVR Цитата(TriA @ 26.5.2010, 21:56) Из опыта,... 26.5.2010, 19:07
SVR руст, Я почти в такой же ситуации, но с более стр... 26.5.2010, 19:03
руст Цитата(SVR @ 26.5.2010, 20:03) руст, Я п... 26.5.2010, 19:11
SVR у меня езда на трех передачах до 60км/ч - вобще не... 26.5.2010, 19:17
руст Цитата(SVR @ 26.5.2010, 20:17) у меня езд... 26.5.2010, 19:29
Fox-13 Пока так и катаюсь. У меня блокировка работает. Су... 26.5.2010, 19:23
SVR руст, горелый пластмасс - тож ниче хорошего, так к... 27.5.2010, 6:58
руст Цитата(SVR @ 27.5.2010, 7:58) руст, горел... 27.5.2010, 22:07
SVR Цитата(руст @ 28.5.2010, 1:07) У нас ведь... 28.5.2010, 5:56
Artery Цитата(руст @ 27.5.2010, 23:07) П.С. Кста... 28.5.2010, 7:35
SVR То что проблема в самом ГТ - это бабка надвое сказ... 28.5.2010, 12:08
руст Доброго времени суток. Загорелся температурный дат... 6.6.2010, 18:26
SVR Цитата(руст @ 6.6.2010, 21:26) Доброго вр... 7.6.2010, 6:25
руст Цитата(SVR @ 7.6.2010, 7:25) руст, готовс... 7.6.2010, 9:30
SVR руст, ты сейчас где катаешся? город, трасса?
В гор... 7.6.2010, 10:00
руст Цитата(SVR @ 7.6.2010, 11:00) руст, ты се... 7.6.2010, 11:16
Bammbus p0700 не мутная, а то, то показывается ключом и оз... 7.6.2010, 15:43
руст Цитата(Bammbus @ 7.6.2010, 16:43) p0700 н... 7.6.2010, 21:12
SVR Цитата(Грибы @ 8.6.2010, 20:57) На практи... 9.6.2010, 6:45
Грибы Цитата(SVR @ 9.6.2010, 7:45) Грибы, в дан... 9.6.2010, 12:11
Origin Да нет, это скорее всего уточнение ситуации. По по... 9.6.2010, 15:27
Bammbus Грибы, этот форум, ничтоже сумняшеся, существует и... 9.6.2010, 18:29
руст Грибы, посаветуйте как специалист специалисту как ... 9.6.2010, 22:59
SVR Начал вчера разбирать овердрайв (О/Д): рассыпался ... 10.6.2010, 9:46
Artery Цитата(SVR @ 10.6.2010, 10:46) Начал вчер... 10.6.2010, 9:58
Грибы Цитата(Artery @ 10.6.2010, 10:58) Смело... 10.6.2010, 12:01
SVR Цитата(Грибы @ 10.6.2010, 15:01) А совето... 10.6.2010, 12:35
Грибы Цитата(SVR @ 10.6.2010, 13:35) А вы как в... 10.6.2010, 13:22
руст Цитата(SVR @ 10.6.2010, 10:46) Начал вчер... 10.6.2010, 19:05
SVR Цитата(руст @ 10.6.2010, 22:05) А масло у... 10.6.2010, 19:30
SVR Если быть внимательным я вопросов по своей АКПП в ... 10.6.2010, 13:52
Грибы [quote name='SVR' date='10.6.2010, 14:... 10.6.2010, 14:39
SVR Цитата(Грибы @ 10.6.2010, 17:39) Конкретн... 10.6.2010, 19:41
SVR Залил фотки. Если кто сможет подправить неточности... 10.6.2010, 22:33![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 11:36 |
