> Детонация на прогретом двигателе, Grand Cherokee/ZJ V8 5.2 94г.в.
pit-777
сообщение 2.12.2009, 20:32
Пользователь №: 10750
Проблема такая, на прогретом двигателе под нагрузкой на малых оборотах слышен звон, как будто в шестёрку залили 76 бенз или выставили раннее зажигание, разбавить 95 бензином не помогло, как лечить, у кого какие мысли есть по этому поводу.
сообщение 2.12.2009, 22:03
Вариант смотри гидрокомпенсаторы,раз на холодную нормально не звенит..... а на горячем моторе масло стало жиже ..и зазвенели.... хотя если ты говоришь что только в горку звенит...короче х/з...
сообщение 3.12.2009, 10:31
А проблема появилась после заправки?
pit-777
сообщение 3.12.2009, 17:34
Нет, но проверить 95 бензом очень хотелось, надежда умирает последней.
pit-777
сообщение 5.12.2009, 19:38
Если кому интересно, сегодня промыл форсунки и дросельную заслонку с клапаном холостого хода. Изменений ноль.
сообщение 7.12.2009, 13:32
pit-777, а комп к машине не подключали? Что там с ошибками?
pit-777
сообщение 8.12.2009, 17:34
Подключали, клапан EGR не фунциклирует, а так всё в норме, чек не горит.
Егор Пятигорск
сообщение 29.8.2010, 13:17
Пользователь №: 11536
Если интересно - поменял сборку клапана EGR с соленоидом - ушла ошибка 32 и детонация.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:43
