SVR |
26.5.2010, 19:07
#61
руст |
26.5.2010, 19:11
#62
руст, Я почти в такой же ситуации, но с более страшними симпомами, коробка на трассе сама уходит в "O/D OFF", масло перегревается, лампа о перегреве не загорается, на четвертой передаче шумит, на третей свыше 60 посвиститывает, 0740 появилась только вчера, до этого, первый раз, месяца три-четыре назад, обнулил и до вчерашнего дня не появлялась, все это время ездил в городском ритме, короткие расстояния, да и прохладно было, а сейчас потеплело, и на трассе все повылазило. Ты не обращал на работу вентиляторов? Если работает вентилятор, то больше ничего не слышно, но это при прегреве. У меня изредка по утрам после запуска идет сильная дрожь по кузову, несколько раз переключишь передачи и все проходит. А в остальном все плавно без притензий. |
SVR |
26.5.2010, 19:17
#63
у меня езда на трех передачах до 60км/ч - вобще не вызывает нареканий.
руст, ты поддон снимал? У меня уже был баг с АКПП, болт выпал, таких ужасов наслушался... тема где то есть на форуме. |
Fox-13 |
26.5.2010, 19:23
#64
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 2.12.2009 Из: Питер Пользователь №: 10805 |
Пока так и катаюсь. У меня блокировка работает. Сужу об этом по оборотам двигателя при равномерном движении с определенной скоростью.
Ошибка проскакивает периодически. После сброса, ошибка может появиться через день, а можно и неделю-другую без неё прокататься. Задавал этот вопрос на сайте агрегатка.ру. Там рекомендовали начать с диагностики соленоида (который, в моём случае, может банально подклинивать из-за износа) и проверки электропроводки. Менял тут масло с фильтром. Слитое по консистенции, цвету, запаху и вкусу В связи с этим, для себя принял решение ездить дальше, пока "частота" появления ошибки не увеличится и/либо частота оборотов двигателя при той же скорости не возрастет, что будет говорить о не работающей блокировке. А там уже буду смотреть по ситуации: либо ремонт ГТД, либо (учитывая мой пробег в 260 тыс. км) полная переборка АКПП. |
руст |
26.5.2010, 19:29
#65
у меня езда на трех передачах до 60км/ч - вобще не вызывает нареканий. руст, ты поддон снимал? У меня уже был баг с АКПП, болт выпал, таких ужасов наслушался... тема где то есть на форуме. Раза 4 снимали ничего подозрительного не нашли, кроме неметаллического предмета размером 1 кв.см. похожего на горелый пластмас. |
SVR |
27.5.2010, 6:58
#66
руст, горелый пластмасс - тож ниче хорошего, так как в коробке пластиковые элементы тоже имеются.
руст |
27.5.2010, 22:07
#67
руст, горелый пластмасс - тож ниче хорошего, так как в коробке пластиковые элементы тоже имеются. Я догадываюсь, жду повышения температуры воздуха, если не будет возможности спокойно передвигаться, то придется на ремонт катить. Делема большая 15000 ремонт ГТ или 40000-70000 капитальник, есть над чем подумать П.С. Кстати, может есть у кого в Москве надежные знакомые специалисты по коробкам, хотелось бы с гарантией отремонтировать ГТ предварительно узнав целесообразность ремонта оного. У нас ведь правду не скажут. Скажут, что все было в полном г..., а потом поставишь -результат 0. |
SVR |
28.5.2010, 5:56
#68
Artery |
28.5.2010, 7:35
#69
П.С. Кстати, может есть у кого в Москве надежные знакомые специалисты по коробкам, хотелось бы с гарантией отремонтировать ГТ предварительно узнав целесообразность ремонта оного. Конторы которые ремонтят коробасы, сами гидротрансы обычно не ремонтят |
SVR |
28.5.2010, 12:08
#70
То что проблема в самом ГТ - это бабка надвое сказала.
руст |
6.6.2010, 18:26
#71
Доброго времени суток. Загорелся температурный датчик коробки. Температура воздуха была выше 30гр. Постоял 5 мин, больше не загоралась. Сегодня проехал больше 100км, все нормально. Знающие скажите насколько это опасно для коробки и нужно ли срочно в ремонт? Проблема скорее всего из-за неблокировки ГТ. Уровень в норме.
SVR |
7.6.2010, 6:25
#72
Доброго времени суток. Загорелся температурный датчик коробки. Температура воздуха была выше 30гр. Постоял 5 мин, больше не загоралась. Сегодня проехал больше 100км, все нормально. Знающие скажите насколько это опасно для коробки и нужно ли срочно в ремонт? Проблема скорее всего из-за неблокировки ГТ. Уровень в норме. руст, готовся, пужать буду. Получил на трассе 0740, маслице подогрелось (но лампочка не загорелась о перегреве), отключилась 4 передача, постоял остыл, поехал... появилась четвертая, потом пропала, постоял остыл поехал КПП зашуршала на 4-ой передаче. До дома доехал в режиме "2", еще пару дней катался с выключенным овердрайвом на скоростях не выше 60 - проблем небыло. Скинул поддон, там шелуха с фрикционов и металическая стружка. Вчера снял АКПП, отмою - вскрою, буду репу часать. Сообщение отредактировал SVR - 7.6.2010, 6:52 |
руст |
7.6.2010, 9:30
#73
руст, готовся, пужать буду. Получил на трассе 0740, маслице подогрелось (но лампочка не загорелась о перегреве), отключилась 4 передача, постоял остыл, поехал... появилась четвертая, потом пропала, постоял остыл поехал КПП зашуршала на 4-ой передаче. До дома доехал в режиме "2", еще пару дней катался с выключенным овердрайвом на скоростях не выше 60 - проблем небыло. Скинул поддон, там шелуха с фрикционов и металическая стружка. Вчера снял АКПП, отмою - вскрою, буду репу часать. Если шелуха, то наверное и запах должен быть, но у меня запах нормальный. А так в принципе уже страшновато. |
SVR |
7.6.2010, 10:00
#74
руст, ты сейчас где катаешся? город, трасса?
