3 страниц V   1 2 3 >
> Рёв при езде., WJ 2000 4.7L Limited
ivel
сообщение 4.12.2009, 20:00
Из: самара
Пользователь №: 10778
ТЕМА: WJ 2000 4.7 L при езде сильно ревёт . но когда попадаю на лужи -наступает тишина и АКПП работает по другому. помогите.
moreman
сообщение 4.12.2009, 20:20
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 5885
выпускной колектор отвалился...и еще причин 200.....С чего это началось??
ivel
сообщение 4.12.2009, 20:48
Из: самара
Первый джип. Сравнений НЕ было. Осмотр выхлопа норма. Поразила разница- вижу глубокую лужу и газу- мёртвая тишина и квокот-БУ_БУ_БУ_БУ_
Litvin
сообщение 5.12.2009, 15:48
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
1. А без движения тоже ревет?
2. Как АКПП работает по-другому? и как она работала до лужи?
Как-нибудь по-подробнее опиши.
ЗЫ: А может у тебя машинка сильно купаться любит и орет, чтобы ее к водичке подвезли. 002_biggrin.gif 003_wink.gif
Сообщение отредактировал Litvin - 5.12.2009, 15:55
Антракс
сообщение 5.12.2009, 18:51
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Как-то смотрели одному моему товарищу гранда на покупку... тот со старта тоже ревел, что дурной. Удалось выяснить, что возможно с раздаткой какие-то там траблы. Но 100% утверждать не берусь.
ivel
сообщение 5.12.2009, 19:15
Из: самара
На месте работает тихо. Становится шумно со средних оборотов и выше. Загнал мужика в сервизе в яму-газовал по разному. Тот сказал что щелей и дыр нет. А ревет сам выпуск.
moreman
сообщение 5.12.2009, 20:13
Из: Москва ЮАО
ревет выпуск?помойму он ревет когда где то пробита труба,или резонатор. заведи и пока холодная залезь под нее,дым сам покажет откуда сифонит.Это если рев,а если грохот то может что нибудь в выпускной тракт попало...))
Сообщение отредактировал moreman - 5.12.2009, 20:18
ivel
сообщение 5.12.2009, 20:30
Из: самара
слыхал что пробивают катализ ломом чем менять???
Антракс
сообщение 5.12.2009, 23:25
Из: Минск, Беларусь
Замена катализатора очень затратная процедура. Правильная, но затратная. Поэтому есть "народное" решение (не для совета, конечно, поймите правильно) его нафиг вырезают и оно (автомобиль) ездит себе дальше. Не гуд, но работает. Расход увеличивается, еще, что-то там... Жить можно, если осторожно. Пишу в трех словах, знакомый автоэлектрик рассказывал... там он еще много букв разных в объяснительных пассажах мне употребил, чтобы у меня сложилось все в правильную картину. Я не напряг мозг тогда и не запомнил все подробности. Как-то так.
mish
сообщение 5.12.2009, 23:45
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Если после катализатора стоит кислородный датчик то кат удалять нельзя.Если датчик стоит до,то можно ставить пламягаситель.Если просто выдолбить катализатор,то его стенки скоро прогорят,будет рёв,и т.д.А у пламягасителя двойные усиленные стенки.А вобще можно поставить универсальный катализатор-цена будет тыщ 5-6,только по диаметру подобрать надо и по объёму движка.А ресурс у ката более 100тыс. и не надо этилированный бензин лить тогда он прослужит долго.И за свечами следить чтоб в нём топливо не догорало.Вобщем авто исправным держать тогда катализатор не такой уж и страшный зверь.
