> Треск в раздатки 247, Jeep Grand Cherokee (WJ) 2000г.в.
zxd
сообщение 2.12.2009, 9:24
Пользователь №: 10790
Доброе время сутов всем!! У меня проблема на моем Jeep Grand Cherokee (WJ) проблема такая когда едиш на машине со скорустью от 60 до 100 км/ч что то гудит а после 100км/ч гул прекращается и начинается вибрация в сервеси мне приговарили передний шрузовый карданный вал я поменял не чиго не изменилось потом я поехал еще на одну диогностику там мне приговарили раздатку и показали что она трещит вибрирует и да же дали наушники послушать как она гудит (Все эти симтомы я слушал на подемники под машиной) и показали что на хвостовиках есть не большой люфт. Вопрос это кретичные симптомы для раздатки или как????
Ниваводофф
сообщение 2.12.2009, 9:59
Пользователь №: 1417
...велика и магуча руския языка....
zxd
сообщение 2.12.2009, 10:52
а что не понятног я могу разеснить по подробнее
Carvin
сообщение 2.12.2009, 14:15
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Вибрация от раздатки - это маловероятно. Треск и гул возможен, например, от расянутой цепи раздатки (кто-то ездил например на блокировке по сухому или на колесах разных размеров) В любом случае это аборт по телефону .... тут вскрытие нужно. А вот вибрация скорее всего либо от карданов, либо от колес. Передний кардан можно вообще временно демонтировать и прокатиться (послушать) Если вибрация от него, то она исчезнет и без нагрузки на цепь скорее всего треска не будет(только гул и то не всегда) Колеса то вообще одинаковые стоят?
Vasyura
сообщение 2.12.2009, 19:33
Из: Удмуртия, Ижевск
Пользователь №: 4900
странная реакция... человек обратился с проблемой.... На сайт владельцев полноприводных автомобилей а не в кружок изящной словесности... а вместо помощи получает насмешки.... а Вашу образованнейшую и просветлённейшую голову не посещала мысль, что в некоторых регионах рафинированное знание русского языка не только не приветствуется, но и преследуется?... или в Череповце сплошь Пушкины да Дали живут?.... откуда такое чванство, не понимаю...
Ниваводофф
сообщение 2.12.2009, 21:05
говорить можно хоть на олбанском - однако, чтоб было понятно.
я ничего не пОнял.
я так понимаю, что на сайте полноприводных автомобилей можно покакать или, на крайний случай, громко пУкнуть - круто - этож не кружОк какой.
moreman
сообщение 3.12.2009, 23:06
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 5885
попробуй заблокировать межосевой диф.и выверни руль до упора в какую нибудь сторону и проедь пару метров ,если будет звон из раздатки,то цепь приказала долго жить ,хотя (пусть поправят знающие люди) этот прием срабатывает на японках,а с варилоками точно не знаю.
Vasyura
сообщение 4.12.2009, 10:11
ланна... звиняй, камрад, за излишнюю резкость.... просто часто приходится с такими людьми дело иметь... жалко их становится иногда...
Сообщение отредактировал Vasyura - 4.12.2009, 10:14
руст
сообщение 4.12.2009, 10:39
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Наверно китайцы или индусы какие
jon
сообщение 4.12.2009, 12:13
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Да, можно понижайку включить, вывернуть руль и резко тронуться.У меня и без понижайки трещала...
zxd
колеса одинаковые все стоят!!!!
а когда передний кардан снимаеш все пропадает!!!
zxd
сообщение 4.12.2009, 12:20
спасибо сегодня попробую и в ближайшее время отпишусь!!!!
Carvin
сообщение 4.12.2009, 14:21
Из: г.Рязань
У тебя квадра-трек или квадра-драйв? Если в мостах стоят варилоки(квадра-драйв), то они тоже могут издавать треск при вывернутых колесах (например зависит от состояния масла в мосту и его соответствия данному агрегату ... там присадка специальная для таких дифов заливается) В этом случае лучше вывесить задний мост,тросом за фаркоп или другой силовой элемент привязаться к столбу или чему-нить крепкому(для чистоты эксперимента, т.к. при небольшой степени вытянутости цепи ее натяга может и хватить без небольшого усилия столкнуть авто), включить блокировку и попробывать тронуться вперед. Только передний кардан не забудь поставить на свое место. А если у тебя квадра трек, то можно и просто вывернуть колеса на чистом асфальте и с блокировкой тронуться(как уже посоветывали) Если дело в раздатке, то при таком маневре и вытянутой цепи ты услышишь, как цепь перескакивает на зубьях шестеренок. При нормальной цепи начинает визжать резина(путь передних и задних колес получается разный по длинне, а блокировка заставляет вращаться их одинаково)
Сообщение отредактировал Carvin - 4.12.2009, 14:38
Ниваводофф
сообщение 4.12.2009, 14:22
иногда просто полдня вопрос формулируешь, прежде чем задАть - а тут бац bomb.gif "казнитьнельзяпомиловать" wacko.gif
может того - действительно - индус или еще кто.
топикстартеру - ты меня извини, мил человек за шутки резкие - однако обозначил бы, что не владеешь языками.
ничего зазОрного - Русский язык действительно велИк.
руст
сообщение 6.12.2009, 0:32
Меня тоже позабавил текст. Хорошо, что кто-то умеет так писать. Вот я бы так не смог. А то у всех проблемы проблемы, никакой развлекухи.
zxd
сообщение 8.12.2009, 21:27
попробовал как вы мне придложили вообще никаких звуков (да кстати у меня Quadra-Drive)!!!!!!!!
сегодня еще сездил в одну контору (называется американ-сервис их сайт http://www.americanservice.ru/) там они сказали что начинает ломатся раздатка но еще пока не смертельно можно поездить. Они сказали что ремонт может обойтись 30-35т.р. это цина с запчистями и с работой (это нормально или как кто может подсказать кто сталкивался)!!!!!!!
поскриптум
кто сталкиваля с ремонтом раздаток кто куда оброщался и сколько стоило пожалусто напишите!!!!
зарание спасибо!!!
max
сообщение 10.12.2009, 0:36
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
Подскажите, сложная ли процедура замены цепи в РК 247, и где лучше это сделать
moreman
сообщение 10.12.2009, 12:02
Из: Москва ЮАО
Знаю сервис на улице 1905 года,мастера Сергей зовут. Телефон гдето на форуме был.
zxd
сообщение 20.2.2010, 16:26
немогу найти немогбы ты поточнее написать!?!?!
калян
сообщение 20.2.2010, 23:00
Пользователь №: 11697
делал я такие раздатки это цепь цепь стоит порядка 250-300у-е
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 3:32