В городе у меня никаких проблем не было. Месяца три до этого, тоже на трассе, выскочила 0740 но тогда на улице -20 было, да и расстояние поменьше, сбросил ошибку и после того не выезжал на трассу, да и перемещался всегда короткими перебежками и не появлялась 0740... а как на трассу выехал летом - так и подпалил коробушку. Электрокарлсон включается у тебя? Циркуляция АТФки по контуру охлаждения имеется? Утечек и клинов на сборке соленоидов блокировки и ОД нету? Сканером считывал ошибки или только ключем? Сообщение отредактировал SVR - 7.6.2010, 10:08 |
руст |
7.6.2010, 11:16
#75
руст, ты сейчас где катаешся? город, трасса? В городе у меня никаких проблем не было. Месяца три до этого, тоже на трассе, выскочила 0740 но тогда на улице -20 было, да и расстояние поменьше, сбросил ошибку и после того не выезжал на трассу, да и перемещался всегда короткими перебежками и не появлялась 0740... а как на трассу выехал летом - так и подпалил коробушку. Электрокарлсон включается у тебя? Циркуляция АТФки по контуру охлаждения имеется? Утечек и клинов на сборке соленоидов блокировки и ОД нету? Сканером считывал ошибки или только ключем? Катаюсь везде в будни по городу отрывками по 10-15 км, по выходным на рыбалку 80-100км +тележка+грунт 3-5км. Перегрев только в жару. И потом не адекват идет, понижайку раньше времени переключает, долго на повышенную думает. Винтилятор включается, циркуляцию не проверял. Ошибки с полгода не проверял, тогда была ошибка по температуре и 0740. Сейчас 0700. Ошибка мутная можно узнать только после вскрытия ГТ или разбора коробки полностью. Я решил с ГТ, если он в порядке, то попадос только на с/у КП. Если нет, то соответственно... Ремон ГТ 100 это конечно дешево, вот ценней было бы узнать его дефектовку до ремонта. |
Bammbus |
7.6.2010, 15:43
#76
p0700 не мутная, а то, то показывается ключом и означает смотри подробнее коробку
думаю, любой обд сканер, включая китайский, покажет настоящую ошибку в моем случае р0700 ключом оказалась р0720 сканером это я к тому, то стоит сначала сканером посмотреть, чем влетать на деньги по переборке коробки Сообщение отредактировал Bammbus - 7.6.2010, 15:44 |
руст |
7.6.2010, 21:12
#77
p0700 не мутная, а то, то показывается ключом и означает смотри подробнее коробку думаю, любой обд сканер, включая китайский, покажет настоящую ошибку в моем случае р0700 ключом оказалась р0720 сканером это я к тому, то стоит сначала сканером посмотреть, чем влетать на деньги по переборке коробки Сканер ничего кроме 0740 не показывал. В этой ошибке тоже мало информации. Всю электроцепь проверяли все ОК, осталась механика. |
Грибы |
8.6.2010, 17:57
#78
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 59 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
Я ездил и с компом, сигнал на включение есть, но блокировки нет. Если нет блокировки конвертора то будет перегрев АКПП + большой расход топлива. Приезжать на сервис нужно когда проблема существует или понять будет не возможно На практике если в поддоне АКПП есть пластиковые крошки то беда с конвертором при этом он должен издавать высокий свист. |
SVR |
8.6.2010, 18:14
#79
руст |
8.6.2010, 21:38
#80
Если нет блокировки конвертора то будет перегрев АКПП + большой расход топлива. Приезжать на сервис нужно когда проблема существует или понять будет не возможно На практике если в поддоне АКПП есть пластиковые крошки то беда с конвертором при этом он должен издавать высокий свист. Конвертор это судя по всему ГТР? Так вот, нет никаких проблем коробки кроме отсутствия блокировки гидротрансформатьеё. Проблема существует и существует с октября, была зима и все было нормально, даже блокировка не требовалась(скорость редко по городу превышает 70км/ч, а именно после 70 подается сигнал на блокировку). И расхода по бензину не больше 5-7%. А разве все масло которое попадает в поддон не проходит фильтра? Если я прав и там все фильтрованное, может мне просто разводила подложил, я же не присутствовал при вскрытии. Я же говорю, что это мутная ошибка и пока не вскроешь ничего не поймешь. Никому нет доверия! П.С. Ни разу никакого свиста даже в помине не было. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 22:26 |