moreman
сообщение 6.12.2009, 0:04
Из: Москва ЮАО
так у тебя из катализатора грохот?? Это так называемые соты отваливаются и потихоньку вылетают в выхлоп...это долгая процедура.Если раход прибавиться,значит лямбда в выхлопе(стоящая после катализатора) унюхала мало топлива,и "открыла" кран побольше,а на самом деле забит катализатор,вот тогда..иногда и пробивают ломом.Но это самый крайний походный вариант(не рекомендую ИМХО)...Откуда у тебя звук идет?скажи наконец..не томи публику))
ivel
сообщение 6.12.2009, 12:04
Из: самара
пишу подробно: приобрёл WJ 2000 года 4.7 L quadra draiv. На холостых работает тихо. Даёшь газу начинает реветь. Заметил что когда попадаю на глубокие лужи рёв проходит. Система выпуска без дыр. Датчиков 2, один перед катализ второй после. Ошибок на самодиагнозе нет. Расход одинаков 22-23 л. хоть тихо хоть гоняешь.
Carvin
сообщение 6.12.2009, 12:15
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
А может от глушителя внутри ничего не осталось? Я на своей второй машине недавно менял глушак ... то, что он звучал погромче именно при разгоне (читай обороты большие) я замечал. Но до спортивного выхлопа было очень далеко. Внешне был почти новый, а когда снял, у него внутри не осталось ВООБЩЕ НИЧЕГО!!! Просто сквозняк. Ни одной перегородки ... вообщем под замену. А внешний (наверное оцинковка) корпус глушака был вполне приличен. Может попробывать снять для осмотра сам глушак?
Litvin
сообщение 6.12.2009, 12:19
Из: OMSK
Если пытаться сделать аборт по телефону, то можно предположить, что это действительно катализатор. И пропажу рева при прохождении водных ванн тоже можно объяснить, как резкое изменение температуры в катализаторе и выхлопном тракте . В связи с чем происхоит резкое парообразование внутри тракта и это как-то влияет на рев. (как?- еще не придумал)
На мой взгляд, большой сложности в определении проблемы нет. Нужно загнать к более-менее подготовленным мастерам. ИЛИ: все-таки расписать проблему более подробно:
-не понятно, как АКПП после лужи может работать по-другому.
-ревет сам выпуск - вообще не понятно, что подразумевается под словом выпуск: выхлопная труба или весь тракт?
Надо больше инфы. хотя бы ответь на все вопросы, заданные в постах.
Сообщение отредактировал Litvin - 6.12.2009, 12:21
Litvin
сообщение 6.12.2009, 12:25
Из: OMSK
Carvin, я думаю, что когда ты залез под машину, большого труда не составило определить что конкретно ревет? Да и лужи на этот рев врядли повлияют.
22-23 для спокойной езды многовато.ИМХО
Сообщение отредактировал Litvin - 6.12.2009, 12:26
Антракс
сообщение 6.12.2009, 12:44
Из: Минск, Беларусь
Однозначно! В пределах 20 должно быть.
сообщение 6.12.2009, 13:02
Темка итересная, думаю где то сечет глушитель, а в воде - элементарный закон физики. При попадании в лужу, металл резко остывает и сужается перекрывая место сечения.
А с АКПП тема не раскрыта, как по другому начинает работать?
ivel
сообщение 6.12.2009, 14:18
Из: самара
с АКПП я скорее ошибся. Показалось что на воде без рёва переключения мягче. Скажите а воще с закрытыми окнами при езде в нутри машины слышен звук выхлопной системы? Как лучше поступить с глушителем. Из каких частей можно смастерить оставив датчики?
Litvin
сообщение 6.12.2009, 15:32
Из: OMSK
С закрытыми окнами, практически ничего не слышно - просто низкий ровный мягкий рык. (где-то сзади )
ivel, ты все таки определись ЧТО у машины рычит. То катализатор пробивать собираешься, то глушитель курочить.
Датчики стоят перед и после катализатора.
Не маши шашкой. Определись.
Здесь в форуме есть тема по замене катализатора( по устранению его) со всеми вытекающими переделками. Поищи.
jon
сообщение 6.12.2009, 15:39
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Да можно ставить пламягаситель, есть схемы электрические обхода последнего лямбда зонта.Есть определённые мастерские, в которых занимаются такими проблемами.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 16:56
