30 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
dmut
сообщение 27.5.2009, 16:44
Сообщение #212
Из: Минск
Пользователь №: 7904
а где достать схему крайслеровских шарманок? интересует патефон RBP из либерти-чирока 2003 года. хочу добавить линейный вход.
Сообщение отредактировал dmut - 27.5.2009, 16:44
SVR
сообщение 27.5.2009, 18:32
Сообщение #213
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Если найдешь где - дай знать!
Felix
сообщение 28.5.2009, 11:54
Сообщение #214
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
http://www.wjjeeps.com/radios.htm
wiring diagrams
SVR
сообщение 28.5.2009, 12:20
Сообщение #215
Из: Калахари
Цитата(Felix @ 28.5.2009, 14:54) *
Там только распиновка разъемов, и схемы внешней проводки.
zvercrx
сообщение 5.6.2009, 15:23
Сообщение #216
Из: Киев
Пользователь №: 8704
вопрост прост для знающих людей
есть ли в этом авто линейный вход или возможность его сделатьв магнитоле?
магнитола стандартная
читает только СД
мр3 нечитает (((
может кто делал знает?
сообщение 5.6.2009, 15:38
Сообщение #217
читает только СД
мр3 нечитает (((
В Москве за 100 $ делают линейный вход в любой магнитоле.. только придется пожертвовать какой-то функцией, например средними волнами радиоприемника....
Carvin
сообщение 5.6.2009, 16:01
Сообщение #218
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
За 100 баксов впаять три провода? Жлобы однако ...(сам я более 10 лет работал профессионально звукоинженером в ночных клубах с концертной деятельностью, поэтому знаю о чем говорю) Я прото купил FM-трансмиттер за 30 баксов. Втыкаешь любую флешку с МР3-файлами и через штатный приемник спокойно слушаешь. В комплекте пульт ду. Хоть каждый день на флешку новую музыку заливай... smile2.gif
сообщение 5.6.2009, 16:08
Сообщение #219
Ну не все же умеют паять, а главное, надо еще знать, куда их впаять 001_smile.gif да и добавить сопротивления и конденсаторы какие smile2.gif)) А потом это цивильный вариант с гарантией. А знакомый дядя Вася может и за бутылку впаяет 001_smile.gif
п.с.
качество ФМ тоже не всех устраивает.
Carvin
сообщение 5.6.2009, 16:44
Сообщение #220
Из: г.Рязань
С гарантией чего? Если через пару дней приехать с нерабочей магнитолой, то никто её не будет ремонтировать без денег. Если сам хоть немного понимаешь в електрике(или знакомый какой), можешь сам впаять эти три повода с тюльпанами к коммутатору сигналов, надрезав дорожку выхода одного из источников (например, приемника средних волн). При переключении на этот источник у вас будет работать линейный вход. Если нет принципиальной схемы устройства, то искомые контакты на коммутаторе ищутся при включенной магнитоле с помощью обычных наушников, "прослушиванием" контактов. Часто, на несущих контактах перед входом впаян конденсатор(последовательно). Впаивать проводки от тюльпанов лучше перед ним. Будет защита от постоянного напряжения на входе(полезная штука при согласовании различных устройств) Если кондера нет, то его можно добавить самостоятельно. Я специально описал ситуацию впайки линейного входа подручными средствами без использования тестеров, осциллографов и т.п., поэтому просьба к разбирающимся людям - сильно не пинать. НЕ СТОИТ ЭТА РАБОТА 100 БАКСОВ!!!
zvercrx
сообщение 5.6.2009, 16:49
Сообщение #221
Из: Киев
может и фотки есть в разобраном виде с картинками
уже так хочется самому это сделать (своими руками)
dmut
сообщение 5.6.2009, 17:39
Сообщение #222
Из: Минск
у меня аналогичная задача для крайслеровского аудио RBP. на выходных буду курочить, искать куда можно линейный вход пристроить.
сообщение 5.6.2009, 18:47
Сообщение #223
Может эта ссылка пригодится
Litvin
сообщение 5.6.2009, 18:54
Сообщение #224
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Цитата(Carvin @ 5.6.2009, 20:01) *
За 100 баксов впаять три провода? Жлобы однако ..., Я просто купил FM-трансмиттер за 30 баксов. Втыкаешь любую флешку с МР3-файлами и через штатный приемник спокойно слушаешь. В комплекте пульт ду. Хоть каждый день на флешку новую музыку заливай... smile2.gif
+1, сделал то же самое, правда качество немного страдает.
Carvin
сообщение 6.6.2009, 9:17
Сообщение #225
Из: г.Рязань
Фоток у меня нет, поскольку я не стал этим вопросом заморачиваться. У меня, тем более, другая голова(кассетная)...
сообщение 6.6.2009, 11:04
Сообщение #226
zvercrx, твоей магнитолы тут нет?
addco
сообщение 17.7.2009, 2:27
Сообщение #227
Пользователь №: 8891
подскажите менял кто аккустику в передних дверях(инфинити голд), перед по сравнению с задом чуть бубнит,так должно быть или беда какая?
Дмитрий2008
сообщение 17.7.2009, 6:24
Сообщение #228
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
у меня не бубнит
Felix
сообщение 17.7.2009, 6:38
Сообщение #229
Из: Пермь
надеюсь, не Урал поставил?
addco
сообщение 17.7.2009, 12:19
Сообщение #230
неа 002_biggrin.gif ,стоит от предыдущего хозяина сони трехполосники, может им хана? или там должны широкополосники стоять?
Felix
сообщение 17.7.2009, 12:27
Сообщение #231
Из: Пермь
конечно это гуано, стоять должно вот что: http://www.wjjeeps.com/jlaudio.htm !
Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 4:21
